Znalazłem do sandero zresztą do dustera też fajne nakładki do bagażnika link http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=922
ale cena mnie oszołomiła 89 euro za sztukę kawałek plastiku uformowanego na gorąco. Niestety cena to na zarobki zachodnie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-08, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Filc jest łatwiejszy:
- szablon z papieru - 5 min.
- docięcie 1 min.
- przyklejenie 5-10 min.
Jak coś nie całkiem spasowałeś to filc się nadda. A i wygląda jakoś sympatyczniej od plastików. Ja w weekend zaczynam oklejać dalsze gołe fragmenty w bagażniku...
Wysłany: 2014-06-27, 07:20 Czym obkleić próg bagażnika? Filcem czy czymś innym?
Jeden z kolegów w pracy, gdy oglądał moją Duśkę powiedział mi, żebym nie obklejała progu bagażnika filcem, bo mi zamoknie i grzyb się pojawi. Powiedział, że lepiej znaleźć jakiś plastik lub obkleić materiałem. Czy to prawda? Czym najlepiej ochronić próg bagażnika?
w Weekend Będę oklejał filcem. Cały samochód jest fabrycznie wyklejony takim jakby filcem i jakoś nie zgnił tak wiec wydaje mi sie że płaszczyzny pionowe tym bardziej. A w zimę pod gumowym dywanikiem kierowcy nigdy nie mieliście kałuży Z czasem ta woda odparowuje. Tak więc bym nie demonizował
kicia, może zrób tak: gołe blachy wewnątrz bagażnika oklej jakby filcem tak jak w innych samochodach, a sam próg oklej trwałą folią by przy wkładaniu/wyjmowaniu bagaży nie porysować progu.
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-06-27, 10:01
route2000 napisał/a:
Pomysł z folią jest chybiony. Próg bagażnika jest lekko ożebrowany i folia nie będzie dobrze wypełniać "dołki". Oklej filcem samoprzylepnym. Będzie Pani zadowolona. Filc jest badrzo elastyczny i idealnie układa się na nierównościach, a poza tym jest odporny na przetarcia i zadrapania. Wiem bo mam.
Ja obkleiłem zwykłą folią, czwarta część jej już się zdrapała, a więc jest przydatna, ale blacha i lakier specjalnie nie cierpią, nawet w odsłoniętych miejscach.
Wysłany: 2014-06-27, 15:51 Re: Czym obkleić próg bagażnika? Filcem czy czymś innym?
kicia napisał/a:
A cała wykładzina podłogowa która jest narażona głównie jesienią i zimą z czego jest wykonana? To też wykładzina...
Przykład. Pod pedałem gazu tak jest wyprofilowana bezmyślnie wykładzina że zimą może odkładać się tam śnieg, a grzyba nie mam. To bez problemu wysycha
Kolega z pracy demonizuje...
Polecam tak jak zrobiłem.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-06-27, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
A z papieru pakownego nie możesz wykonać szablonu? Najpierw zdejmujesz wymiary, przygotowujesz wstępny szablon, przymierzasz i robisz ewentualne korekty, a jak będzie już OK to nanosisz na filc i obrysowujesz, a potem wycinasz i nakładasz klej i przyklejasz. Proste?
Wysłany: 2014-06-28, 02:15 Re: Czym obkleić próg bagażnika? Filcem czy czymś innym?
Dominus napisał/a:
Po dłuższym zastanowieniu myślę, że mój kolega po prostu mi zazdrości
Parę miesięcy temu wyciszał sobie drzwi i pewnie się okazało, że Duster jest jeszcze cichszy.
Ja próg bagażnika okleiłem taśmą izolacyjną, taka włochata. Wąskie paski naklejałem jeden przy drugim, prosty montaż. Wygląda przyzwoicie, wody nie wchłania, próg zabezpiecza. Kolor tasmy czarny, więc wygląda całkiem poprawnie i koszt nie wielki.
Przy okazji doradzę żeby wyciąć z miękkiej pianki takie coś, co po odkręceniu tej klamry na środku progu zasłoni dziurę, bo już dwa razy wyciągałem odkurzaczem jakieś podkładki czy inny drobiazg, które tam wpadły, bo nie chciałem, żeby się stały trwałym elementem karoserii i brzęczały gdzieś w niedostępnym miejscu.
