V-max
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-05-29, 17:45
[quote="Cav"][quote="piku"]
Cav napisał/a:
150 na autostradzie to właśnie normalna, rozsądna jazda osobówką. Jeśli istnieje jakieś auto, dla którego jest to duża prędkość, to po prostu nie należy go kupować.
Tyle.
Oj! Toś Chłopie zrobi błąd, kupując Dustera :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-29, 17:53
Duster nie ma problemu z taką prędkością, nie licząc spalania.
Tylko z powodu spalania jeżdżę nim 120.
Tak do 160 idzie w miarę przyzwoicie i bez protestów, dopiero później zaczyna być dziwnie, ale 175 jechał i się nie rozpadał jakoś.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-29, 17:54
ja jeżdzę po autostradzie 140-150 na tempomacie i nic sie nie dzieje, mysle ze pali kolo 8-8,5, halas jest ok, kilometrow sprawnie ubywa, nie znosze sie wlec
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-29, 17:58
johnson napisał/a:
Jak to 8-8,5 przy takich prędkościach?
Sprawdzałeś chwilowe spalanie?
Ósemki z przodu to ja nie widuję już przy 130.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-05-29, 18:00
Cav napisał/a:
macie w nowych Dusterach dane o chwilowym spalaniu?
johnson
Wysłany: 2014-05-29, 18:06
ja jezdze bardzo regularnie Wroclaw-Praga, tankuje do pelna i wjezdzam na a4 we Wrocku, wrzucam 140 na tempomacie i w okolicach zgorzelca zjezdzam, tam jest orlen gdzie kupuje druga duza kawe i dolewam do pelna, wychodzi przewaznie do 8.5l, wiadomo ze raz zwolnie za tirem, czasem pojade 150 przez chwile, ostatnio z gazem w podlodze przy 180 chwilowe spalanie bylo 13,5, pewnie na tempomacie byloby nizsze, ale to tak dla sprawdzenia, bo zal mi tego pierdzidelka, generalnie trzymam sie zasady zeby nie jechac przez dlugi czas powyzej 3,5k obr na min i nie meczyc silnika
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-29, 18:08
piku napisał/a:
Cav napisał/a:
Tak.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-05-30, 18:40
raz udało mi się dociągnąć do 170 ...... stepway-em tce 90
Wysłany: 2014-05-30, 19:16
z górki to i te 1.6 16v poleciało 180 ale z górki to żadne mierzenie .
tak normalnie 160 to max
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-30, 20:38
kakus napisał/a:
Raczej z górki, albo wyjątkowy egzemplarz.
Ja tego którego ujeżdżałem nijak nie mogłem zmusić do przekroczenia 160.
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2014-05-30, 21:04
pierwsza moja próba V-max wyniosła 150 ( lekko się wtedy nawet podłamałem mając też dci 68 które tyle jedzie ) ....... dopiero w drodze powrotnej przypomniałem sobie że miałem włączone ECO .... bez ECO dociągnąłem 170 po prostej ....... myślę że jak bym miał jeszcze z 5 km do jazdy do było by ciut więcej .... ale to tylko hipoteza :-/
czy to była prosta czy nie też trudno powiedzieć ...... poziomicy nie przykładałem :-D
ps. cały czas mówię o 4 biegu ....oczywiście :lol:
Ostatnio zmieniony przez kakus 2014-05-30, 21:08, w całości zmieniany 2 razy
Pshemo
Wysłany: 2014-05-31, 13:02
kakus napisał/a:
według licznika czy GPS-u?
johnson
Wysłany: 2014-05-31, 17:50
kakus napisał/a:
jak gaz jest w podłodze za ogranicznikiem to ECO nie działa...
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2014-06-29, 07:31
Skoro jesteśmy już przy wyższych prędkościach to się spytam czy koledzy w nowych Loganach/Sandero mają problem z wycieraczkami powyżej 140 km/h, bo dziś jak jechałem i padał deszcz to powyżej tej prędkości zaczynały podczas pracy trochę jakby podskakiwać (jakby chciały odlecieć :) ). W poprzednim aucie nawet przy 180 km/h - 190 km/h (czyli przy maksimum jego możliwości) nic takiego się nie działo.
Ostatnio zmieniony przez garfield1988gse 2014-06-29, 07:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-29, 13:52
Na stelażu czy bezwiórowe wycieraczki ?
Wysłany: 2014-06-29, 14:45
udalo sie rozbujac do 160 km/h przy ok 5000 obrotow halas w kabinie spory niestety
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2014-06-29, 15:07
Kolego Karenzo zwykłe kładzione na pierwszy montaż z metalowym stelażem.
Wysłany: 2014-06-29, 15:16
To jest winna wycieraczek tylko i wyłącznie kup dobre to nie będziesz tak miał :->
garfield1988gse
Model: Logan II
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2014-06-29, 15:29
Tak też pewnie zrobię jak będę na nowy sezon zmieniał ;-)
Wysłany: 2014-06-29, 16:15
Jak miałem bezwiórowe (sama guma) motgumu to strasznie latały przy +140
potem kupiłem najtańsze w supermarkecie za 5 zł szt (na stelażu ) to tego problemu nie miały.
Nie twierdze że motgumy są złe , miałem pecha bo najprawdopodobniej kupiłem towar który latami leżał na magazynie dlatego guma sparciała .
O ori się nie wypowiem bo po tygodni je wyrzuciłem , były za małe (50 cm ) teraz mam ( 60 kierowcy 55 pasażera )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-06-29, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
BigT
Model: Dokker VAN
Wysłany: 2014-06-29, 16:27
Ja zawsze używam boscha aerodynamicznego i nie miałem z nimi żadnych tego typu problemów, choć w deszczu nie jeżdżę z takimi prędkościami. Zresztą jak właściciel Dacii mówi że przy 160km/h wycieraczki nie działają tak jakby oczekiwał, to chyba odpowiadamy na nie tą część pytania, na którą powinniśmy położyć akcent...
Wysłany: 2014-06-29, 17:12
to jest wina starej gumy a nie wycieraczek , teoretycznie z prędkościami lepiej radzą sobie wycieraczki bez stelażowe a u mnie wcale tak nie było .
light7
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-07-28, 10:09
A oto mój wczorajszy wyczyn. Autostrada z Rzeszowa w stronę Krakowa. Prosta droga
Plik ściągnięto 249 raz(y) 176,05 KB
Wysłany: 2014-07-28, 11:56
a może jak by dać dłuższe przełożenie 5 biegu poszedł by jeszcze dalej :mrgreen:
takie twingo rs z takim samym silnikiem kręciło się do 200
Wysłany: 2014-07-28, 15:52
Piraci i samobójcy na forum, dacią 180 km/h ? ;-) Warto poznać zachowanie pojazdu przy prędkości bliskiej lub lekko ponad katalogową. Ja testowo rozpędziłem się do 160 km/h może 165 km/h i koniec mocy dał o sobie. Poza tym mimo , że sandero trzymało tor jazdy nie czułem się w nim komfortowo przy tej prędkości. Jednak na trasie jadę 140-150 licznikowo max. Zazwyczaj ok 120 km/h. Jak wracałem z pomorza przycisnąłem sandero do 130-140 spalanie wzrosło do ok 6,2 l/.100 ( box na dachu plus klima non stop )
