Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2133 Skąd: Lublin
Wysłany: 2014-08-14, 06:56 Zapas gdzie wsadzić?
Potrzebuję sprawdzonego pomysłu jak bezpiecznie przewozić koło zapasowe w bagażniku MCV 2012. Gdzie i jak przymocować, tak żeby w razie co, latające koło nie pozabijało pasażerów. Pod samochodem wisi butla z gazem więc odpada. Dach też odpada.
I pytanie nr 2: czy dojazdówka musi mieć średnicę koła oryginalnego? Z zasady powinna zajmować jak najmniej miejsca, a dojazdówki 15" mają szerokość 12,5 cm w stosunku do 18,5 cm normalnego koła. Oszczędność miejsca bliska zeru. Aż się prosi dojazdówka 13-14" i 10 cm szerokości.
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-08-14, 07:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-08-14, 14:37
Dzięki. Ale nie do końca o to mi chodzi. Koło zapasowe sporo waży i w razie kolizji może swobodnie latać po kabinie, a ja wożę dzieciaki. Potrzebuję patentu jak na stałe umocować koło wewnątrz MCV za pomocą śrub, taśm, lin etc, tak by w razie czego pozostało na miejscu.
jak wożę to wkładam je na mate antypoślizgową . Biorę je tylko na dalekie wyjazdy tak na co dzień mam zestaw naprawczy i assistans
Co do pomysłu z wieszaniem koła na tylnych siedzeniach jest to tragiczny pomysł .
Przy wypadku siła koła złoży siedzenie a pasy zablokują ruch ciała , śmierć na miejscu .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-14, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-15, 09:30
Janie, może mały box dachowy na wymiar koła ? Wiem, że to nie jest estetyczne ale wydaje się sensowne, bezpieczniejsze niż luzem w bagażniku oraz masz cały czas pełną pojemność bagażnika d dyspozycji.
Wysłany: 2014-08-15, 17:53
Po licznych przymiarkach wpadłem tylko na taki sposób. Cztery taśmy mocujące po ok. 250 daN, z możliwością użycia łącznie 6-8 takich taśm (są w garażu). Albo wyp... koło z bagażnika i martwić się wyłącznie tym, że w razie awarii będzie zepsuty jeden-dwa dni z urlopu. Mocowanie do uch w podłodze, uchwytu pasów trzeciego rzędu i ucha kanapy drugiego rzędu.
Plik ściągnięto 7405 raz(y) 120,16 KB
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2014-08-15, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Na portalach ogłoszeniowych dostępne są osłony koła zapasowego z Suzuki (do instalacji na zewnątrz) na tylnej klapie czy też na dachu.
Ceny kompletu są w miarę przystępne.
koło w tym przypadku pozostaje jednak unieruchomione natomiast w pierwszym przypadku jest "luźne" - mata antypoślizgowa nie unieruchomi koła w razie wypadku...
Ja miałem raz w życiu, ale wtedy rozwaliło mi cała oponę a wtedy to zestawem naprawczym można zrobić sobie co najwyżej lewatywę dlatego sam zakupiłem w opcji koło zapasowe i rozumiem tych, którzy takie koło chcą mieć.
Wysłany: 2014-08-15, 20:25
wiciu_r napisał/a:
A tak naprawdę ile miałeś przebitych kół przez ostatnie 10 lat? Może wystarczy naprawczy spray na ewentualne dojechanie do wulkanizatora?
Trzy razy. Przede mną ok. 4 tys. km. za granicą województwa.
