2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Wysłany: 2014-08-17, 18:09
pawelg napisał/a:
Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której z powodu włączonej klimatyzacji nie byłbym w stanie wyprzedzić innego pojazdu...
Oczywiście, że wyprzedzisz z klimą każdy pojazd poruszający się choć 5km/h wolniej niż Ty podczas wyprzedzania ;-) Kwestia czasu potrzebnego do tego manewru oraz ewentualnego - co gorsza - niespodziewanego spadku osiągów. Poza tym wkurzające jest takie działanie klimy - chłodzi/nie chłodzi - w przypadku manualnej wersji.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-08-17, 18:44
pawelg napisał/a:
z 60 :shock: ?
to mi by na 5 silnik dostał żabki
przy zmianie na 80 mam 2,1 tyś obr
to przy 60 miał bym 1,6 tyś obr
U mnie 60 to juz zdecydowanie 6-tka (komputer też tak sugeruje).
To go nie słuchaj, bo silnik zarżniesz.
Gaz w podłodze od niskich obrotów to zabójstwo dla panewek i gigantyczne obciążenie do praktycznie całej mechaniki.
Wysokie obroty silnikowi nie szkodzą, niezależnie co się komu wydaje - niskie, jak najbardziej.
Nawet dieslem 6 bieg można włączyć od 80 km/h gdzieś tak, a przyspieszać na niej ostro od około 100.
W benzyniaku to będzie tylko wyżej, bo i mocy oraz momentu dużo mniej, więc trzeba je zastąpić odpowiednim biegiem.
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-08-17, 18:54
Cav napisał/a:
pawelg napisał/a:
z 60 :shock: ?
Nie, nie. Na codzień nie jeżdzę wg jego wskazań - są jak w większości samochodów skalibrowane na bardzo "ekologiczną" jazdę.
Tutaj zastosowałem 6-kę aby uzyskać w miarę jednolite warunki testu obciążenia silnika klimatyzacją.
P,paw
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-08-17, 19:50
Kolega Cav zapomina/nie wie, że ważne jest także przełożenie skrzyni biegów.
Sama moc niewiele mówi - prosty przyklad to traktor. Nie ma dużej mocy, a ciagnie jak należy.
Duster 1,6 4x4 taki jak mój jedzie jak należy. Ograniczenie to prędkość maksymalna (przełożenia).
To ograniczenie jak najbardziej akceptowalne i w momencie zakupu o tym wiedzialem.
Duster to bardzo charakterystyczne auto, nie mieści się w ramy ogólnie obowiązujące sedany itp.
Schematy tu nie pasują i nie warto ich powielać.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-17, 21:04
darekG napisał/a:
Co Ty bierzesz, jakie znowu schematy?
Mówię o empirycznych doświadczeniach, właśnie z Dustera 4x4 i z jego specyficznej skrzyni - to dlatego można ciągnąć tak nisko.
Normalne auto z 6 biegową skrzynią wymagałoby wrzucania 6 biegu przy mocnym przyspieszaniu nie niżej niż przy 120.
Jak nie wierzysz, to obejrzyj sobie obrotomierz jak jedziesz te 60 km/h na 6 biegu - to są żadne obroty, nie wolno tak jeździć i już, konstrukcja silnika się nie zmienia w przypadku Dustera.
Jego kierowcę obowiązują dokładnie te same zasady co innych: poniżej 1500 obr/min się NIE JEŹDZI, a poniżej 2000 się z reguły nie przyspiesza z gazem w podłodze, bo to ekstremalnie szkodzi silnikowi (to są wartości dla diesla, dla wolnossącego benzyniaka dodaj jeszcze sporo setek obr).
I nie ma znaczenia, że on się wygrzebie jakoś z tych za niskich obrotów - zdrowe to dla niego nie jest.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-08-17, 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-17, 22:36
No i jazda poniżej 2 tyś to żadna ekologia bo silnik pali wtedy jeszcze więcej niż przy tych 2,5 tyś .
Ekologiczna zdrowa jazda to miedzy 2-3 tyś
w dieslu 1,5 - 2,5 tyś
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-17, 22:36, w całości zmieniany 1 raz
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-08-18, 05:34
Trzeba mieć tylko tego świadomość i do normalnej eksploatacji nie kupować aut nie jeżdżących i będzie ok.
Wykluczenie małych, wolnossących silników z listy wyboru, znakomicie ułatwia rozeznanie się które auto się do czegoś nadaje.
Moj komentarz jest do tej wypowiedzi. Sorki że nie zaznaczyłem.
Co do zmiany biegów nikogo nie będę uczył.
Ja zmieniam dość wysoko, zawsze warto zerknąć na wykres moment/moc. Wtedy wiadomo kiedy jest optymalnie.
Tutaj piszemy o klimatyzacji, proszę, wróćmy do tematu.
Ostatnio zmieniony przez darekG 2014-08-18, 05:39, w całości zmieniany 2 razy
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-08-18, 05:42
Wyjątkowo zgodzę się z Cav'em :)
Jazda cały czas na niskich obrotach, to proszenie się o kłopoty w przyszłości.
O ile silnik benzynowy jakoś to przeżyje (a przynajmniej dłużej), to przy dieslu to morderstwo silnika i osprzętu mechanicznego (w szczególności koła dwumasowego).
Mam przykład ze służbową KIA kolegi z 1.6 diesel - nie ma 30tys. przejechane, a już koło dwumasowe napier.....a tak, że szkoda słuchać. No ale on jeździ "ekologicznie" i "służbowym", więc z własnej kieszeni nie płaci za naprawy.
Internety są pełne wskazań do "zdrowej" jazdy. Generalnie nie mniej na zmianę biegu niż 2,5-3tys. przy benzynie i 2-2,5tys. na diesla, ale to już zależy od auta.
Ops, przepraszam - przecież to o klimie :)
Chociaż też można podpiąć - niskie obroty silnika cały czas, to proszenie się o kłopoty. Przy włączonej klimie obciążenie jest jeszcze większe, więc niskie obroty (a w szczególności przyspieszanie na niskich obrotach) + klima = sadyzm dla silnika w czystej postaci.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2014-08-18, 05:45, w całości zmieniany 1 raz
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-08-18, 07:42
ZbujMadej napisał/a:
I już zamykając ten OT o katowaniu silnika a wracając do klimy - jak widać, zdarzają się egzemplarze Dustera, w których klima nie zamula - skoro w moim teście wyszło, że na najgorszych możliwych warunkach (60-110 na 6-ce) nie ma różnicy czy przyspieszamy na klimie lub bez.
p,paw
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-18, 09:22
pawelg, Klima włączona, to nie znaczy, że sprężarka działa. Jesteś pewien, że robiąc ten test sprężarka działał?
Sorki, za może oczywiste pytanie, ale ....
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-08-18, 09:30
Koleżeństwo,
myślę, że te długawą dyskusję z wieloma powtórzeniami można podsumować tak:
W Daciach zdarzają się następujące wady klimatyzacji: 1. słabe chłodzenie, 2. wpływ działania klimatyzacji na odczuwalną i niebezpieczną utratę mocy silnika, 3. nagłe wyłączanie się klimatyzacji podczas dłuższych tras z powodu oblodzenia (pisaliście, że parownika), czemu towarzysza dodatkowe efekty, np. w postaci "śnieżenia" z nawiewów lub kłębów pary z nawiewów.
Dobrze byłoby się zebrać i jakoś razem wystąpić do Dacii/Renault w sprawie wyjaśnienia tych spraw. Każdy z osobna niewiele zdziała (no, ale tu się powtarzam). Gwarancje szybko mijają.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-18, 09:37
No i problem pojawia się taki, że robi się chłodno i nie bardzo będzie jak udowodnić swoje racje.
piku
Wysłany: 2014-08-18, 09:42
grapess napisał/a:
I tak trudno udowodnić, bo:
1. temperaturę wydmuchiwanego do auta powietrza bada się w warsztacie, gdzie jest znacznie chłodniej niż na dworze latem (gdzie klima jest nam potrzebna),
2. Żeby pokazać wyłączanie się klimy trzeba by gości z serwisu zabrać na klika długich (kilkuset kilometrowych wycieczek).
Ta trzecia usterka jest "do wykazania".
Dlatego należałoby działać wspólnie. Wiele osób nie wymyśla sobie takich samych problemów, żeby nękać serwis.
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-08-18, 09:43
grapess napisał/a:
Tak, oczywiście jestem pewien. W trakcie przyspieszania nastąpiło jej jednokrotne wyłaczenie (na około 5 sekund) i ponowne właczenie (słychać zadziałanie sprzegła elektromagnetycznego oraz zmiana temperatury powietrza)
p,p
Ostatnio zmieniony przez pawelg 2014-08-18, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-18, 11:23
piku napisał/a:
Koleżeństwo,
...dodatkowe efekty, np. w postaci "śnieżenia" z nawiewów lub kłębów pary z nawiewów....
A czy komuś już walił z nawiewów grad jak strusie jaja :?:
Mój wniosek - kupować auto wschodzące na rynku, gdy fabryka jeszcze się stara o jakość. Kupiłem Skodę Felkę w momencie wycofywania z rynku ("sprawdzona dobra konstrukcja") i to chyba był błąd. Dlatego wziąłem z kolei Dustera '2010. :idea: :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-08-19, 17:33 ]
O felicji: http://www.daciaklub.pl/f...1649026#1649026.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-18, 15:40
[size=9]Wyjątkowo zgodzę się z Cav'em :)
A jaka to Kia?
Bo w Ceedzie raczej dwumasy nie było, bo wymiana sprzęgła kosztowała mnie 400 zł (plus robocizna), a to wyklucza dwumasę na sprzęgle.
Chyba że w jakiejś kolejnej ewolucji silnika dołożyli.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-08-18, 15:41
piku napisał/a:
Koleżeństwo,
Niekoniecznie towarzyszą.
U mnie klima w trasie przestaje zauważalnie chłodzić, ale śniegu nie widziałem.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-19, 15:11
auto na przeglądzie i zgłosiłem znowu syczenie i niską wydajność, wyszło że brakuje 300gr czynnika, bedzie gdzieś nieszczelność, w lipcu była nabita do pełna. ASO dodało barwnika i zobaczymy czy coś wyjdzie.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2014-08-19, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-19, 22:51
Jak komuś klima szwankuje to telefon w dłoń i nagrywać .
Aso może z wami dyskutować ale z nagraniem nie .
adamox
Wysłany: 2014-08-20, 06:29
Ale co mam nagrywać te łacińskie eleganckie epitety, które rzucam gdy przestaje działać? Czy co?
piku
Wysłany: 2014-08-20, 09:25
eplus napisał/a:
No przecież mi taka kula stłukła szkło w okularach ;-)
piku
Wysłany: 2014-08-20, 09:27
adamox napisał/a:
Czyżby Kolega po warsztatach żywej łaciny, które właśnie odbywają się w Poznaniu?
piku
Wysłany: 2014-08-22, 11:32
Problem z wyłączaniem się klimatyzacji podczas dłuższej jazdy w upały zgłosiłem w końcu bezpośrednio do Dacii. Dziś zadzwoniono do mnie z zapewnieniem, że sprawa jest znana i została przekazana do centrali Renault. Tam znają ją już także z innych krajów. Niestety, dotąd nie znaleziono rozwiązania problemu. Zapewniono mnie też, że jeśli już rozwiązanie zostanie znalezione, samochód (a zapewne i inne też) zostanie naprawiony niezależnie od terminu końca gwarancji (no, wolałbym nie czekać tych kilka lat...).
BoloSr
Wysłany: 2014-08-22, 12:29
piku napisał/a:
czyli nie ma co sie ciskac i jechac do aso bo sami wezwa :)
piku
Wysłany: 2014-08-22, 12:32
BoloSr napisał/a:
Nie wiem, czy wezwą, natomiast z pewnością teraz jeszcze nie wiedzą jak ten konkretny problem rozwiązać. Bo drugi to taki, że ta klima marnie chłodzi...Może rozwiązanie tego pierwszego (o ile do tego dojdzie) poprawi całość.
