lodgy - pływanie zawieszenia i hałas...czy tak ma każdy?
bigrw
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2014-08-28, 13:03
zamierzam tez to wykonać....
wiecie gdzie lub kto by to mógł wykonać?
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-08-28, 13:47
Eeee....nie wiem, czy będziesz zadowolony z tej porady, ale pierwszy wynik w google po wpisaniu "pomiar punktów bazowych Katowice", to .... Stacja Kontroli Pojazdów Renault Pietrzak.
Koszt to 255zł >> http://www.stacjakontrolipojazdow.com/cennik , punkt 7.10
Według google takie rzeczy robi również stacja Lambda >> http://www.oskp.pl
Google Twoim przyjacielem :)
Wydaje mi się jednak, że skoro Renault Pietrzak robi takie rzeczy, to powinieneś zrobić to u nich. W końcu to ich podejrzewasz, że z autem jest coś nie tak.
Niech zrobią pomiar przy Tobie, albo z Tobą i w obecności Twojego rzeczoznawcy - jak wszystko wyjdzie OK, to płacisz 255zł i już.
Myślę, że powinieneś wszystkie swoje wątpliwości wyjaśnić, żeby sprzedawcy/serwisowi jak najbardziej zależało na wyjściu "z twarzą", bo gdyby punkty bazowe były naruszone, to Turbo Kamera, Auto-Światy i inne takie z chęcią wezmą taki temat.
Ostatnio zmieniony przez ZbujMadej 2014-08-28, 13:56, w całości zmieniany 1 raz
bigrw
Wysłany: 2014-08-28, 14:35
OSKP....nie jest w stanie tego zrobić jak również geometrii kół.....i tak samo jak wszyscy inni (po za dealerami RENAULT/DACIA) ze wzgledu na to iż ich oprogramowania nie maja danych technicznych z modeli z roczników 2014
umówiłem sie w innym RENAULT DACIA niż PIETRZAK....zobaczymy....
DeepAutomatic
Model: LOGAN II
Silnik: 1.2 + LPG
Wysłany: 2014-09-02, 15:48
Miałem podobne problemy z Loganem 2.
link
bigrw
Wysłany: 2014-09-02, 19:12
kto ci robił wyciszenie....a co z gwarancją?
mam felgi stalowe do logana 15"jak nowe...et50...
bo do lodgy nie pasują...
DeepAutomatic
Model: LOGAN II
Silnik: 1.2 + LPG
Wysłany: 2014-09-02, 19:48
Sam wyciszałem . Pytałem w serwisie czy ma to wpływ na gwarancje i powiedzieli , że nie . Jeszcze doradzili żebym wykleił matami bitumicznymi całą przegrodę .
bigrw
Wysłany: 2014-09-02, 21:15
ile cię to kosztowało? i gdzie się zaopatrzyłeś w maty wygłuszajace?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-03, 09:35
DeepAutomatic napisał/a:
Jak nie masz na piśmie to nie masz gwarancji.
To co "powiedzieli" w serwisie czy sprzedawcy to jeden ....
DeepAutomatic
Model: LOGAN II
Silnik: 1.2 + LPG
Wysłany: 2014-09-04, 07:08
Kupiłem 6m2 maty filcowej i 4 kawałki 25x25cm maty bitumicznej z klejem . Koszt z przesyłką ok 100zł na aledrogo .
Ale najlepszy efekt uzyskałem po wymianie opon.
Jeżeli Lodgy ma te same fabryczne opony co Logan czyli Continental EcoContact w rozmiarze 185/65/15 to wcale się nie dziwie że "pływa" po drodze . Te opony mogą się dobrze spisywać w aucie z twardszym i niższym zawieszeniem niż Dacia.
Rozumie twoje rozgoryczenie prowadzeniem samochodu , po zakupie i pierwszych dłuższych trasach też myślałem , że mnie szlak trafi . Chciałem nawet pisać oficjalną reklamacje do Renault , że wypuszczają na rynek samochody z źle zaprojektowanym zawieszeniem.
Podjedz do oponiarza i niech ci wrzuci na próbę jakieś używki w rozmiarze 195/60/15 albo 205/55/15 . I sprawdź czy na nich auto zachowuje się poprawnie.
I najważniejsze . Opony muszą być z dobrą przyczepnością (duże opory toczenia) a nie jakieś ECO.
Ostatnio zmieniony przez DeepAutomatic 2014-09-04, 07:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-09-04, 11:44
Mam w Lodgy opony 195/55 R16 H XL i jechało się naprawdę bardzo dobrze przy dużych prędkościach rzędu 120-140 km/h (nie pływało), a opony są fabryczne firmy ContiEcoContac 5. ;-)
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-09-04, 21:42
A co ma piernik do wiatraka? :P Testy pokazują, że są opony z dużym oporem toczenia, które przegrywają drogą hamowania, czy przyczepnością na zakrętach - na odwrót...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-09-04, 22:29
route2000 napisał/a:
Nie wierzę, albo jeżeli tak jest to ja mam koleny wadliwy element w wozie.
Zastanawiam się, czy ta moja Lodgy nie spadła im z lawety.
Wysłany: 2014-09-05, 05:16
Widzę, że wszyscy mają w Lodziach te same oponki. Nie narzekam na nie ale podchodzą do nich z pewną dozą braku zaufania w zakrętach.
Po prostu jeździłem w MCV-ce na bardzo dobrych gumach i wiem, że jest to podstawa do dobrego prowadzenia - trzymania się auta.
Wysłany: 2014-09-05, 08:28
Jak już zmieniacie to może warto by dać jakieś szersze laczki tak np 200-205 ?
efekt na trasie powinien być o niebo lepszy
Wysłany: 2014-09-05, 12:26
Można dać szersze, tylko to trochę zwiększa zużycie paliwa niż normalnie, bo nieznacznie zwiększa opory toczenia...
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2014-09-05, 19:55
U mnie takie same opony i również OK
DeepAutomatic
Model: LOGAN II
Silnik: 1.2 + LPG
Wysłany: 2014-09-06, 07:47
I problem został zlokalizowany. Opony .
Według konfiguratora Daci jeżeli masz felgi stalowe 15' to otrzymujesz opony 185/65/15 (takie same jak w Loganie które nie spisują się na autostradach) a jeżeli masz felgi aluminiowe 16' to otrzymujesz opony 195/55/16 i problemów nie masz . Dlatego ja założyłem do Logana 195/60/15 i tez już problemów nie mam .
bigrw
Wysłany: 2014-10-06, 16:06
witajcie ponownie wcześniej się nie dało....
wykonałem w RENAULT/DACIA WEKTOR BIELSKO-BIAŁA pomiar punktów bazowych podwozia....i co się okazało że zgodnie z dokumentacją serwisową przekątne powinny być równe...jest ich 3 pary...jedna z przodu...w srodku...i z tyłu...
z tylu i środek wyszło ok...
a z przodu do dupy.... 3 cm różnicy....
zobaczymy jak teraz podejdą do sprawy...mam świadectwo z kontroli z WEKTORA...ORAZ DOKUMENTACJĘ ZDJĘCIOWĄ ROBIONĄ PRZEZ FIRMĘ WEKTOR ORAZ WYCIĄG Z DOKUMENTACJI SERWISOWEJ....
ale podczas pomiarów zauważyłem iż wzmocnienie (belki) w pewnym miejscu były nie na tej samej wysokości...jeśli się uda to wykonam jeszcze geometrię płyty podłogowej/podwoziowej...
ale już teraz auto nie jest zgodne z umową...i będę składał pismo z żadaniem wymiany na nowy bez wad albo zwrot kasy...
Ostatnio zmieniony przez bigrw 2014-10-06, 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-06, 18:22
Nadwozie nadwoziem i pomiary płyty, ale bigrw
jest prosta metoda i skuteczna -> pełna geometria podwozia,
ale nie tylko zbieżność osi przód, tył +
4 kąty :
1. wyprz. sworz zwrotnicy
2. pochylenia koła
3. pochylenia sworznia zwrotnicy
3b . Suma PSZ + PK czyli 2 +3 = ma być równa po obu stronach ( ważne przy diagnozie czy krzywa zwrotnica )
Do tego muszą Ci zrobić dodatkowo dla osi napędzanej ( przedniej )
- różnica kątów skrętu lewo / prawo - robią to przy skręcie o 20st - bardzo ważny pomiar
świadczący albo o niezachowaniu trapezu kierowniczego - ACKERMANA - czyli albo krzywy drążek, zwrotnica, bądź magiel
- może być do tego też pomiar kąt skrętu przy lewo, prawo przy 20st i wtedy porównywać
Do tego różne pomiary długości , fachowo nazwane :
-rozstaw osi, czyli odległość mierzona od środka osi przedniej do środka osi tylnej;
-równoległość osi kontrolowana przez pomiar odległości pomiędzy ich końcami;
-rozstaw kół będący odległością pomiędzy geometrycznymi środkami kół danej osi.
I tyle! to wystarczy w 100% w diagnozie czy auto krzywe - proste ( w elementach prowadzenia obu osi - oczywiście elemnty niezależnie pracujące- kolumny mcpersona też) i czy ma prawo się krzywo prowadzić! Jeśli coś wyjdzie źle to tam pies pogrzebany.
Miałem pare przygód z autami powypadkowymi i wiem coś o tym. Najgorsze że wiedzy musiałem nabierać samemu i przez wydatki z własnej kieszeni.
Powiem tylko, że katy są tu powiązane ze sobą i np, każde odstępstwo będzie widoczne. Tylko proszę nie sugerować się normami zakładu wykonającego poimiar, bo mogą mieć za duże wart. tolerancji. Wszystkie wartości kątowe będą miały wpływ na prowadzenie auta i jeden z drugim jest powiązany. Np
I to tak naprawdę znaczy o prowadzeniu auta,
bo ale tak naprawdę nadwozie/ podwozie można przestawić , mocowanie belki sanek można przestawić , nie mówiąć już o rozwiercaniu otworów - belki/ sanek.
