Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-07-20, 18:00
waldsz napisał/a:
Cav;
Radio z odtwarzaczem możesz bez problemu zamieniać w każdej chwili, korzystając z przycisku Source na manetce pod kierownicą.
Gdziesz tam, sprawdzałem i guzik - przy nacskaniu Source wychodzi całkiem do pulpitu i nie można wrócić do nawigacji bez wyłączenia.
Owszem, kilka razy tak mi się też zdarzyło - pisałem o tym błędzie.
Ale generalnie to działa, korzystałem z tego nagminnie podczas podróży po Bałkanach - ciągle na I-go od jas-pik, bo seryjnie mam mapy tylko do Węgier.
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-07-20, 18:06
jas_pik napisał/a:
Poproszę o uwagi czego wam potrzeba , co jest do zmiany i co was denerwuje.
Czerwona kropka aktywna ZAWSZE byłaby fajna, bo w przypadku błędu wyżej opisanego musisz wyłączać silnik, jako że nawi zaczyna działać w tle.
O korzystaniu z alternatywnych map w std. nawigacji nie wspominając.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-07-20, 18:06, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-07-20, 18:33
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
W nowej wersji jest żółta , ale chyba ktoś podawał sposób jak ją zmienić
Cav napisał/a:
Tego nie potrafię - ale może ktoś w klubie udoskonali mój projekt
Widziałem juz próbki całkiem niezłe
A to co koledze Waldkowi wyszło przy okazji, nie załatwiło by tego problemu?
Czyli uruchomienie paska Windozy dostępnego ZAWSZE na dole ekranu?
Nie znam się na małych urządzeniach na tyle żeby umieć to zrobić, ale nie wydaje się specjalnie skomplikowane.
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Obecnie w pierwszej nawigacji sa mapy HERE
a w drugiej TT
Ale w I-go, a ja piszę o mapach w standardowej nawigacji w urządzeniu.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-07-20, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Link do pliku serwisowego : navigation_restore_fat32.lgu – uwaga wielkość ok 2GB link
Plik ten zawiera mapy dla całej europy - ale nie wiem jak pokonać licencje :)
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-07-20, 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-07-21, 16:05
Nie mogę w żaden sposób ściągnąć tej paczki z hubic ( 1,3 Gb ). Zrywa połączenie, błąd serwera
itp. A co tam może być napakowane, jeśli jas_pik piszesz że bez map to nie wiem. Nie
mówiąc już o 5 częściach archiwum na chomiku- w sumie ok 3 Gb ??
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-07-22, 15:44
Dzięki, jas_pik , teraz to tak, piękna robota ta nakładka, prawdziwy kombajn.
Jest i możliwość wyjścia do menu gł. (bez wyłączania navi) i zmiana np folderu z mp3 (całkiem głuchy przydatny dla odtwarzania filmów) lub włączenia aplikacji - poprzez przycisk Win w Primo a pasek Wind. w MyWay . Nie działa u mnie tylko ppaint, ale to drobiazg. Ruscy z tyłu.
Ostatnio zmieniony przez waldsz 2014-07-23, 19:24, w całości zmieniany 2 razy
Jeśli skrót nie działa - to należy go usunąć (-) w TTMC
a następnie dodać jako nowy skrót za pomocą (+).
Inne działające programy na MN znajdziesz w wątku Tips&Trics.
Ja już jestem na wyjeździe urlopowym - wracam po 10 sierpnia - ale może inni bieglejsi w tym temacie coś poprawią.
Jeszcze podaję link do dla skórki Bidru 6.13d ( można ją podmienić - uwaga zrobiona we Francji i należy podmienić pliki językowe z FR na PL) .
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-07-24, 19:31
Odpala tylko z Total Commandera, dlatego przenosimy go do folderu ttcmd.
pulpit Wolfa (inny)z aktywnym licznikiem obrotowym :
(-do folderu Skin/base/Button wrzucamy speed000.bmp, a do FONT oba pliczki - ze skinu compteurs
- tworzymy nowy folder base/GAUGE a w nim wszystkie speed...bmp ze skinu compteurs
- zmieniony odpowiednio skin.ini z załącznika do folderu base )
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-07-28, 18:31
Aby wykorzystać folder Skin/base2 na jeszcze inną skórkę, można wrzucić tam np. pulpit
jas_pika, nadając mu nazwę base2.bmp i wrzucić do Skin/base2/background , a w base2/skin.ini zmienić jedynie (w [Background] )
edit: dla szybkiego wywoływania paska explorera (nieraz się przydaje) wystarczy podłożyć komendę Action=\Windows\explorer.exe pod istniejący (z Action=NONE) lub nowy przycisk,
podobnie dla przycisku IMAGE wywołującego pokaz slajdów.
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2014-08-16, 16:16
Chyba najciekawsza. Dość duże przyciski ( w przeciwieństwie do wszystkich Aleksandra) w dobrym układzie, zawierają wszystko, w centrum nie prędkość (jest na liczniku), a zegar.
Można choćby też wrzucić zdjęcie swego autka w course000.bmp i jest OK.
edit : a jeszcze lepsza po modyfikacji z innym wskaźnikiem prędkości :
Plik ściągnięto 234 raz(y) 71,99 KB
Ostatnio zmieniony przez waldsz 2014-08-22, 20:00, w całości zmieniany 2 razy
Świetnie zrobiona skóra - gratulacje.
Po uzyskaniu zgody waldsz wystawiam go dla pozostałych członków DKP
[http://ovh.to/xu4qfFw]marbak by waldsz[/URL]
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-11-04, 19:22, w całości zmieniany 2 razy
witam
mam radyjko media nav - zawisnelo mi na komunikacie o bezpieczenstwie i nie pozwala mi kliknac zgadzam sie by przejsc dalej.
Znalazlem na forum tutorial kolegi - by zaktualizowac do wersji 4.0.3 a potem podac mu plik restore_fat32 i radyjko wstaje . Linki juz wygasly z jego tematu ale znalazlem je w siec .. moje pytanie brzmi :
Jak aktualizowac firmware? Mam dwa pliki upgrade.lgu i upgrade_root.lgu ..
Obydwa maja byc na roocie ( glownym katalogu) pendrive, czy moze oddzielnie je aktualizowac - jesli tak to od ktorego zaczac, a moze dac je w katalog ? razem czy oddzielnie ? i ten plik restore_fat32 , tak samo ? Ktos moze juz przerabial temat z tym .. ze navi stoi na komunikacie o bezpieczenstwie ? Pomozcie bo nie moge juz korzystac z mojego navi :/
Wysłany: 2014-09-05, 19:44 Re: aktualizacja media nav
matik185 napisał/a:
Sformatuj pendrive FAT32
Wystarczy upgrade.lgu.
Plik upgrade_root.lgu zawiera wyłącznie aktualizację wszystkich plików językowych dla fabrycznej nawigacji - od początku żadne zmiany w tych plikach nie zaszły.
Ten duży upgrade będzie potrzebny jeśli mimo wszystko nie będzie chciała odpalić navi.Daj wtedy znać.
Rozumiem.. Czyli update.lgu wystarczy , w moim wypadku ? Ten plik ma byc w glownym katalogu usb ? Bez folderow itp ? Na cos uwazac ? Podczas upgrade ? Aha .. Usb po prostu wkladam w radio i dalej postepowac wg. Wskazowek na ekranie ?
Tak, ale dla bezpieczeństwa uruchom silnik przed rozpoczęciem update - aby nie nastąpiło wyłączenie zasilania w czasie upgrade.
Najlepiej jak będzie sam plik na pendrive w głównym katalogu.
Wszystko gra - nawi ruszyla - wystarczyl upgrade do 4.0.3 ..
No i tak zaczalem sie bawic.. podlaczylem nosnik USB .. teraz do komputera przez medianav toolbox..
Aplikacja chce - i pozwolilem jej na to - wlasnie sie aktualizuja mapy .. z tego co tutaj widze sciaga mi mapy datowane na 2013 Q4 .. czy zrobic moze kopie zawartosci tego co mi pobierze na USB ? Moze ktos z was tez zrobi sobie z tego pozytek ?
Pozdrawiam! :)
Kopie sobie zrób Może Ci się kiedyś przyda
Nikt inny nie będzie miał z tego pożytku - licencja jest przypisana wyłącznie do Twojego urządzenia.
Ale jeśli chcesz mieć nowsze ( aktualniejsze mapy) skorzystaj z mojej nakładki
jas_pik, wgrałem Twoją nakładkę i mam kilka pytań:
1. po włączeniu IGO i próbie zmiany z radia na mp3 korzystając z pilota wyłącza się nawigacja i znika kropka - tak ma być czy czegoś nie zrobiłem?
2. odtwarzacz filmów jakoś działa chociaż klatkuje przy większych plikach (50MB), dodatkowo brak dźwięku - MN ustawione na Media. Znów coś źle zrobiłem?
Ostatnio zmieniony przez Boogie 2014-09-11, 19:04, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-09-11, 19:12
Boogie napisał/a:
ad.1
Tak nie ma być, ale czasem się zdarza, co zrobisz?
Pewnie wywala się ta aplikacja z menu.
ad.2
Nie krzyczał Ci, że format dźwięku mu się nie zgadza?
Bo u mnie tak meldował na każdym filmie który próbowałem.
Po prostu nie ma odpowiednich kodeków w systemie.
