1. po włączeniu IGO i próbie zmiany z radia na mp3 korzystając z pilota wyłącza się nawigacja i znika kropka
Nakładka nie jest dopracowana - mnie poprawnie działa co 3 - 4 raz ( nie wiem w czym problem - -a wynika to z braku wiedzy o oryginalnym oprogramowaniu - nie jestem informatykiem
Boogie napisał/a:
2. odtwarzacz filmów jakoś działa chociaż klatkuje przy większych plikach (50MB), dodatkowo brak dźwięku - MN ustawione na Media.
Aby mieć dźwięk - najpierw ustaw odtwarzanie z USB niemego pliku - wtedy dzwięk się powinien pojawić. Możesz również sprawdzić ustawienia odtwarzacza filmów - czy zaznaczone są prawidłowe pliki dźwiękowe. Aby prawidłowo - bez cięć oglądać filmy musisz za pomocą dowolnego konwertera przerobić film na natywną rozdzielczość ekranu - 800x480 - jeśli puszczasz w lepszej rozdzielczości zawsze się będzie ciął.
Aby znaleźć ustawienia - trzeba stuknąć w ekan a z lewej stony u góry ukaże się kropka - ona pozwoli na wejście w ustawienia . Proponuję obejrzeć film twórcy tego odtwarzacza - jakie ustawienia co zmieniają :
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2014-09-12, 07:10, w całości zmieniany 2 razy
Czy u was też tak jest że nie da się ustawić podświetlenia ekranu w trybie Automatycznym? Mam problem bo o ile Tryb Nocny można ustawić na minimum , Tryb dzienny na maksimum o tyle w automatycznym jest albo dobrze w dzień i za jasno w nocy. Albo za ciemno w dzień i dobrze w nocy. Bo tryb auto zmniejsza minimalnie podświetlenie. I czy ktoś wie o co chodzi z przyciskiem noc który "wyłącza" ekran natomiast podświetlanie dalej świeci po oczach.
Mam dwa pytania (zastrzegam, że jestem laikiem w tej kwestii).
Czy da się podmienić mapę na automapę lub tomtom (również oryginalną).
I dwa czy w jakiś sposób da się wyłączyć dźwięk ostrzegawczy który zawsze wyskakuje po uruchomieniu mapy lub nawigacji przy przekroczeniu prędkości wczytanej w mapę jako maksymalna dopuszczalna? Znalazłem tylko opcję wyłączenia komunikatów głosowych a ten dźwięk stale denerwuje ;)
AM się nie da - nigdy nie było wersji na procesor który jest w MN - MIPS
TT - juz prawie mi się udało - ale nie chce działać poprawnie.
Działa za to SYGIC - ale tego programu nie znam
Skorzystaj z mojej nakładki to będzie ci działać iGo z najnowszymi mapami
wadam napisał/a:
Da się to zrobić wyłączając w ustawieniach - jest to opisane w instrukcji obsługi Jak dobrze pamiętam - ostrzeżenia o prędkości - przesuń na wyłącz.
Jakość tej wersji iGo Primo spowodowała moją pracę nad tym systemem
Opisywałem programy wraz z mapami a nie same mapy.
Opisałem wcześniej że działa również program nawigacyjny OZIExplorer - a wtedy można używać dowolnych map rastrowych/skanów/sztabówek
Au - rzeczywiście - to wymiana opinii, a może tak na skróty;-) .Czy Ktoś kupował autko w tym roku i podzielił by się procedurą uruchomienia navi od Dusterka:-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-09-28, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Czyli - uruchamiam navi u dealera po odebraniu autka - wpisuję adres i dojeżdżam do domku? Bez skomplikowanej konfiguracji;-) - działa z automatu?
Normalnie wpisujesz do nawigacji "DO DOMU" i jedzie a tak serio to musisz się liczyć z tym, że mapy będą nieco nieaktualne i parę dróg po prostu może w nich nie być i może cię prowadzić podejrzaną trasą. Ale przynajmniej przetestujesz
A czy zamówiłaś też nawigację - bo mam kilka pytań z nią związanych:-)
Tak, mam też nawigację.
Tak jak lubię_pierogi napisał, nawigacja jest gotowa do działania od razu.
Po kupnie samochodu masz 3 miesiące na pobranie darmowej aktualizacji.
Wszystkie kroki są ładnie opisane w manualu do MediaNav. Potrzebujesz tylko jakiegoś pendrive'a z kilka giga wolnego (nie musi być pusty).
Przygotuj się tylko, że ściąganie i ładowanie danych w samochodzie długo trwa (pewnie dali tam USB 1.0 zamiast 2.0).
Nie zapomnij też sparować swojego telefonu z MediaNav - dzięki temu będziesz mogła wygodnie dzwonić (lub odbierać telefon) wracając do domu.
Ostatnio zmieniony przez kicia 2014-09-27, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Chyba jest jednak inaczej - te 3 miesiące masz od momentu zarejestrowania się w programie do ściągania aktualizacji.
Czy orientujecie się jako często pojawiają się aktualizacje? 1 w miesiącu, 1 w kwartale?
Chodzi o to czy lepiej pobrać ja od razu po kupnie czy poczekać do "3" miesiące i mieć bardziej aktualną?
Albo czy można w okresie tych 3 m. pobierać kilka razy uaktualnienie - po prostu kiedy się pojawiają? Czy tylko raz i koniec?
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-09-28, 13:41
Kaśka napisał/a:
Cav napisał/a:
kicia napisał/a:
Kaśka napisał/a:
Generalnie mapy są wgrywane na serwer Dacii z półrocznym, albo nawet prawie rocznym opóźnieniem w stosunku do ich wersji, w samochodzie oryginalnie były już mapy sprzed ponad roku.
Ja przez rzeczone 3 miesiące dostałem tylko jedną aktualizację map i aktualizację oprogramowania.
Więc jeśli nie masz jakiegoś dużego braku w swojej okolicy (w rodzaju świeżo otwartej w ostatnim czasie drogi), to poczekaj ze 2 miesiące i wtedy się zarejestruj - będzie szansa, że załapiesz się na nowszą wersję map.
Ale i tak mapy są raczej kiepskie, jak wszystkie mapy Navteqa - mapy do I-go innych dostawców (TomTom) są zdecydowanie wyższej jakości i bardziej aktualne, niestety nie można ich łatwo zaadoptować do tej wersji I-go która jest w MediaNav.
A nam sprzedawca przy odbiorze mówił, że mamy 3 miesiące, ale że i tak lepiej pobrać wcześniej.
Na wszelki wypadek rejestrowaliśmy się do programu i pobieraliśmy aktualizację przed upływem 3 miesięcy od daty produkcji (czyli po ponad 2 miesiącach od odbioru).
