Interfejs diagnostyczny ELM327 (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2013-12-20, 20:10
Czy może ktoś podpowiedzieć jak przebadać Dacię.
Wymieniałem wczoraj filtr powietrza i mam wrażenie że gorzej się zbiera i nie ma takiego przyśpieszenia zwłaszcza na niższych obrotach :(
Musiałem odłączyć do wymiany wtyczkę przepływomierza i jakąś drugą na filtrze może ciśnienia atmosferyczniego. Wszystko sprawdziłem i raczej podłączone jak było.
Na TORQUE PRO nie ma żadnych błędów, jednak ciężko tam coś uzyskać z danych na żywo , mam MAF ( mass air flow - i tu wartości od 13g/s do tak na oko 18g/s ) , ciśnienie atmosferyczne było ok 1000hPa a Boost doładowanie nie wyświetla się coś.
Czy są jakieś lepsze programy do diagnozy niekoniecznie na Androida ?
Mam jeszcze kabel Vag K+L ...
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2014-02-10, 18:29   jaki interfejs do dacii logan pickup dci 90KM
Witam.
Chciałbym sprawdzić co dzieje się z airbagiem - czasem pali się lampka przy zegarach, ponowne uruchomienie silnika rozwiązuje problem. ASO twierdzi że wszystko jest w porządku ale.....
W przypadku fiata pandy po założeniu LPG palił się na początku checkengine - podpięcie kompa to 50zł w każdym serwisie. Serwis LPG poprawił co miał poprawić i checkengine przestał się palić ale kabelek sobie kupiłem. Kosztował mnie 70zł z wysyłką i jak coś teraz wyskoczy to sam sprawdzę czy to "system bogaty" czy wypadanie zapłonów itp.
Pomyślałem kupić kable do logana bo po co co płacić za coś więcej skoro można mniej.
Budżet -> to dacia ;) więc może dałoby się w 100zł zmieścić za czymś sensownym?
pzdrwm Nikita_Bennet
Pshemo
Wysłany: 2014-02-10, 18:36
Osobiście bym żadnych błedów przy poduszkach sam nie kasował, ale do sprawdzenia błedów przydatne jest takie urządzenie + plus aplikacja na smarthphona przykładowo Torque
http://allegro.pl/bezprze...3944715778.html
Wysłany: 2014-02-10, 18:40
ELM327 nie połączy się z airbagiem, to tylko łączy się z komputerem wtrysku.
Nikita poszukaj sobie tematu na forum o DDT2000.
Zwykły kabel VAG KKL i program DDT2000 powinien zaspokoić twoje oczekiwania, łączy się ze wszystkimi sterownikami w aucie.
Jedynie w Lodgy sprawdzałem i już DDT2000 nie działa.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2014-02-10, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2014-02-10, 18:46
Pshemo napisał/a:
Osobiście bym żadnych błedów przy poduszkach sam nie kasował, ....
serwis mówi że nic się nie dzieje więc nic skopać nie mogę.
jackthenight napisał/a:
ELM327 nie połączy się z airbagiem.Nikita poszukaj sobie tematu na forum o DDT2000.
jest taki temat, przeglądałem go ale ma duużo stron ;)
Nie ukrywam że liczyłem na jakąś szybszą podpowiedź.
PS: do fiata panda mam kabelek od viakkena VAGKKL+fiatecuscan
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2014-02-10, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-10, 19:01
To kabel już masz.
Wystarczy że użyjesz programu DDT2000.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2014-02-12, 10:41
czyli już wiem który temat mam zacząć czytać od początku ;)
Dzięki.
Ryszard
Silnik: 1,6 benzyna
Rocznik: 22luty2011
Wysłany: 2014-03-01, 08:15   O interfejsach ELM 327
Podpowiem, że sporo prostym językiem o interfejsie ELM 4327 ( tez w wersji bluetooh) i oprogramowaniu jest w lutowym 2014 Komputerświat 3/2014 200 "Programów za Darmo"
R
Wysłany: 2014-03-01, 10:35
corrado napisał/a:
Są na komputer np. dobry PCMSCAN
corrado napisał/a:
Masz auto z 2010 roku także powinno działać ci DDT2000
BoloSr
Wysłany: 2014-03-03, 11:10
WooojaS napisał/a:
Witajcie.
Używam torque pro już od dłuższego czasu. Jednak mam pewne zastrzeżenia do wskazań i chciałbym by ktoś je potwierdził lub podpowiedział jak dokładnie to sprawdzic.
Mianowicie chodzi mi o spalanie. Co do chwilowego to wiem że musi pokazywać różne wartości, ale już s średnie spalanie powinno być wiarygodne bo chyba jest zczytywane z kompa dacii. I tu moje spostrzeżenia... Torque mi pokazuje w trasie (120km/h - 0.7 boost) spalanie ok. 4.3litra... Natomiast po mieście nie wiele więcej. Jeżdżę dynamicznie. Wg splania po tankowaniu wychodzi ze s średnie mam ok.6L. Może ktoś u siebie sprawdzić to spalanie chwilowe?
Obrazek
LPK - Chwilowe
LPK AVG - Średnie długodystansowe
LPK TRIP - Średnie od odpalenia silnika
Na dole wykres chwilowego.
Boost - nie tłumaczę :]
i jak z tym spalaniem doszedłeś do jakiś wniosków ???
satman
Model: Espace
Silnik: 1.9dCi
Wysłany: 2014-03-03, 21:22
Chcialbym poprosic o pomoc, mimo ze mam Renault, a nie Dacie. Chodzi mi o pomoc przy zakupie interfejsu i dobraniu programu do diagnozowania mojego "nowego" autka. BYlem u elektryka i tam zorientowalem sie, ze komunikuje sie przez linie KK, a nie CAN, co jest juz chyba jakas wskazówką przy wyborze interfejsu? Pozostale dane auta są w podpisie.
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Silnik: 3.0 SUPERCHARGED
Wysłany: 2014-03-04, 22:52
satman napisał/a:
Kup u chińczyków klona CLIPa z oprogramowaniem. Koszt około 120dol z przesyłką, a dostajesz w pełni funkcjonalny komputer serwisowy do diagnostyki i konfiguracji Twojego samochodu. Co do zakupu to aliexpress.com, np:
http://www.aliexpress.com.../656140264.html
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2014-03-04, 22:52, w całości zmieniany 2 razy
satman
Model: Espace
Silnik: 1.9dCi
Wysłany: 2014-03-05, 00:58
Hmmmm.... bardzo ciekawa i kuszaca propozycja, czy skorzystales juz z tego urzadzenia?
Jak wyglada sprawa jezyka polskiego? W tej ofercie nie ma jezyka polskiego :(
Ostatnio zmieniony przez satman 2014-03-06, 19:05, w całości zmieniany 1 raz
Chosek
  Wysłany: 2014-10-22, 07:27   IZZY DRIVE -komputer w Daci Sandero Stepway
Chciałbym napisać parę słów o super aplikacji do Daci nie posiadających komputera.
Izzy Drive -to apka pracująca pod androidem, łącząca się z adapterem bluetoth podpiętym pod gniazdo OBD.
Wskazania.
Obroty silnika,prędkość,obciążenie silnika,otwarcie przepustnicy,spalanie na godzinę/na 100 km. spalanie średnie.
ALE CO MNIE NAJBARDZIEJ UCIESZYŁO!!! Rzeczywiste spalanie gazu.
Oprócz tego kamerka nagrywająca trasę,komunikaty o radarach i jeszcze wiele przydatnych funkcji.
Przetestowałem to urządzenie i naprawdę polecam.
Wysłany: 2014-10-25, 23:40
http://caraudio.auto-swia...wszy-test/rkgr7
testowali chyba w dokkerze ;-)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-10-26, 13:11
Ja bym stawiał na Sandero Stepwaya lub zwykłe Sandero.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2014-10-26, 21:16
Dzisiaj odpaliłem Izzy Drive i potwierdzam - fajnie działa.
Wysłany: 2014-10-30, 11:32
A czy Izzy Drive będzie działało w Lodgy z silnikiem 1,6 MPI? :shock:
Na oryginalnej stronie http://www.izzydrive.eu/ na wykazie samochodów nie ma wspomnianej Lodgy, jest tylko Logan, Sandero i Duster. :-(
BoloSr
Wysłany: 2014-10-30, 11:43
Kto poleci interfejs z allegro ??? bo chce cos kupic ale nie wiem od kogo :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2014-10-30, 11:49
Taki pomarańczowy na BT. Na eBayu taniej kupisz (ale dłużej poczekasz). Właśnie próbuję kupić ten program, i zobaczę czy działa z tym interfejsem.
BoloSr
Wysłany: 2014-10-30, 11:51
Gasnik napisał/a:
Toc na allegro chodza od 30-40 zeta wiec nei ma co kombinowac zeby gdzies indziej kupowac :)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2014-10-30, 11:52
A w chinach po 15 ;)
BoloSr
Wysłany: 2014-10-30, 11:58
Gasnik napisał/a:
To trza bylo mowic ze kupujesz to bys kupil 2 :):)
PS linka dasz do tego moze sie skusze :)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2014-10-30, 12:01
Dawno temu to kupowałem. Ale są też takie mniejsze, białe albo niebieskie za parę groszy. Tylko że nie wiem czy działają równie sprawnie jak mój. Do wyboru do koloru:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40|R40&_sacat=0&LH_BIN=1&_nkw=elm327+bluetooth&_sop=15
EDIT:
Taki sobie ten program... Na 4-calowym wyświetlaczu slabo widzę wskaźniki spalania, a jeśli zbliżamy się do fotoradaru, to program wydał tak przeraźliwy pisk, że aż podskoczyłem. Mało jest opcji personalizacji (np. chciałbym mieć mapę, a obok niej nie wskaźnik prędkości, tylko chwilowego spalania). Dla mnie liderem i tak pozostaje Torque Pro. I wydaje mi się, że własnie Torque ma mniejsze opóźnienia. Widać to np. przy wskaźniku RPM.
Ostatnio zmieniony przez Gasnik 2014-10-30, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
drza
Silnik: 1.6 16V 105KM
Wysłany: 2014-12-10, 14:39
A macie jakieś rozwiązanie pod Windows CE 6.0? Mam radio z nawigacją GMS Smart 6311 z systemem Win CE 6.0 i nie mogę znaleźć żadnego oprogramowania OBD2. Nie mam komputera pokładowego i szukam rozwiązania, programu, który pokazywałby m.in. spalanie w czasie rzeczywistym.
