Wysłany: 2014-10-21, 18:13 Brzęczy pod deska (odp.: luz bloku wentylacji)
Zaczelo mi chałasować pod deska jak obroty wskakuja powyzej 2200 i nie moge tego namierzyc moze ktos mial taki przypadek i podpowie co sprawdzi :)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-01, 20:54, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-10-21, 21:10 Re: Brzęczy pod deska
BoloSr napisał/a:
Sprawdziłem to co było opisywane i nic z tego :( wychodzi na to ze deska do ściągnięcia bo coś pod nią :(
Narazie chyba dam sobie spokoj a jak minie zima to i tak bede w aso na przegladzie to im to zglosze :)
Dzisiaj sie poddałem i pojechałem do Dacia i pierwsze slowa goscia ktory wsiadl do auto brzmialy: Co tak tu brzeczy ???? Wiec licze na to ze znajda i naprawia :) wizyta ustawiona na wtorek :)
No i ASO znalazlo jak sie okazalo winny jest wspornik od przewodu klimy montowany do grodzi auta wiec teraz czekanie na czesc ktora wymieniaja razem z przewodem od klimy :)
Niestety ale dlugo cisza sie nie cieszylem znowu cos jest nie tak :(
Oddaje auto na drugi przeglad i bede to znowu zglaszal teraz slychac ewidentnie ze to odglos od konsoli nawiewu na wysokosci nog :(
u mnie też brzęczało i aso sobie poradziło
-winne były 3 elementy: rurki od klimy latały w uchwytach(taśma izolacyjna i jest ok)
-kable pod siedzeniem pasażera tłukły o metal
-i to co najbardziej było słyszalne to luźne kable pod deską nad stopami pasażera(tak hałasowały, że myślałem ze coś z prawym nawiewem się dzieje)
chyba bede musial to sprawdzic sam bo nie licze na aso :(
dzieki za info co u ciebie bylo umnie moze byc podbobnie wlasnie po stronie pasazera
Gdzieś chyba na innym forum czytałem, że problemem brzęczenia pod deską rozdzielczą była gaśnica ... Też zmagam się z brzęczeniem i pierwsze co zrobiłem to sprawdziłem gaśnicę, ale to nie w tym rzecz. Też ustawiłem się na przegląd w przyszłym tygodniu, oby udało się naprawić ten problem, bo strasznie mnie to irytuje...
Miałem problem dziwnych dźwięków, jakby brzęczenia, lekkiego suchego postukiwania pod maską lub deską rozdzielczą na pewnego typu nierównościach. Byłem z tym dwa razy w ASO. Źródła nie wykryto, jednak pooklejano różne rzeczy pod maską, które potencjalnie mogły być przyczyną hałasów. W końcu zauważyłem, że maska jest poluzowana na zamku (znacząco, ok. 5 mm zakres ruchu). Pojechałem z tym do ASO. Powiedziano, że luz ma być, ale nie aż taki. Obszedłem Dacie do sprzedaży - miały lekki luz, czego nie można było powiedzieć o Renówkach (a pewnie i o autach innych marek też). Maskę ustawiono tak, że nie ma luzów i wydaje się, że dźwięki, które wcześniej słyszałem już się nie pojawiają.
Ja właśnie w weekend przesunąłem ten zamek maski w lewo stojąc twarza do auta
i jest super poprawa , takze potwierdzam! nie dzwoni na dolach i nie ma luzów gora dol , takze uciszyla sie
