Wysłany: 2014-10-23, 14:28
Mój wózek w pali tak:
trasa spokojnie do 100km/h 8.5 l.LPG/100km
średnio trasa/miasto 10l.LPG/100km
miasto 12l. LPG/100km
trasa do 120 km/h 12l. LPG/100km
trasa do 140 km/h 14-15 l. LPG/100km
Opór powietrza i brak 6 biegu robią swoje...
Napisałem: " Samochód mam od marca zrobiłem już nim 22 tyś kilometrów, byłem 3 krotnie w serwisie na Puławskiej,..."
Rozumiem opór powietrza, i brak 6, ale żeby były aż takie różnice?
Nie mówię że ma palić jak podają w katalogu 7,7 l/100 cykl pozamiejski ale moim zdaniem powinien palić max 10l/100 w trasie. Ja spróbuje jeszcze pojechać do innego serwisu.
tak jak pisałem do 120 realne jest 10,5-11
zresztą silniki K4M właśnie tak palą tu dochodzi +1-2 L przez duże laczki i tragiczną aerodynamikę .
Ja tankuje gdzie jest najtaniej (ostatnio wola park lpg za 2.39 )
nie polecam sieci artus bo tam oszukują na ilości każdego paliwa
Jeżeli znowu stwierdzą w aso że to winna gazu poproś panów o taką informacje na piśmie .
Lpg to mieszanka propanu i butanu można cudować tylko na ilościach tych gazów , bardzo łatwo udowodnić czy gaz jest lipny. Niech ci udowodnią
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-10-23, 16:12
gbyrka napisał/a:
Mam niefabryczny gaz, ale mam tak samo, auto w mieście pali mniej niż na autostradzie.
Niestety, ale nasze dustery aerodynamiką nie grzeszą, a fizyki nie oszukasz - opór powietrza przyrasta mniej-więcej kwadratowo względem prędkości.
Ja już się nauczyłem, że na autostradzie jadę zawsze na tempomacie 120. No chyba, że mi się spieszy, wtedy to i 160 na tempomat ustawiam, ale to SŁONO kosztuje.
Pocieszę Cię, że kolegom z dieslami pod maską dustery na autostradzie również sporo biorą.
Mój pali w mieście, albo na trasie przy 120 ok 8l, ale już przy 130 ponad 9, a przy polskich prędkościach autostradowych (140) przekracza 10.
Też jeżdżę 120 na tempomacie
Ostatnio zmieniony przez Cav 2014-10-23, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Przejrzyj temat "SPALANIE" tam masz i benzynę i diesla i LPG
np:
Dorzucę swoje spalanie - dla Dastera
Trasa Gliwice - Dąbrowa Górnicza (Hala widowiskowo sportowa) i z powrotem, Gliwice - Wrocław (na AOW skończył mi się gaz)
A4 - S86 - A4 - A4 - 98% autostrada i eska
Prędkość na A4 - 147-150 wg GPS nonstop (od bramki do bramki - wyprzedziło mnie na
150 km autostrady 12 szybkich i dwóch zazdrosnych)
na S86 - 120 wg GPS
Ładunek - 3 osoby + bagaże
Paliwo - 41,3 LPG
Przebieg - 282 km
Spalanie - 14,65 l/hkm
Koszt 100 km - 14,65 * 2,39 = 35,00,-
Także wydaje mi się to normalne.
Jak kręcę wokoło komina tak do 100 - 110 i mieścina to potrafię zejść do 9 - 9,5, jak szybciej to patrz powyżej.
W Oplach nie ma problemów, np. Astra 1.4T z LPG, ale tam jest wszystko droższe, wiadomo, chyba po prostu Dacia za mocno na czymś przyoszczędziła i stąd takie kłopoty.
To nie kwestia tego czy droższe czy nie- sensowne/ przemyslane ustawienie niektórych parametrów w sofcie i wrzucenie tak przygotowanego pliku do naszych sterowników nie kosztuje kroci (mówię o przygotowaniu pierwszej wersji pliku).
Co ważne - nie jeżdżę ekonomicznie, raczej gwałtownie i na wysokich obrotach.
Miasto / cykl mieszany (bez znaczenia) 10-11l
Poza miastem przy prędkościach <80 stałą prędkością 8-9l
Poza miastem / autostrada do 120 - 11l
Autostrada do 140 - 14l
Autostrada przy wciśniętym pedale do oporu 16l
To co ja zauważyłem, to kwestia ekonomiki spalania z zależności od obrotów - jeśli te trzymamy do 3,5tyś - spalanie jest w okolicach 10-11l - jeśli przebijamy 3,5tyś zużycie rośnie zastraszająco, nawet do 16l.
Wniosek - optymalne prędkości dla dustera na autostradzie na LPG to 120km/h - wtedy spalanie nie powinno być większe niż 11l
Średnio na jednym zbiorniczku (fabryczny wchodzi 34l LPG), ujadę od 300 do 340km.
Jako że ASO w Zgierzu mnie olewa w temacie gazu, przy okazji wizyty w Wawie, chciałem się udać do magików z lokalnych serwisów. Gdzie koledzy polecacie mi uderzyć w stolicy, aby mieć pewność kompetencji pracowników? (o ile to możliwe).
Odnoszę dziwne wrażenie, że wszystkie ASO podchodzą do tematu wymiany oprogramowania jak pies do Jeża. Wczoraj ASO Puławska, wzięło auto na kanał, coś pogrzebali i oddali, jako wniosek po konsultacji z technikiem:
- Wyczyścili iglicę parownika, bo podobno była brudna od gazu złej jakości (szkoda tylko że ja tankuje na stacjach markowych)
- Zalecają wymianę iglicy, bo ta podobno którą mam, jest w złym stanie, ze względu na jakość gazu (oczywiście odpłatnie)
- Potem zalecają wymianę wtrysków na takie nowej generacji (bo podobno te co mem już są nieprodukowane) - pytanie tylko czy ASO zrobi to na gwarancji
- Jeśli to nie pomoże, to odstawienie auta na dłużej, pełna diagnostyka i dopiero po ZGODZIE Z RENAULT POLSKA, być może wymiana oprogramowania sterownika - wcześniej nikt podobno tego nie zrobi....
Wymiana filtra LPG w Rosiak Sz-nie koszt 250 zł, na allegro taki filtr 108zl.Jezeli to prawda że nigdzie nie zapisują tej wymiany w ASO ,to dajemy się dymać.Czas wymiany ok 10 min.
Po zatym ja jestem zadowolony z LPG ,fakt -mam to co koledzy czyli przygaszanie przy wolnych obrotach,ale da się z tym żyć 11,0 l spalanie w mieście mnie zadowala.
Ok stowe mogę dać, żeby nie było że jestem dziad. Ale 250zl to rozbój w biały dzień. A zadzwonię zapytam czy wymiana jest zapisana, jezeli nie, to juz zarobiłem na następnym przeglądzie. Póki co Lpg idzie w dol.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2014-11-09, 17:14
tylko ten za 4 zł to wytrzyma może 1000 km
rynkowo ten filtr od renault nazywa się med one i kosztuje ok 50 zł
Filtry fazy lotnej czaja (tego samego producenta co na podanej aukcji) ma moja kobieta w Aveo, wymienia je co 20 000 km. Autko ma teraz 6 lat i 110 000km i z instalacją (ani filtrami) nie ma żadnego probelmu. (w sumie w ogóle nie ma problemów z tym autkiem)
250, czy 100 zł za filtr LPG to jest dymanie klientów w anus - to jest kawałek bibułki w metalowej obudowie.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2014-11-09, 17:21, w całości zmieniany 2 razy
Zakupiłem 5 filtrów Certools i za sztukę po uwzględnieniu kosztów przesyłki wyszło w okolicach 10 PLN. Teraz latam już na drugim filtrze i nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych stosowania zamiennika, no, poza wpisem w kwity przy przeglądzie, że mam założony zamiennik.
Dziś zmieniono mi wtryskiwacze LPG na gwarancji więc myślę że posiadacze fabrycznych instancji mogą śmiało prosić o wymianę .
problem mam opisany tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11267
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-11-20, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-20, 16:42
W związku z tym, że mam problem z uzyskaniem pieczęci w dowodzie rejestracyjnym chciałem zweryfikować dokumenty które powinienem przedstawić u diagnosty przy badaniu technicznym dla Dustera z fabryczną instalacją LPG.
Od dilera dostałem dwa papiery: Manufacture and test certificate LPG TANK - wygląda mniej więcej tak jak ten: http://www.gaz-tech.com/s...-na-zb_1776.jpg tylko jest cały w języku angielskim, oraz dokument Landirenzo poświadczający prawidłową instalację - również w języku angielskim.
Czy osoby które odbierały z salonu nowego Dustera z LPG fabrycznym mogłyby napisać jakie dokumenty odnośnie instalacji LPG otrzymały? Czy oprócz dokumentów wymienionych powyżej, są mi potrzebne jakieś inne kwity aby diagnosta w stacji mógł przybić magiczną pieczątkę do dowodu rejestracyjnego?
Będę wdzięczny za pomoc i informacje
