Wysłany: 2012-06-17, 19:27 Woda na podłodze (odp: mastyka, uszczelnienie boczka)
Po obfitych deszczach w środku tygodnia nad ranem znalazłem rano po stronie kierowcy wodę na gumowym dywaniku - widać ciekło sobie po ściance od drzwi. Po dojechaniu do pracy, koło południa zajrzałem do samochodu, żeby zrobić fotkę i znalazłem kałużę po stronie kierowcy
Nie jest to raczej klimatyzacja, a psikusy półtorarocznych uszczelek
Muszę podjechać do serwisu, zanim znowu jakieś monsuny nadejdą
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-29, 02:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-06-18, 10:03
Ammianus napisał/a:
To wcale nie uszczelki są winne.
To jest dokładnie to co ja miałem u siebie i opisałem kilka postów wyżej.
A streszczając to winna jest mastyka drzwi, która uszczelnia plastikowy boczek z drzwiami. I ogólnie winna jest konstrukcja drzwi w Sandero, która dopuszcza przedostawanie się wody pod plastikowy boczek drzwi.
Aby to naprawić trzeba zdjąć plastikowy boczek drzwi, folią zakleić otwory w drzwiach, aby woda nie dostawała się pod boczek i zmienić mastykę.
Ja już miałem kałużę na wszystkich dywanikach, także wiem co mówię :)
Wymiana uszczelki drzwi nic nie da, bo to nie tędy leci woda.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-06-18, 10:22, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-11-24, 01:09 woda na podłodze lewa i prawa strona (przód) dacia duster
Witam mam pytanie czy ktoś spotkał sie z takim problemem w DACIA DUSTER woda na podłodze lewa i prawa strona (przód) po opadach deszczu dacia duster Pozdr
Napisz w którym, żeby daćkowcy wiedzieli kogo omijać - skoro nie radzi sobie nawet z przyklejeniem boczka do drzwi - i jedź do innego. Albo popraw sam: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5900
może uszczelka zewn. - tzw." parapet " nie dolega do szyby , tam tak luzno dosyc bylo fabrycznie
Corrado, w moim aucie (rocznik 2012) parapet w ogóle nie jest szczelny, jest zupełnie inny niż w obecnych Dusterach (i Loganach, a pewnie też innych Daciach). Myślę o wymianie, ale - drogo jest!
Wysłany: 2014-11-25, 00:16 woda na podłodze lewa i prawa strona (przód) dacia duster
Byłem dzisiaj w serwisie i są zamówione uszczelki przylegające do szyby zewnętrzne ,TZW,parapety tylko te nowe są od Duster po lifcie i czy będą pasować jutro sie przekonam dobrze ze mam jeszcze gwarancje bo cena nie jest niska a serwis rozkłada ręce na te wodę mówią że jest to pierwszy przypadek w duster zobaczymy jutro Pozd.
Wysłany: 2014-11-25, 07:36 Re: woda na podłodze lewa i prawa strona
Tomiczi napisał/a:
No to daj znać, jak to wyszło i czy są jakieś problemy z wymianą. Ja też zamierzam wymienić parapety, ale nie sądzę, żeby mi to zrobiono na gwarancji....
Tomiczi,
popatrz na wątek w podanym przez laisara linku- chodzi mi konkretnie o to, ile wody musi się zebrać w drzwiach aby zaczęła przeciekać przez jakiekolwiek otworki widoczne na fotach. Na moje oko to coś zablokowało Ci odpływy w drzwiach bo woda powinna swobodnie wyciekać i nie mają tu nic do rzeczy listwy przy szybach. Najpierw szedł bym tym tropem. Nie wiem czy masz przedłużaną gwarancje ale skorzystał bym- w innym niż byłeś dotychczas- serwisie jeśli nie masz zapędów "grzebacza" w samochodzie. A jak nie masz ani jednego ani drugiego to do jakiegoś mechanika- wygląda na prostą rzecz bo co mogło się oderwać wewnątrz aby tak wyloty zablokować?...
OIDP były chyba przypadki, że wyloty zostały zakitowane zbyt obficie użytym środkiem konserwującym, ale choć to słabo widoczne, to dziurka na fotce nie wygląda na zablokowaną. Dlatego ja obstawiam brak mastyki lub jej uszkodzenie - wtedy nawet drożne odprowadzenia nie pomogą, bo część wody i tak się przeciśnie szczeliną.
Witam Piotr.z woda nie zbiera się w drzwiach tylko leci bezpośrednio z okna w środek drzwi i leci prosto na boczek i przedostaje się otworem od głośnika a tyle wody leci jakby ktoś odkręcił natrysk mam filmik jak to leci tylko go ogarnę i w kleje.
Czesc, polecam butylen firmy Den Braven. Idealnie nadaje sie do uszczelnienia boczkow drzwi i nie tylko. Kupilem go przez internet bo w zadnym markecie budowlanym go nie znalazlem.Ponizej link do tego produktu http://www.denbraven.pl/p...1&zastosowania=
Ostatnio zmieniony przez pozor 2014-11-26, 10:04, w całości zmieniany 2 razy
