2010-12-20, 09:55
Podgrzewane fotele
Wysłany: 2014-12-13, 00:22
Tak ale montaż mat nie wymaga grzebania w jego okolicach , jak się grzebie obok akumulatora albo kładzie na silniku to zdejmuje się obie klemy i kładzie szmatę
Wysłany: 2014-12-13, 01:08
Maty zakupiłem od Kolegi Dominus z forum. Koszt 300 zł ale podobo na zimę drożeją ;-( Nie zamierzam odpinać zasilania aku, gdyż mam fotele bez poduszek. Jedynie po instalacji ich wpinam się zieloną kostką w pasującą zielona kostkę pod fotelem i powinno działać.
Wysłany: 2014-12-13, 09:07
Ja aku odpinałem ale ze względu na dołożenie kabla z końcówką do skrzynki bezpieczników. Wymaga to jej odpięcia z mocowań i odwrócenia.
Ale mam teraz jak w oryginalnej instalacji.
Wysłany: 2014-12-13, 12:05
to oczywista oczywistość, że tak jest najbezpieczniej ale przypomnę Ci, że ja się odniosłem wyłącznie do Twojego stanowiska, że w przypadku odpięcia jednej klemy lepiej jest
masa zawsze może znaleźć się inna teoretycznie
więc lepiej +
a w/g mnie lepiej
TD Pedro napisał/a:
przy nieopatrznym dotknięciu klemą z (-) do jakiegokolwiek metalowego elementu samochodu nie dzieje się nic, a przy tym samym "zdarzeniu" z klemą z (+) już niekoniecznie...
i, jeżeli już to odnieś się do tego
Wysłany: 2014-12-13, 12:21
Stara szkoła mówi że najpierw masa bo jest bezpieczniej .
Tylko dlaczego producenci nie raz klemę + robią na zacisk który łatwo zdjąć a - na śrubę ?
Wysłany: 2014-12-13, 12:26
i o to mi chodziło... (póki co w Daciach minus jest na masie) :lol:
Wysłany: 2014-12-13, 15:39
Tymczasem w końcu fotel pasażera został doposażony w maty. Przerwa na obiad i znów walka z pieprzonymi metalowymi kółeczkami tapicerki fotela ;-(
PS. Nie wiedziałem, że fotel daci ma taka dużą masę ;-)
Wysłany: 2014-12-13, 15:54
Bez zdjęć się nie liczy
Wysłany: 2014-12-13, 22:55
corrado napisał/a:
Melduje wykonanie zadania. Sobota z głowy, za to ciepłe pupy bezcenne ;-)
Zajęło mi to pół dnia, od 12 do 22. Z przerwą na obiad;-)
Największą trudność przysporzyło rozginanie metalowych spinek-kóleczek, szczególnie w fotelu kierowcy były lepiej zaciśnięte. Całość wymaga cierpliwości i czasu oraz sprawnych manualnie rąk. Fotele zdemontowałem wraz z szynami. Podczas instalacji zauważyłem dużo większe zużycie gąbek fotela kierowcy, w jednym miejscu nawet posiłkowałem się tzw. szarą taśmą by zniwelować - wyrównać wytartą powierzchnię. W gąbkach sandero miałem wyprofilowany otwór na czujnik termostatu. Same maty pasowały idealnie. W dusterze z racji krótszych siedzisk mogą być ciut za długie. Po mozolnym demontażu, ostrożnym przyklejaniu, złożyłem całość siedzenia do kupy. Wykorzystałem tzw. opaski zaciskowe ( "trytytki" ) zamiast tych jednorazowych kółeczek. Dysponując oryginalnym boczkiem z włącznikiem całość wygląda jak na wyposażeniu seryjnym. Grzeje bardzo przyjemnie, plecy do wysokości pierwszego przeszycia tapicerki oparcia, zaś nogi ( uda ) niemal na całej długości gdzie mają kontakt z siedziskiem. Oryginalne okablowanie zaizolowane taśmą "materiałową" zabezpieczyłem plastikowym "peszlem".
Przy okazji odkurzyłem gąbki, sprawdziłem dokręcenie śrub do stelaża-szyn. Nie wiem gdzie jest luz powodujący bujanie fotela. Stawiam na połączenie "ślizgowe" szyny przy podłodze z szyna fotela.
Czekam spokojnie na mrozy. Już teraz przy kilu stopniach za oknem po włączeniu mat przyjemniej się podróżuje. Nowy akumulator pozwoli bezpiecznie o poranny rozruch cieszyć się "luksusem" podgrzewanych foteli.
Po kilku dniach testów nawet w temperaturze ok 5 stopni warto odpalić maty, przyjeniej się podróżuje, zanim wnętrze się nagrzeje. Zauważyłem też inną ( lepszą ) twardość siedziska przez wyłożoną na nim matę. Nie zapada się jak w gąbce, równiej podpiera zadek.
Pusta podłoga - w końcu oczyściłem z piachu z wakacji okolice szyn ;-)
Plik ściągnięto 134 raz(y) 200,16 KB
Fotel pasażera od spodu
Plik ściągnięto 192 raz(y) 239,08 KB
Warstwy poszycia siedziska oraz oparcia pod spodem fotela.
Plik ściągnięto 139 raz(y) 214,81 KB
Pieprzone kółeczka
Plik ściągnięto 104 raz(y) 222,87 KB
Gotowa jamka ;-)
Plik ściągnięto 90 raz(y) 230,36 KB
Wstępna przymiarka ..
Plik ściągnięto 95 raz(y) 217,55 KB
.. całość mat na miejscu.
Plik ściągnięto 619 raz(y) 226,22 KB
Pstryczek
Plik ściągnięto 99 raz(y) 186,22 KB
Widok od strony środka boczka
Plik ściągnięto 117 raz(y) 184,21 KB
Zabezpieczenie przewodów
Plik ściągnięto 174 raz(y) 233,01 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-12-20, 22:52, w całości zmieniany 3 razy
janzet
Wysłany: 2015-01-11, 16:18
Jest fajnie, nie ? Grzeją jak w Q7 a o ile tańsze.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-01-11, 17:13
Lidlu od poniedziałku 12.01 są maty masująco-grzejące do samochodu :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-01-11, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
janzet
Wysłany: 2015-01-11, 17:28
Po zamontowaniu mat grzewczych to teraz chyba wibrator na sztywno do ramy fotela umocować i będzie git... :-)
Wysłany: 2015-01-12, 11:04
Wystarczyłoby wydłubać ze starej komórki moduł wibrujący i podpiąć pod zasilanie mat :)
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-11-04, 21:23   Bezpiecznik podgrzewania foteli w sandero II
Witajcie potrzebuję pomocy. Chciałem zamontować w drugim aucie (Sandero 2) podgrzewanie foteli i porobiłem zdjęcia porównawcze z Dusterem FL który posiada taką opcję. Podczas opisywania bezpieczników (na odwrocie zaślepek nie ma rozpiski) posiłkowałem się instrukcjami obsługi.
Wszystko było ładnie pięknie oczywiście nie ma nigdzie informacji o podgrzewanych siedzeniach (jedynie opisanie symboli w instrukcji od Dustera ale i tak nigdzie poza instrukcją nie mogę ich znaleźć).
Czy moglibyście pomóc w namierzeniu bezpiecznika od ogrzewania siedzeń?
Jak na razie zauważyłem że w sandero nie ma doprowadzonego zasilania do podgrzewania siedzeń niestety (chyba że się mylę).
Opis bezpieczników
Plik ściągnięto 1244 raz(y) 249,08 KB
Instrukcja od Sandero
Plik ściągnięto 848 raz(y) 252,3 KB
Okablowanie pod fotelem Sandero Pasażer
Plik ściągnięto 186 raz(y) 252,44 KB
Okablowanie pod fotelem Sandero Kierowca
Plik ściągnięto 172 raz(y) 248,79 KB
Okablowanie pod fotelem Duster Pasażer
Plik ściągnięto 174 raz(y) 249,2 KB
Okablowanie pod fotelem Duster Kierowca
Plik ściągnięto 3241 raz(y) 250,5 KB
Sandero 2
Plik ściągnięto 526 raz(y) 250,12 KB
Bezpieczniki Duster FL
Plik ściągnięto 361 raz(y) 255,18 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-11-05, 01:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-11-05, 01:10
SilverTM napisał/a:
Czy moglibyście pomóc w namierzeniu bezpiecznika od ogrzewania Siedzeń
W sandero II zasilanie brane jest bezpośrednio z bezpiecznika nr 2 w skrzynce elektrycznej w komorze silnika - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11869
Przewód wchodzi potem do kabiny, omija skrzynkę bezpieczników, dołącza do niego przewód masowy od punktu za tablicą instrumentów, a następnie oba schodzą pod deską rozdzielczą w stronę kanału środkowego. Nad nim rozdzielają się na stronę prawą i lewą i wzdłuż kanału biegną pod fotele, kończąc się w zielonym złączu pod siedziskiem kierowcy i odpowiedniku pod pasażerem, w pinach 1 (+) i 2 (-).
Stamtąd kable biegną do przełączników na bokach foteli i do właściwych mat grzejnych.
Piny 3 i 4 w zielonej wtyczce kierowcy odpowiadają za czujnik zapięcia pasa, a ponieważ u Ciebie jest wyłącznie jedna para przewodów, to obsługuje właśnie tę funkcję.
Czyli rzeczywiście - do foteli nie dochodzi zasilanie grzania.
Wysłany: 2015-11-05, 22:25
Lipa. Popsuli co było dobre . Teraz montaż mat jest o wiele trudniejszy :-(
SilverTM
Wysłany: 2015-11-06, 07:42
Ja na razie odpuściłem temat. Zrobiłem rozeznanie w cenie webasto i kiedyś zamontuję LPG i webasto bo to się chyba dobrze uzupełnia.
Wysłany: 2015-11-06, 10:35
Montaż mat jest o wiele prostszy - wystarczy zsunąć obicia foteli z suwaków i szyn bez rozpinania tych kółeczek i demontażu foteli. A przeciągnięcie dwóch kabli pod fotele - pół godziny roboty - zapewne w skrzynce w kabinie znajdzie się jakieś wolne miejsce do zasilania po stacyjce i nie trzeba ciągnąć przez gródź silnika - zresztą nawet jeśli to też nie jest to jakiś straszny wyczyn bo ta gumowa uszczelka od wiązki jest dość elastyczna.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-11-06, 10:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-20, 11:31
1. Które maty polecacie Waeco czy orginalne Dacii? Bo te orginalne chyba są tylko on / off e a waeco chyba 2 poziomy mocy grzania? Czy waeco dobrze pasują do ksztaltu foteli ?
2. Czy fotele nie usztywnily sie przez matki i czy przepuszczają powietrze a w lecie tyłek/uda się mocniej nie pocą ?
Wysłany: 2015-12-20, 12:15
corrado napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2015-12-20, 12:20
Hmmm, przecież pisze kolega w tamtym poście, że jest dwupozycyjny, no a ja co napisałem ? :mrgreen: To że jest wyłącznik temperaturowy nie zmienia faktu że są nadal tylko on / off
Wysłany: 2015-12-20, 12:57
corrado napisał/a:
Jackthenight napisał, że przez wyłącznik termiczny maty mają dwie pozycje grzania.
no a ja co napisałem?
Ty pisałeś o matach:
    Które maty polecacie Waeco czy orginalne Dacii? Bo te [maty] orginalne chyba są tylko on / off
No więc oryginalne maty nie są "on/off", bo ich działanie ("on") ma 2 poziomy - czyli to jest "full on/part on/off".
Wysłany: 2015-12-20, 13:09
corrado napisał/a:
Dobra niech ci bedzie, moze faktycznie nieprecyzyjnie sie wyrazilem, zreszta niewazne ... sprawa jest dla mnie i tak jasna .
Jesli chodzi o pozostale pytania czy ktoś inny może dać odpowiedź :
1. Czy waeco dobrze pasują do ksztaltu foteli ?
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2015-12-20, 19:54   podświetlenie przycisków podgrzewania foteli
Pytanko do kolegów z forum ktorzy sami montowali ww maty w swoich daćkach.
Czy spotkaliscie sie z takim czyms że maty grzeją a włączniki sie nie swiecą w obu fotelach.Dodam że sprawdzałem na org kostkach przed wyjeciem pinow i za cholere nie chcą zabłysnąć
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-12-20, 20:23
Tak jak Ci już pisałem, z tego co wiem to oryginalnie te przyciski się nie podświetlają choć mają wbudowane lampki w sobie.
Wydaje mi się że kolega waldi1805 podciągną do któregoś pinu zasilanie i podświetlanie zadziałało.
