Oba koła pasowe (napędowe) akcesoriów i rozrządu stykają się ze sobą i są mocowane do wału korbowego wspólną śrubą na docisk bez klinowania żadnego z nich.
Jesteś pewien, że koło rozrządu nie ma klina? Jaką wersję silnika masz u siebie? W Dusterach montowane były różne typy silnika K4M, ale jeżeli chodzi o wersje 606, 690 i 696 to koło rozrządu do nich ma nr 8200758088 i posiada klin: link 1link 2
Nie rozbierałem silnika - zacytowałem mechanika, który to robił. Zresztą trudno sobie wyobrazić inny przebieg awarii - rozrząd był przestawiony a pasek rozrządu w stanie idealnym.
Ok, udało mi się ustalić, że w Dusterach występowały dwa rodzaje koł rozrządu: z klinem i bez.
Koło z klinem ma numer 8200758088 i występuje w silnikach: K4M606 (skrzynia TL8), K4M616 (skrzynia JR5), K4M690 (skrzynia JR5) i K4M696 (skrzynia JR5)
Koło bez klina ma numer 8200024925 i montowane jest w silnikach K4M694 (skrzynia JR5)
http://en.wikipedia.org/w...s_.28K4M_16v.29
K4M694
to jest wersje z linką na przepustnicy
czyli wersja euro 4
Ja mam już na pewno euro 5 i przepustnice sterowaną elektronicznie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-08, 17:54, w całości zmieniany 2 razy
Chyba nie bardzo bo wg homololo mam k4m a6 a według
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9786 mam 606 lub 696. Jeszcze tylko muszę sprawdzić skrzynię bo nie jest opisana typem tylko podane są przełożenia na poszczególnych przełożeniach
1. Wybieramy konkretny typ Dustera (np. HSAM) i mamy spis występujących w nim silników.
2. Klikamy na wybrany model
3. Wybieramy Механические узлы (poz. 1)
4. Wybieramy 11 Верхняя часть двигателя (poz. 2)
5. Wybieramy Газораспределительный механизм (poz. 1)
6. Wybieramy Рисунок 2 (poz. 2)
7. Klikamy na kółko 6 (na sam numer) i w tabelce mamy nr katalogowy części
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2015-01-10, 14:52, w całości zmieniany 3 razy
Wg mojej wiedzy ten silnik nie był montowany w Dusterze (przynajmniej w I fazie).
Był montowany w typach HSAP (nie wiem czy występowały na polskim rynku).
Aha. Kierowałem się dwoma pierwszymi katalogami reklamowymi, dostępnymi u dealerów. Jeden opisuje pierwsze modele dostępne u nas na rynku, drugi zawiera już wersję silnika dostosowanego do zasilania bioetanolem.
Zrobiłem screeny z przedostatniej strony:
katalog Duster - wyd 10 03 2010.jpg Pierwszy katalog, pierwsze modele dostępne od 2010 r.
Plik ściągnięto 265 raz(y) 248,43 KB
katalog Duster - wyd 5 09 2010.jpg Drugie wydanie katalogu, inny benzyniak dla 4x2 - już na bioetanol.
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-01-11, 14:10
Ostatnio niestety ani w cennikach ani w katalogu DD (na dacia.pl) nie podają typów sinika. Znalazłem w innych miejscach na necie, że w DD ph2 2014 występują następujące typy silnika K4M:
1) K4M 842 (4x2)
2) K4M 642 (4x2 LPG)
3) K4M 646 (4x4)
Ktoś może potwierdzić lub zaprzeczyc?
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-01-11, 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wersja: Laureate Pomógł: 3 razy Dołączył: 16 Maj 2012 Posty: 515 Skąd: Śląsk Cieszyński
Wysłany: 2015-01-21, 09:49
Nie wiem teraz jaki mam model silnika.
W każdym razie Dusterka mam z 10.2010 r. z silnikiem 1.6 wersja 4x4 (jak w opisie:)
i klin na kole zębatym wału z pewnością mam. (widziałem bo sam wymieniałem rozrząd profilaktycznie przy przebiegu 106500) choć wersja 4x4 ma teoretycznie interwał wg instrukcji 150kkm
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2015-01-21, 09:50, w całości zmieniany 1 raz
