2010-04-18, 00:35
akcesoria do dacii duster
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 23:14
A ja trafilłem na takie mikrorury, też były by OK.
Plik ściągnięto 103 raz(y) 89,32 KB
Plik ściągnięto 102 raz(y) 103,36 KB
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-01-18, 23:31
Fajne dla kogoś, kto chce tylko podkreślić zadziorny charakter Dustera , bez wodotrysków.Ile sobie życzą za toto?
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2015-01-19, 10:24
Bardzo fajne delikatnie podkreślają charakter Dusterka :-)
Piitubski
Marka: Dacia będzie
Model: Duster był
Silnik: będzie
Wysłany: 2016-01-14, 18:29
Czy istnieją listwy progowe na tył do Dustera? Bo mi diler powiedział, że są tylko na przód.
Wysłany: 2016-01-14, 19:15
Piitubski napisał/a:
Oficjalnie rzeczywiście nie ma, ale można użyć tych od sandero, powinny pasować - 8201391425, 97 zł za komplet.
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-14, 19:45
A nie lepiej poszukac na allegro? Jest mnostwo duzo tanszych. Nie sadze, by jakos znaczaco roznily sie od oryginalow (choc byc moze sie myle?)
Wysłany: 2016-01-14, 22:52
ken-wawa napisał/a:
To już niech kolega sam sobie ocenia, bo lepszość to pojęcie subiektywne.
Wysłany: 2016-01-17, 13:46
DUSTER ORUROWANIE BOCZNE NOWE ORYG DACIA KOMPLET - 550pln
http://allegro.pl/duster-...5810217230.html
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-17, 21:23
Pozwole sobie jeszcze tylko przypomniec, ze orurowanie boczne moze byc dowolne, ale przednie musi byc koniecznie z homologacja (!), bo pozniej a) ma sie problemy z badaniem technicznym (w zasadzie taki samochod nie powinien przejsc badania) b) duze problemy w razie wypadku, wyplaty odszkodzowania itd.
zbim5
Wysłany: 2016-01-23, 10:47
Czy oprócz ładniejszego wyglądu ,po zainstalowaniu orurowania bocznego,
istnieją jakieś inne korzyści eksploatacyjne dla samochodu?
Wysłany: 2016-01-23, 13:04
nie
tyko zmniejszanie prześwitu i zwiększenie wagi
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-01-23, 13:12
nie
Dodałbym jeszcze, że jak się później czym takim gdzieś zahaczy to można z dużym prawdopodobieństwem uszkodzić elementy karoserii do których jest to przymocowane.
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-23, 16:59
Teoretycznie boczne ma ta zalete, ze mniejsza szansa, ze ktos cie porysuje przy manewrach na parkingu - nadzieje sie na to orurowanie a nie na lakier, choc w praktyce roznie bywa, bo zalezy czym zarysuje itd. Za to tak jak napisal mojo, przy wiekszym uderzeniu orurowanie moze "urwac" elementy mocujace.
Ostatnio zmieniony przez ken-wawa 2016-01-23, 17:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-06, 22:08
Zauważyłem dusterka z paskudnie odklejającą się osłoną zderzaka. Pewnie źle przykleili. Osłona wydaje się kiepska jakościowo, skoro widać wgniecenie. Mam nadzieję, że to jakiś zamiennik a nie oryginał z ASO.
Plik ściągnięto 29 raz(y) 207,95 KB
Plik ściągnięto 14 raz(y) 224,95 KB
BoloSr
Wysłany: 2016-03-07, 09:50
zamienik i to kiepski ta z ASO wczesniej sie konczy a nie na krawedzi zderzaka :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2016-03-07, 10:12
paździerz
:mrgreen:
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
  Wysłany: 2016-03-29, 10:55   Akcesoria do Dustera - czy warto?
Cześć,
Przeglądnąłem wczoraj profil youtubowy LZParts i jestem niemało zaskoczony jakie fajne rzeczy oferują.
Rzut okiem w cennik niestety ostudza jakiekolwiek zapędy. Wybrałem kilka elementów które chciałbym mieć i teraz pytanie czy jest sens je zamawiać, czy można lokalnie w Polsce znaleźć zamiennik no i czy mają w ogóle zastosowanie do Dustera PhII?
1. Kapturki na kielichy amortyzatorów (u mnie już pordzewiały po 4 miesiącach...) (Domelagerkappen)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=804
2. Uszczelka przedniej szyby (Armaturenbrett / Windschutzscheiben Dichtung)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=831
3. Uczelka pod maską (Motorraum Motorhaubendichtung)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=769
To rozumiem uszczelka drzwiowa z malucha?
4. Dyngs do zamykania drzwi (Beweglicher Schließzapfen B-C Säule)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=953
5. Dyngsy trzymające maskę (Justierbarer Motorhauben-Anschlag)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=987
6. Dystans do głośników (130/6 Resodisflex Distanzring)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=978
7. Uszczelka górna drzwi (Dacia Duster Ph. 2 FL Dichtung Dachkante A-B-C Säule Set)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=966
8. Uchwyt na telefon (Mini Kit KFZ Handyhalter Starter + Universal Handyhalter für Mini Kit)
http://www.lzparts.de/ind...roduct&info=824
8. Lusterko asferyczne (Außenspiegel Spiegelglas Set Asphärisch mit Spiegelheizung)
http://www.lzparts.de/ind...oduct&info=1031
A może coś jest dostępne u chińczyka? Pobieżnie przeglądałem i nie znalazłem.
A może coś jeszcze warto brać?
L
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-03-29, 11:31
Kolego, niektóre z tych rzeczy kupisz w Polsce taniej.
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-03-29, 11:56
Na allegro żadnej z tych rzeczy nie znalazłem. Gdzie więc szukać?
Wysłany: 2016-03-29, 12:22
Uszczelka drzwiowa od "malucha"w każdym sklepie motoryzacyjnym lub allegro
Przycinasz kawałek strzykawki ( w każdej aptece) lub kupujesz oryginał w Renault za całe 9 zł
http://www.renault-czesci...,682,1371).aspx
Itd.....
To wszystko już było - poszukasz zaoszczędzisz
Wysłany: 2016-03-29, 13:08   Re: Akcesoria do Dustera - czy warto?
lukee88 napisał/a:
W ASO 137 zł, "trochę" taniej niż "u Niemca"...
(Ref. 768618281R, nie 768612881R, jak podaje LZP).
Wysłany: 2016-03-29, 21:26
czy on nie na koszulce napisane "tomaschewski " ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-03-29, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-03-29, 21:42
Tak. Tomaschewski Frank, nie wiem czy to masz na myśli ale nie, to nie polak
Wysłany: 2016-03-29, 21:43   Re: Akcesoria do Dustera - czy warto?
lukee88 napisał/a:
Nie u chińczyka ale na portalu aukcyjnym za całe 30 zł ( czyli 1/10 ceny) z podgrzewaniem
przykładowa aukcja allegro
U takich sprzedawców można zamówić rodzaj szkła proste/sferyczne/asferyczne , bez plastiku mocowania będzie jeszcze tańsze, nieogrzewane też a sprzedawca dostarcza wtedy taśmę klejącą
maro_1955
Wysłany: 2016-04-08, 21:30
Rozczarowanie moje było przy zamawianiu pakietu country(hak,chlapacze,dywaniki gumowe za 2500 :shock: ) ze zniżką ~2000. Na szczęście sprzedawca po paru godzinach zadzwonił do mnie, że w Polsce nie ma teraz tych zestawów, więc zrezygnowałem.
Przeglądając ceny na alllle... nie wiem :roll: , czy dobrze zrobiłem?
mam suv-a...
