Wiem, że nie jest wymagający, ale nie chciałbym aby coś popękało przy demontażu. Kolego Józef - masz może jeszcze instrukcję "Zdejmowanie przedniej wykończenia drzwi"?
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Maj 2018 Posty: 138 Skąd: Podkarpackie
Wysłany: 2025-06-22, 09:51
Mam prośbę, czy ktoś z kolegów mających Sandero 2 lub Logana 2, mógłby spojrzeć czy na zewnątrz przy zamku drzwi kierowcy pomiędzy metalową częścią zamka a blachą drzwi jest okrągłą uszczelka ? Od paru dni zamek zaczął odstawać na zewnątrz i lekko się rusza, nie wiem czy nie zgubiłem tej uszczelki (o ile jest powinna tam być). Ewentualnie może zdjęcie, bo na zdjęciach drzwi znalezionych w sieci ciężko coś wypatrzyć. Zamek pracuje normalnie, zarówno z kluczyka jak i z pilota.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4178 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-06-23, 08:09
bartos123 napisał/a:
Nie ma tam żadnej widocznej z zewnątrz uszczelki. Jeżeli rzeczywiście bębenek się wysunął, to może coś się dzieje z mocowaniem od wewnątrz (plastikowy pierścień mocujący).
Rocznik: 2018, 2005
Wysłany: 2026-05-26, 21:06
Będę się zabierał do zdejmowania boczku i sprawdzenia co z tym zamkiem. Czy wie ktoś w jaki sposób jest mocowany zamek bębenka ? Czy za pomocą takiej blaszki jak na filmie ? Kol. Dymek pisał o plastikowym pierścieniu mocującym?
zamek drzwi mocowanie
Ostatnio zmieniony przez bartos123 2026-05-26, 21:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2026-05-27, 08:26
U siebie tego nie oglądałem, faktycznie może być blaszka. Ale w Renault-Daciach mogą być użyte albo takie blaszki-zawleczki, albo plastikowe pierścienie nakładane i blokowane przez przekręcenie. Ale to zależy od modelu użytej wkładki. Na zdjęciach widać też, że przynajmniej w wersjach z blaszką jest tam jednak jakaś uszczelka, tylko mała i niewidoczna z zewnątrz. W każdym razie zdjęcie tego zabezpieczenia nie jest żadną filozofią. Zamek u Ciebie jest na pewno oryginalny, czy może mógł być już wymieniany?
Rocznik: 2018, 2005
Wysłany: 2026-06-05, 17:37
Zamek oryginalny. W końcu udało mi się zabrać za to. Jest dokładnie taki jak na pierwszym zdjęciu (metalowa część trzymająca). Z jednej strony zamek "wyskoczył" z tej części (może ktoś się dobierał ...). Założone poprawione, trzyma.
