2014-02-09, 22:46
falujące obroty - silnik benzynowy
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-10-31, 12:20
mercurysable napisał/a:
Wgranie softa lipa . W końcu nie wytrzymałem i zacząłem sam grzebać , pomogło odpięcie czujnika temperatury zasysanego powietrza . Nie faluje , zato pojawiły się piękne pomarańczowe kontrolki , udaje że ich nie widzę . Nawet kop jest większy, zobaczymy co dalej 😇
nic, bedzie wiecej palil bo bez tego czujnika sterownik dostaje stala wartosc, pewnie zimowa czyli ciagle na bogatej mieszance
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2014-11-01, 17:07
mam ten sam problem który wraz z kolejnymi wgraniami oprogramowaniami trochę się zmniejszył
ale nadal jest- u mnie dzieje się tylko na zimnym silniku jak auto noc postoi i jest to losowe
odpalam autko, wyjeżdżam z garażu i jak słyszę falowanie zatrzymuje auto wyłączam silnik i odpalam ponownie-problem znika, co ciekawe problem nigdy nie występuje gdy na zewnątrz jest temp od 7 stopni w dół, cała zima zawsze działa jak powinno , najgorzej latem nie dość ,że lubi falować to jeszcze nie raz jest problem w ogóle go odpalić a jeszcze silnik jest ciepły to już dopiero-tu pomaga tylko dodanie gazu.
ASO nie umie sobie z tym poradzić.
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Wysłany: 2014-11-01, 20:49
marszelest napisał/a:
prawdopodobnie sterownik silnika zbyt szybko odcina dodatkową dawkę na tzw "ssanie" czyli zimny rozruch. Trzeba by pomajstrować jeszcze przy mapie wtrysku
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-11-01, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-11-02, 00:14
Wykręciłem świeczki , zmieniłem przerwę na na 1mm , dostała paliwa na Shell-u wysoko oktanowego , czujnik podpięty , check zniknął po kilku odpaleniach , znaczy że czujnik o.k . Falowanie ledwo wyczuwalne , hmm ciekawe .
cygan
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2014-11-07, 21:15   falujace obroty DD 1.6 4x2
witam Widzę, że we wszystkich ASO siedzą "OSŁY" i imbecyle Ja ze swoją DD walczę już od lutego 2014 Soft miałem wgrywany trzy razy i tyle samo miałem wymienianych komputerów sterujących wtryskami LIPA Na infolinii w Warszawie ciągle mówią, że jeszcze pracują nad najnowszym softem :shock: W każdym ASO mówią, że pana przypadek jest pierwszy :roll: Teraz Daćka tylko na zimnym silniku faluje a przy 1750 - 1900 ma tzw zadławienie się a nawet dzisiaj zgasła mi dwa razy z rzędu przy ruszaniu na skrzyżowaniu. LIPA TOTALNA Kto dopuszcza do ruchu takie buble ? :shock:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-11-07, 22:47
Może rzeczywiście pracują - w dieslu pracowali prawie rok, ale w końcu dali radę usunąć problem.
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-11-09, 21:39
Jak narazie , falują i to delikatnie na zimnym silniku , kilkadziesiąt sekund po odpaleniu , potem ledwo odczuwalne falowanie . Może problem tkwi w świecach , źle została dobrana ich ciepłota , przecież zmieniła się przepustnica na elektroniczną . Jak ASO po raz kolejny da ciała , spróbuje założyć świeczki platynowo-irydowe . :roll:
Natomiast nie mam objawów dławienia , zaniku mocy itp , nie gaśnie.
Za to po włączeniu migacza lewego gasną lub przygasają światła , a jak jest wilgoć to po wbiciu wstecznego załącza się " automatycznie " tylna wycieraczka , ale jazda :mrgreen:
I jeszcze jedno przed ingerencją w silnik na wolnych obrotach i załączonej klimie , tak nim trzepało , że w wytłumieniu maski wytarło mi dziurę . Wszystko do reklamacji , zobaczymy co ASO na to . :-P
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-11-09, 22:37
Przełącznik kierunków do wymiany, też tak miałem i jest to typowy problem.
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-01-11, 14:54
Witam wszystkich borykających się z problemem falujących obrotów/dławienia się silnika.
Czy komuś może udało się rozwiązać problem "na własną rękę" ?
Jadę we wtorek do ASO czwarty raz (namówiłem ich na przeczyszczenie przepustnicy - a nóż pomoże...). Oczywiście cały czas trzymają się wersji, że wszystko jest w normie. Jeśli ta wizyta nie pomoże pozostaje certyfikowany rzeczoznawca samochodowy i walka "na noże" :)
[Usunięty]
Wysłany: 2015-02-04, 13:45
Witam wszystkich,
Od niedawna posiadam DD, jednak auto od nowości ma problem z falowaniem obrotów i dziwnym dławieniem podczas dodawania gazu od około 2k obrotów. W ASO twierdzą, że problem zgłoszony i rozwiązywany u producenta, więc trzeba poczekać na wynik :) Taka odpowiedź jest dla mnie czarnym humorem, gdyż według mnie nie powinno coś takiego występować w NOWYCH autach :/
Czy komuś udało się w jakimś ASO rozwiązać te problemy? Z tego co wyczytałem wyżej, to wiele osób miało/ma ten sam zgryz co ja...
Pozdr
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-04, 15:38
A dlaczego nie ma Powitanka w odpowiednim dziale?
Wysłany: 2015-02-04, 18:43
Było wcześniej czytać forum, a nie dopiero po kupnie... LPG czy samo Pb :?: A w ogóle to jakiś wysyp trolli może... :?: Nie przywita się taki, nie przedstawi, od razu żale wylewa... Może trzeba dodać okienko "wpisz dowolną liczbę trzycyfrową, aby udowodnić, że nie jesteś botem"? :lol: :evil:
Oczywiście zastępczo tu witam Kolegę serdecznie, mając nadzieję, że jednak nie jest botem :!: 8-)
To tylko Dacia... :lol:
Wysłany: 2015-02-04, 18:47
No i jeszcze się wstydzi skąd pochodzi.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-04, 18:50
eplus napisał/a:
No pewnie, bo przecież wiadomo, że w silnikach Dacii nie zdarza się falowanie, więc jak ktoś coś takiego pisze to na pewno przez konkurencję podstawiony bot, gdzieżby to mogła być prawda .....
W ogóle to same bot-y w tym temacie.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-02-04, 18:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-02-04, 18:56
Przecież piszę, że gdyby wcześniej poczytał, to kupiłby co innego. U mnie nie falują (albo falują, ale ja nie zauważam), ale wierzę tym, którym falują - przy szalejącej ekologii silniki gasnące na wolnych obrotach będą normą, to taka przejściówka do powszechnego stop-start.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-02-04, 19:01
eplus napisał/a:
Ale po co ta gadka?
To nie norma, tylko normalny babol w oprogramowaniu.
Jak ich przycisnąć to potrafią poprawić, tylko że normalnie nie bardzo im się opłaca, wolą wysyłać klientów na drzewo, taniej wychodzi.
Mój egzemplarz (diesel) też falował prawie przez rok i cudownym sposobem, po wgraniu n-tej wersji softu przestał.
Pewnie wreszcie ktoś się przyłożył do roboty i znalazł przyczynę.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-04, 19:10
Aleśmy Chłopa zjechali, jak na forum biemdablju.W sumie przeze mnie bo ja od razu z buta ;-) teraz to tu chyba nie wejdzie już nigdy, chyba że ma poczucie humoru
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-02-04, 19:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-02-04, 19:29
Ludzi bez poczucia humoru mamy tu pod dostatkiem, lepiej żeby nowy je miał....... :-D :-D :-D :-D :-D :-D
8061
[Usunięty]
  Wysłany: 2015-02-05, 08:42
Witam raz jeszcze w ten piękny słoneczny dzień :roll: ,
Dziękuje Wam za przytoczone sugestie, postaram się poprawić na przyszłość, aby nie podpadać w taki sposób Zadowolonym użytkownikom Dacii ;))
Cieszę się, że temat ożył, po moim poście wylano trochę pomyj więc mam nadzieję, że teraz będzie tylko lepiej :mrgreen:
Ucinając Wasze spekulacje to nie pracuję dla konkurencji, stałem się zwykłym posiadaczem DD, któremu wydają się dziwne w/w opisane problemy w nowym samochodzie.
Pozdawiam
Forumowy Troll ;-)
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-02-05, 11:00
Niestety jest to efekt dostosowywania do norm emisji spalin - silnik projektowany do E3 dostosowany do E6 - silnik z normą E3 nigdy nie falował ( Laguna 1998) z E5 też (Dacia 2010)
Od E6 zaczęły się skargi i kolejne wersje softu - męcz ASO niech wgrywają, aż ustanie.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-02-05, 12:00
do 2011 było jeszcze E4 (przepustnica na linkę )
od 2012 było już E5 (przepustnica elektroniczna )
od 2014 (duster ph II ) mamy już E6
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-02-05, 12:04, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 20:53
eplus napisał/a:
A jednak ma poczucie humor! Tylko znów powitanie nie w tym dziale...
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 20:56
8061 napisał/a:
Pozdawiam
Forumowy Troll ;-)
Nikt nie powiedział że wszyscy są zadowoleni ,ale miło że mimo ''ochrzanu'' jesteś nadal na forum
8061
[Usunięty]
Wysłany: 2015-02-06, 08:18
Zauważyłem, że na forum i w użytkowaniu do DD trzeba mieć 'zdrowe' podejście, pozostaje jeszcze męczenie dealera :roll: :mrgreen: Co jak co, ale z autka jestem zadowolony i oby jak najdłużej.
Dzięki za niektóre rzeczowe odpowiedzi, być może ktoś jeszcze się odezwie z posiadaczy silnika 1.6Pb co zauważył podobną przypadłość na zimnym silniku... :-)
radek6
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2015-02-09, 20:38
Wpadłem na stronę autoświat. Można tam zgłosić problem z autem i poprosić o interwencję:
http://www.auto-swiat.pl/interwencje/zglos
Ja już zgłosiłem. Może jak więcej osób zgłosi to zainteresują się problemem przycisną Renault w jakimś stopniu :) (może by coś na stronie na ten temat napisali... ? )
Proponuję spróbować.
