Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1435 Skąd: Kępno
Wysłany: 2011-02-24, 13:03
Właśnie byłem na osidlu, żeby zlokalizować własciciela garażu, w którym przeprowadzana była akcja gasnicza (zlokalizowałem). Starszy pan wczoraj popołudniu zatankował benzynę (punto 1.1 55Km) i samochód dziś rano nie chciał palić. Ktoś mu podpowiedział, że pewnie paliwo z wodą zamarzło; wstawił farelkę pod samochód żeby rozwiązał temat i poszedł do domu (mieszka praktycznie obok garażu).I rozwiązał - ostatecznie. Samochód się zapalił - strażacy wyciągnęli praktycznie jego połowę :( w garażu też straty... to się dopiero nazywają koszty... I jak widać problem nie dotyczy tylko właścicieli klekotów.
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-03-01, 15:07
r70 napisał/a:
Wysłany: 2011-06-20, 19:15 jaki filtr paliwa do MCV 1.5 dCi?
będę wdzięczny za informacje gdzie znajduje się filtr paliwa w MCV 1.5 dCi?
przy wymianie oleju pytałem także o umiejscowienie filtra paliwa i termostatu,
ale Panownie nie umieli powiedzieć gdzie się one znajdują,
(z termostatem mam problem, który opiszę w innym wątku),
daćka ostatni raz miała wymieniany filtr paliwa przy 70000km (w 2009), teraz ma 88000km,
więc chciałbym go wymienić, ale jest kilka modeli (patrzyłem na allegro) więc nie jestem
przekonany, który jest właściwy, lepiej sprawdzić jaki znajduje się pod maską,
ale gdzie on jest ? , wcześniej miałem golfa, tam było inaczej
A oprócz tego... tak, zgadza się <: - szukajka: http://www.daciaklub.pl/forum/search.php - a w niej: "filtr paliw* dies*" + "Szukaj wszystkich słów" + "Pokaż wyniki jako: Posty"
Jeszcze taka mała ciekawostka jako, że w DDT odczytałem błąd oznaczający wodę w filtrze paliwa (kontrolka na tablicy się nie świeciła), to się zdziwiłem, bo w filtrze, którego zdjęcie wstawiłem powyżej nie było miejsca na czujnik wody.
Okazało się, iż czujnik wody jest i jest on wkręcany zamiast korka do spuszczania wody z filtra.
Wody w filtrze nie było, ale okazało się, że czujnik jest padnięty - wymieniono na gwarancji.
Czyli wygląda na to że rozwiązanie jest proste. Wystarczy filtr o odpowiednich
gabarytach i z odpowiednim gwintem pod czujnik wody i wymiana jest łatwa.
Więc nie ma co panikować że potrzebny cały komplet wraz z czujnikiem
Wysłany: 2012-02-08, 11:46 Przypchany filtr paliwa a moc silnika
Po wymianie filtra zauwazylem poprawe osiagow silnika, szczegolnie w zakresie ponizej 1800 obrotow ( przed wzrostem mocy dzieki turbinie ). Nie wiem czy ma na to wplyw polepsznie przeplywu oleju napedowego przez filtr, czy zelzenie temperatury, a moze autosugestia, ze dobrze wydalem 215 zl na filtr ? Komputer w ASO rzekomo zaraportowal za male cisnienie oleju, ale czy to sie przeklada na prace systemu wtryskow i parametry jednostki ? Jak mozna organoleptycznie stwierdzic parafine w filtrze ? Zagladalem przez rurki - w dwoch ciemno jak w d...e, w jednej widac jasne dno. Pewnie nalezaloby rozebrac usrojstwo.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-04-25, 10:46, w całości zmieniany 2 razy
Dzis zabralem sie za wymiane filtra paliwa przy przebiegu 60 tys tak zaleca Renault i moim zdaniem jest to troszke za duzo bo filtr byl czarny.Zaprezentuje kilka zdjec z moich prac.Po wymianie wklady nalezy zalac filtr czystym paliwem w innym przypadku zapowietrzymy uklad.
Plik ściągnięto 723 raz(y) 218,53 KB
Plik ściągnięto 686 raz(y) 197,15 KB
Plik ściągnięto 1061 raz(y) 229,84 KB
Plik ściągnięto 832 raz(y) 216,23 KB
Plik ściągnięto 648 raz(y) 175,93 KB
Plik ściągnięto 649 raz(y) 166,89 KB
Plik ściągnięto 832 raz(y) 192,49 KB
Plik ściągnięto 528 raz(y) 196 KB
Plik ściągnięto 468 raz(y) 246,19 KB
Plik ściągnięto 618 raz(y) 218,45 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-03-14, 15:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-03-15, 10:37
Raz widziałem, jak to w ASO robili u mnie w Sandero - różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) - reszta w zasadzie tak samo. Dobra robota.
Wysłany: 2015-03-15, 17:15
krakry1 napisał/a:
..... różnica taka, ze w Sandero wymienia się cały filtr (ta tuba metalowa) -
W Renault wystepuje kompletny filtr (ta metalowa tuba) nr 164004976R oraz wklad do tej puszki filtra o nr 164037803R Serwis przypuszczam wymienia kompletny filtr bo jeste szybciej. Ja nie chcialem przeplacac kupilem wklad i go zmienilem.
