Rysy na lakierze - usuwanie
gorzki
Silnik: 1.2 16V 75KM
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-10-04, 19:47   Usuwanie rys z lakieru.
Czym polecacie zakryć rysę na lakierze ognista czerwień teb76 (metalic) ?
Rysa jest dość spora, i tak średnio wygląda kawałek srebrnego na czerwonym :(
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-10-04, 19:52   Re: Usuwanie rys z lakieru.
gorzki napisał/a:
Czyli to już jest chyba głęboka rysa do samego podkładu...
Lakiernik się kłania
Wysłany: 2013-10-04, 19:54   Re: Usuwanie rys z lakieru.
gorzki napisał/a:
Lakierem? Oryginalna zaprawka Renault kosztuje 5 dych w ASO, chyba nie ma sensu kombinować z dobieraniem samemu.
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-10-04, 20:00
Pastą ścierną pewnie nie da rady tego zrobić tak?
Co do tej zaprawki to koszt samych materiałów tak?
Wysłany: 2013-10-05, 08:34
gorzki napisał/a:
Jeśli chcesz, żeby było równo, to musiałbyś zetrzeć pastą lakier z całego samochodu. :) Pewnie się da, ale to kupa roboty, i na drugi dzień będziesz miał rost style'a. ;)
gorzki napisał/a:
Tak, to tylko koszt zaprawki, w sensie - samego lakieru.
Wysłany: 2013-10-05, 09:23
Orginalna zaprawka z ASO to komplet:
1. Zaprawka
2. lakier bezbarwny tzw. clar
Jeśli chcesz zabezpieczyć przed korozją to zaprawką to zrobisz, jednak na 100% będzie to widoczna naprawa.
Jeśli chcesz zrobić to porządnie, aby nie było widać lakierowania to musi to zrobić lakiernik, który zna się na tym i wie jak to robić.
Samemu co najwyżej możesz zabezpieczyć przed korozją.
Aby było jak najmniej widać, zaprawkę nakładaj wykałaczką lub pędzelkiem, ale tylko w miejsce gdzie brakuje lakieru. Po 15 minutach przyschnie i nałóż następną warstwę zaprawki. Po 15 minut znów przyschnie. Następnie pędzelkiem nałóż lakier bezbarwny, tak aby również nachodził lekko na orginalny lakier pojazdu.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-10-05, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-10-05, 11:57
Dzwoniłem do mojego ASO, i twierdzą, że ten kolor nie jest już dostępny. Można gdzieś jeszcze znaleźć taką zaprawkę z tym kolorem, czy zostaje tylko lakiernik i dobieranie koloru?
Wysłany: 2013-10-05, 12:00
To nie możliwe, że nie jest dostępne. Zadzwoń do innego.
Ja mam auto z 2008 roku, kolor beż piaskowy, który przestał być w produkcji rok później, a do tej pory zaprawkę mogę kupić.
Także niech ci w ASO bzdur nie mówią.
Wysłany: 2013-10-05, 12:07
pewnie jest dostępne na zamówienie jak do mojego jest dostępne od ręki a man bardzo rzadki kolor samochodu ;-)
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-10-05, 12:26
W Zamościu twierdzą, że już nie jest dostępny nawet na zamówienie. Zadzwoniłem do Lublina i tam Pan powiedział, że bez problemów można zamówić. Koszt 60-70 zł i czas oczekiwania 2 dni, bo trzeba zamówić. 90 km pomiędzy salonami, a jaka różnica...
Zamawiał ktoś z Was może taką zaprawkę, jaka jest pojemność? W Zamościu powiedział, że 50ml, natomiast w Lublinie nie pamiętał.
Wysłany: 2013-10-05, 13:08
gorzki napisał/a:
Ja mam taką przed oczami. Pojemność: 2 x 8 ml. Tak to wygląda:
To są takie małe fiolki z pędzelkami, jedna ma na zakrętce magiczną gąbeczkę do przecierania.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-10-05, 15:20
Cześć
Rysa jest tak głęboka, że widać blachę. Ja powiem Ci tak. Jeżeli nie bawiłeś się nigdy w papiery wodne, zaprawki, podkłady, polerki itd ,to oddaj samochód do lakiernika i niech on Ci to naprawi. Sam możesz narobić większego bałaganu .
Ostatnio zmieniony przez Mariusz 2013-10-05, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-21, 23:00
Dziś zauważyłem "prezent" od jakiegoś skurczybyka. Kluczem czy czymś innym. Chciałbym to jakoś zabezpieczyć na zimę. Pasta polerska pewnie zniweluje część rysek, mimo to np koło wlewu jest głębsza. Myślałem o tymczasowym pisaku ? Na wiosnę i tak planuję jakieś zaprawki po całości. Zgłaszać z AC szkoda, na drugi dzień nie ma gwarancji, że ktoś nie poprawi od drugiej strony.
Plik ściągnięto 139 raz(y) 207,5 KB
Plik ściągnięto 126 raz(y) 216,01 KB
Wysłany: 2013-12-22, 15:20
Zgłoś z AC - niech ch**e wiedzą że Cię stać ;)
Wysłany: 2013-12-22, 17:54
Spolerowałem część pastą lekkościerną, po zimie zobaczę jak to wygląda.
Wysłany: 2013-12-22, 18:02
benny86 napisał/a:
Zgłoś z AC
chyba jednak szkoda dla takiego "drobiazgu" (kol. mekintosz wybacz :-( ) tracić część zniżki... przy ewentualnej kolejnej szkodzie - czego nie można wykluczyć
nie będzie ważne jak duża szkoda była likwidowana a jedynie ilość tych szkód a każda kolejna skutkuje utratą części bonusa...
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-12-22, 21:05
zawsze można mieć ochronę zniżek i wtedy można działać
Wysłany: 2013-12-22, 22:38
Mam ochronę zniżek, jeśli kontynuacja polisy w Warcie na nast rok. Z naprawą z AC wolę poczekać do większej szkody ( obym nie doczekał się ) lub zgłosić jednorazowo więcej takich kwiatków. Po spolerowaniu część ryski widać, jest głębsza, jakby do podkładu. Na szczęście więcej ryski udało się zniwelować.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-12-22, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-22, 22:47
Sprzedawałem kiedyś Renault podrapane przez 3 elementy z boku - 2 drzwi i błotnik , nikt nie chciał kupić , dałem w końcu auto do lakiernika który machnął lakierem po tych rysach i przepolerował. Dałem coś za to około 500pln, chociaż jeszcze robiłem tam zderzak więc więcej wyszło w sumie ale można powiedzieć że tamta strona włąśnie z 500pln , jak dla mnie było ok. Oczywiście ktoś mógł się przyczepić że lakierowany był , ale jakoś kupujący woleli mieć świeży lakier i błyszczący niż podrapane auto. Klient nasz pan jak to się mówi... ;-)
gorzki
Rocznik: 2011/2012
Wysłany: 2013-12-24, 11:53
Czym usunąć rysę, gdzie jest jednocześnie ślad po lakierze z innego samochodu ( białe na bordowym) ?
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2013-12-27, 23:26
Najpierw spróbowałbym pozbyć się obcego koloru za pomocą benzyny lakowej (lub ekstrakcyjnej, ale ta może nie zadziałać; lakowa powinna dać radę). A potem lekkościerna pasta TEMPO lub AUTOMAX (wyrób polski, w zielonej tubce... nie wiem, czy jeszcze produkują).
Jeśli obcy kolor nie zejdzie pod wpływem benzynki, można próbować od razu pastą - powinna rozpuścić tę niechcianą biel i zlikwidować rysę. Tylko nie należy trzeć zbyt długo tym samym fragmentem szmatki (oczywiście bawełnianej, flanelowej...).
Pozdrawiam.
Mariusz
Wysłany: 2013-12-29, 18:47
gorzki,
Do usunięcia, ale tylko maszyną z pastami mocno, średnio ściernymi i na koniec wykończeniową.
Robiłem ostatnio dwa auta z podobną przypadłością
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2013-12-30, 18:54
Ja bym grubo zawoskował i dał sobie spokój.
A robienie tego typu uszkodzeń z AC to czysty absurd - chyba że ktoś ma już maksymalne zniżki. Jeżeli jest się w trakcie nabywania zniżek AC, to de facto płaci się więcej za ubezpieczenie przez wiele lat, a nie jednorazowo.
gladki83
Wysłany: 2015-04-02, 09:52   Rysa na masce samochodu
Witajcie,
Podczas umawiania się na pierwszy przegląd wyszedłem z panem z ASO do mojego samochodu (pokazywałem mu jedną rzecz) a on zauważył rysę ok. 20 cm na masce auta.
Wcześniej nie widziałem tego zarysowania.
Pytanie: Czy taka rysa kwalifikuje się do zgłoszenia do ASO do przeglądu/gwarancji/autocasco?
Czy podczas przeglądu mogą mi to poprawić w ramach gwarancji?
Ostatnio zmieniony przez gladki83 2015-04-02, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-02, 10:11
nie
trzeba spolerować pastą np tempo
