Moje Sandero :D
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-04-11, 17:31
Chyba minimalnie jaśniejsze bym zrobił bo kompletnie nie widać tego ;)
Wysłany: 2015-04-11, 17:47
w mojej - całkowicie subiektywnej - ocenie, w takich niewielkich autkach czarne (ciemne) alufelgi optycznie jeszcze dodatkowo pomniejszają i tak nie za duże koła. I do tego pojazd wygląda na pierwszy rzut oka jak na zimówkach.Lepiej pasowałyby jakieś klasyczne, srebrne lub jasno szare - a nawet białe ;-)
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2015-04-11, 18:09
Dar1962 napisał/a:
Zaciski i bębny oraz śruby na kolor nadwozia i będzie super. Szyb bym nie przyciemniał chyba że się do ruskiej mafii zapisujesz :mrgreen: Za krótkie auto do takich wizualnych skoków. Ewentualnie wszystkie szyby ale o takiej przejrzystości jak pozwalają przepisy.
To są szyby atermiczne?
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-04-11, 18:13
Dar1962 napisał/a:
.Szyb bym nie przyciemniał chyba że się do ruskiej mafii zapisujesz :mrgreen: (...)
Ruską mafię stać na lepsze auta niż Dacia :mrgreen:
Wysłany: 2015-04-11, 19:03
Dla ruskiej mafii "Renault to brzmi dumnie". :mrgreen: :mrgreen:
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-11, 19:26
mojo napisał/a:
Zaciski i bębny oraz śruby na kolor nadwozia i będzie super -> dzięki ;-)
To są szyby atermiczne? -> Tak są atermiczne :-)
Zaciski + bębny pod kolor autka ok :-) ale śruby ?? Myślicie że to już nie będzie "małe" przegięcie ?? Tak jak pisaliście w tym szaleństwie łatwo przesadzić a ja właśnie tego chcę uniknąć. Mało jest u nas ludzi, którzy potrafią zrobić autko pod siebie ale z głową, żeby wyglądało fajnie a nie jak ... (wiecie co mam na myśli ;-) )
SilverTM
Wysłany: 2015-04-11, 20:08
Nie nie śrub nie maluj bo później jest sporo zachodu żeby ich nie podrapać podczas wymiany. Co do felg to biały kolor jest o tyle problematyczny że opiłki z klocków zostawiają swoje 3 grosze na nich. Czarne felgi pasują bardzo do białych / jasnych aut. Ale to kwestia gustu i wszystkie modyfikacje rób tak aby Tobie się podobało. A co do czarnych felg jeszcze jak masz znajomego co okleja spytaj się czy ma srebrną ( lustrzaną folię ) i zrób sobie srebrny rant na feldze.
http://staticclub.caradis...t-copie-img.jpg
sereq
Silnik: 0.9 TCe 90 KM
Wysłany: 2015-04-11, 22:45
PrzemekS30 napisał/a:
sereq napisał/a:
sereq napisał/a:
Mam pytanie do kol. Przemka - czy jak zmieniałeś felgi to kupowałeś dodatkowe śruby, czy użyłeś tych samych śrub co były?
śruby do felg miałem w komplecie (jedynie musiałem dokupić śruby zabezpieczające - jak wiadomo przezorny zawsze ubezpieczony ;-) )
W komplecie z felgami? Fajnie, bo tez bede zamawiał podobne :)
A gdzie będziesz zamawiał jeśli można spytać ;-) ?? Ja kupowałem zamawiałem tutaj:
http://opon-market.pl/ -> mega zajebiste podejście do klienta, znają się na rzeczy, termin wysyłki również mnie zaskoczył in + Naprawdę są godni polecenia :-)
Będę zamawiał w innym popularnym sklepie internetowym ;) ale jak rozumiem dostałeś śruby w komplecie z felgami anzio ?
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2015-04-12, 07:53
SilverTM napisał/a:
Masz rację, nie pomyślałem.
Można zrobić eksperyment z nakładkami na śruby. Na żywo by się okazało czy to daje efekt in + czy -. Mnie te felgi giną w całości a są fajne.
Mała kasa do do zainwestowania jakby co http://allegro.pl/listing...-isqm-4-mt-0113
I tego się trzymaj :-D
Znalazłem coś takiego poglądowo
A tu link do rumuńskiego forum sandero, mozna poszukać http://www.clubsandero.ro...ficari-f20.html
Plik ściągnięto 246 raz(y) 126,14 KB
Ostatnio zmieniony przez mojo 2015-04-12, 08:21, w całości zmieniany 3 razy
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-12, 09:28
sereq napisał/a:
...Będę zamawiał w innym popularnym sklepie internetowym ;) ale jak rozumiem dostałeś śruby w komplecie z felgami anzio ?
Tak :-)
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-12, 09:29
A co myślicie o tym gdyby ranty felg okleić również pod kolor autka skoro zaciski i bębny będą w tym kolorze ??
SilverTM
Wysłany: 2015-04-12, 10:56
najpierw zrób ten patent w fotoszopie żeby nie było że felga jest za małego rozmiaru i wyjdzie inaczej jak byś chciał. Większość ma malowane ranty ( paski ) na dużych felgach. Jak to będzie wyglądało na małej sam jestem ciekawy
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-12, 12:41
SilverTM napisał/a:
Tak na szybkości zrobione :-)
Plik ściągnięto 267 raz(y) 96,91 KB
Plik ściągnięto 355 raz(y) 115,52 KB
Ostatnio zmieniony przez PrzemekS30 2015-04-12, 12:46, w całości zmieniany 1 raz
SilverTM
Wysłany: 2015-04-12, 13:44
jak dla mnie źle nie jest kupić takie odblaskowe ( sprzedają na allegro ) paski przykleić i zobaczyć jak to będzie wyglądało koszt z przesyłką nie przekroczy 50zł to jeszcze nie tragedia.
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-12, 19:48
Tak z innej beczki ;-) (na chwilę odstępując od tematu w którym kierunku tuningu pójść ;-) ) Dziś pogoda mi dopisała więc zająłem się błękitną strzałą pod względem dopieszczenia jej lakieru (ogólny valeting, na który od dawna się przymierzałem) w końcu doczekałem się odpowiednich warunków pogodowych a Sandacz odpowiedniego podejścia :-) oto efekty:
p.s. gdyby ktoś był zainteresowany autokosmetyką to chętnie podejmę się pracy nad autkiem :-)
Plik ściągnięto 70 raz(y) 217,03 KB
Plik ściągnięto 216 raz(y) 234,23 KB
Plik ściągnięto 120 raz(y) 220,35 KB
Plik ściągnięto 123 raz(y) 111,45 KB
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-04-12, 20:25
PrzemekS30, chętnie się dowiemy jakie czynności wykonałeś, jak i przy użyciu jakich środków :-D
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-12, 21:21
Dominus napisał/a:
1) mycie wstępne szamponem -> http://www.autoland.pl/pr...ampon_z_woskiem
2) dokładne wysuszenie autka
3) dekontaminacja lakieru glinką
4) ponowne mycie szamponem z pkt. 1
5) nałożenie i wypolerowanie ręczne lakieru za pomocą -> Super Resin Polish z Autoglym-u
6) wosk -> http://turtlewax.pl/turtl...-500ml-p-3.html
7) na opony -> Foaming Tyre Dressing Autoglym-u
8) felgi zabezpieczone -> Alloy Wheel Seal-em z Autoglym-u
9) wszystkie czarne plastiki -> http://www.autoland.pl/pr...sztucznych/bamp
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-14, 20:52
Co sądzicie o takim spoilerku na tylną klapę ??
Plik ściągnięto 337 raz(y) 100,35 KB
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2015-04-14, 20:54
ciekawie była jeszcze chyba gładka wersja
Wysłany: 2015-04-15, 00:11
Mnie ciekawi jak z tymi autami co były robione u chojnackiego no i twoich planach
http://forum.daciaklub.pl...5ea8084a3e5cbb8
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-16, 15:26
Ja mogę się wypowiedzieć na temat 2 autek, które były robione w CHMS (niestety żadne z nich to nie Daćka) więc jakby ktoś miał pytanka to chętnie odpowiem. Natomiast co do wersji GTA, którą Jacek Chojnacki (przynajmniej mi) zasugerował to:
"...wykonanie a-grupowej głowicy to znaczy według przepisów FIA w sporcie samochodowym. Poler w kolektorach, co nieco wycięte gniazda zaworowe, mocno skorygowany kształt zaworów fabrycznych". Taka ingerencja w jednostkę napędową na pewno jej nie zaszkodzi ani nie zmniejszy się jej trwałość.
Natomiast co do wkładki K&N w miejsce zwykłego filtra:
"Panie Przemku, ja zastosowałbym właśnie tę wkładkę K&N 33-2925. W seryjnym silniku niewiele zdziała a w wersji GTA przyrost będzie większy, choć na ziemię nie powali. Jeśli nie będzie myta częściej niż co dwa lata to na pewno nie zaszkodzi silnikowi. Oczywiście po umyciu nasączyć. Pozdrawiam J. Ch."
p.s. wiem że jakaś Lodzia była robiona u Chojnackiego i miała robioną wersję GTA - może jej właściciel jest na forum i może coś więcej powiedzieć :-) sam jestem ciekaw ;-)
Ostatnio zmieniony przez PrzemekS30 2015-04-16, 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-16, 15:29
Ja wiem że nawet duster był ale jak określił Chojnicki nie ma czasu wrzucić wykresu na stronę .
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-16, 16:32
o Dastim również słyszałem ale nie wiem czy to benzyna czy 1.5 dCi :-)
Wysłany: 2015-04-16, 17:47
benzyna + gaz
PrzemekS30
Wysłany: 2015-04-18, 21:17
co do wydechu to w swojej błękitnej strzale myślałem o czymś takim jak na tych spy shots-ach RS-ki :
Plik ściągnięto 274 raz(y) 99,25 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 91,42 KB
Ostatnio zmieniony przez PrzemekS30 2015-04-18, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
