gwałtowne dławienie się silnika dci 1,5 duster II
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-03-17, 15:17
krimar napisał/a:
Wygląda na to, że wg serwisu brak kontaktu z regulatorem prędkości (tempomatem?) powodował spadek mocy przy przyspieszaniu, poprawili kostkę i zadowoleni, jakby to był niekontakt w kostce, to usterka występowałaby losowo, a nie tylko przy przyspieszaniu.
bo ja wiem, to renault wiec z eletryka moze byc roznie, w moim starym clio tylko przy gazie w podlodze pojawial sie blad pedalu gazy czy przepustnicy, raz na 6 mies kostke trzeba bylo wd40 popryskac, inaczej tylko przy pelnym wcisnieciu pojawiala sie spiralka i zero reakcji na gaz
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2015-03-17, 22:58
krimar - a jednak to może być to, ponieważ u mnie objawy występowały właśnie losowo - z pewną regularnością (1-2 razy na 500 km) ale nie za każdym razem, w gruncie rzeczy bardzo rzadko. Dlatego z resztą był to problem - nie dało się cholerstwa wywołać.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-03-18, 08:17
No i jak? Jest lepiej po tej naprawie ?
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-18, 08:22
Od naprawy przejechałem jakieś 350 km. Na razie nic ale to jeszcze za krótki dystans.
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-03-26, 21:10
niestety, nie dowiem się, czy naprawa okazała się skuteczna... Mój kochany Dusterek, ratując mi życie (oraz mojej żonie i ojcu), został skasowany w niedzielę. Cześć jego pamięci :-/
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-03-26, 21:25
Dobrze że Wam się nic nie stało.
Wysłany: 2015-03-27, 11:28
Szkoda Dusterka, ale mam nadzieję że chyba weźmiesz inną Dusterkę bez wady... :-)
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-04-21, 10:45
koniec końców zdradziłem dacię dla nowego suzuki vitara :mrgreen:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2015-04-21, 15:05
Auć. Obyś był zadowolony z Vitary.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2015-04-27, 12:42 ]
C.d. o vitarze i innych sprawach niż dławienie się dCi - http://www.daciaklub.pl/f...1669360#1669360.
miandas
Model: duster II
Wysłany: 2015-04-29, 22:16
napisałem tam parę słów. jeśli to się może komuś przydać, to zapraszam
