Wysłany: 2015-05-09, 07:40 Fotel i regulacja wysokości
Mam logana MCV z 2014 i niestety bez regulacji wysokości fotela. Chcę wymienić na fotel z regulacją tylko nie wiem gdzie na zdjęciach z aukcji szukać dźwigni od tej regulacji. Może ktoś wie czy tak jak zwykle jest z boku wzdłuż fotela czy może z przodu...?
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2143 Skąd: Lublin
Wysłany: 2015-05-10, 07:20 Re: Fotel i regulacja wysokości
PION napisał/a:
Moja rada: nie wymieniaj. Fotele z regulacją wysokości lubią się kołysać w przód i w tył. Jest o tym osobny wątek, problem był zgłaszany przez kilkunastu użytkowników, więc w skali forum jest poważny. ASO czasem to naprawia (bywa, że skutecznie) czasem odmawia naprawy. Te fotele mają wadę konstrukcyjną i są zwyczajnie do dupy. W poprzednim MCV miałem fotel bez regulacji, w obecnym z regulacją i jest to gówno, z którego chętnie bym zrezygnował. Na razie mam naprawiony, ale jak się ponownie zepsuje dam do zespawania na sztywno lub poszukam innego bez regulacji. Chyba, że ktoś lubi jak mu w czasie hamowania i przyspieszania fotel odjeżdża spod tyłka... To wtedy jak najbardziej jest OK.
Tylko że jak teraz nie mam regulacji to wzrok mam na poziomie 5 cm od górnej krawędzi przedniej szyby i środkowe lusterko zasłania mi pole widzenia po prawej więc muszę często schylać głowę.
Wysłany: 2015-05-13, 11:13
PION napisał/a:
No, właśnie pozycji dolnej te cholerne fotele się bujają. Kilku kolegów specjalnie ma ustawione w górnej pozycji, żeby się nie huśtać. Ja też chociaż mam 182 cm długości...
Wysłany: 2021-04-22, 21:19 Fotel kierowcy - regulacja wysokości - wymiana na co?
Jeżdżę moją Lodgy już miesiąc - i już wiem, co jest dla mnie największym problemem: brak regulacji wysokości fotela kierowcy.
Jestem dosyć niski (168), a fotele we francuskich (i około-francuskich) samochodach mają specyficzny profil: przednia część siedziska jest dość podniesiona, tworzy taką trochę "poduchę" - niektórym to pewnie wygodne, mnie niestety uciska na uda i przy dłuższej jeździe jest mi trochę niewygodnie. Gdybym mógł obniżyć fotel, byłoby OK (kiedyś jeździłem Peugeotem Partnerem, kształt fotela był podobny, ale dało się go obniżyć).
I tu pytanie - prośba o radę w sprawie ewentualnej wymiany fotela.
1. Zaznaczam: nie chodzi mi o żadne wynalazki typu sportowe "kubełki" i takie tam - chcę mieć zwykły fotel kierowcy, żadne specjalne bajery mi niepotrzebne (poza regulacją wysokości, a w wersji idealnej - np. także nachylenia siedziska).
2. Widuję na Allegro fotele do Lodgy - przedni fotel z regulacją wysokości (używany oczywiście) to wydatek rzędu +/- 300 - 400 zł. Warto zrobić taki myk?
3. A jeśli nie - to co? Czy są jakieś fotele od innych aut (Renault albo innych), które sprawdzą się w tej kwestii? Albo jakieś uniwersalne, byle z taką regulacją, o którą mi chodzi (no i nie kosztujące bimbalionów złotych)?
Widziałem tu wątek o wymianie fotela w Loganie - ale nie do końca o to mi chodzi…
Przecież tylko Ty możesz ocenić, czy ten koszt jest dla Ciebie odpowiedni...
Natomiast gdybym ja miał podobny problem, to rozwiązałbym go zmianą geometrii samego siedziska, samodzielnie (można przyciąć oryginalną piankę, dokupić poduszkę lub gąbkę i zamontować je pod tapicerką) albo u tapicera - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9406
Nie pytam o koszt (taka kwota jest dla mnie OK), tylko raczej o efekt. Czy warto wydać te 300-400 zł i mieć oryginalny fotel od Lodgy, tylko z regulacją wysokości - czy może lepiej wydać nieco więcej i kupić coś innego (i wtedy - co?).
Słyszałem kiedyś jakieś nienajlepszą opinie o tej regulacji wysokości w fotelach Dacii (ale nie wiem, czy to nie plotki).
Przycinanie oryginalnej pianki… Hmmm, musze poczytać. Choć przyznam, że (może dlatego, że nie jestem bardzo "techniczny") trochę się boję takich eksperymentów - wolałbym po prostu mieć fotel z regulacją wysokości (a najlepiej, jak pisałem, wysokości i nachylenia siedziska). Tylko nie wiem, czego szukać…
A to z kolei nie ma innego sposobu oceny, jak przymiarka do lodgy wyposażonej w regulację.
Pooh napisał/a:
wtedy - co?
Z foteli produkowanych jako zamienniki kojarzę wyłącznie dwa rodzaje:
* sportowe - zwykle bez płynnej regulacji, ale za to z możliwością dostosowania wysokości montażu nad podłogą, żeby móc je dopasować do różnych pojazdów - tyle że maksymalizuje się w nich trzymanie ciała, więc z wygodą bywa różnie;
* medyczne - dla osób z problemami zdrowotnymi, zwykle bogato wyposażone w różne rodzaje regulacji i raczej bardzo kosztowne.
Pooh napisał/a:
W daciach takich bajerów nie było, więc można tylko próbować przystosować coś z innych aut - mierzyć, mierzyć, mierzyć...
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-04-23, 07:46
Pooh napisał/a:
W sumie masz rację - mam znajomych, którzy mają Lodgy z regulacją, wpadnę do nich i "się przymierzę"…
I to jest na początek najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić. Jak wiesz, regulacja wysokości w Daciach ma 3 pozycje i może się przecież okazać, że poziom wysokości fotela bez regulacji to nie jest wcale środkowy poziom fotela z regulacją, więc nie obniżysz tyle, ile byś chciał. Albo obniżysz za dużo...
Swoją drogą trochę dziwne- ja mam ok. 170cm i przy przymiarkach w salonie od razu stwierdziłem, że muszę mieć w Sandero regulację, bo było mi ciut za nisko. Po odbiorze samochodu od razu ustawiłem sobie maksymalną wysokość fotela oraz prawie minimalną wysokość kierownicy i tak jest idealnie.
Takich rzeczy raczej nie ustalisz na podstawie opinii- tylko własne przymiarki pomogą.
Model: thalia
Wysłany: 2021-04-23, 11:56
Jak masz dostęp do Lodzi to się przymierz. Nie wchodz w żadne zabawy z tapicerem. Ja chciałem dostosować wyłozenie tapicerki pod siebie, ale koszt był bez sensu. pozdr
Dzięki. BTW - "Lodzia" bardzo mi się podoba, ale najbardziej rozwalił mnie mój mechanik, który mówi, że Lodgy - zarówno ze względu na nazwę, jak wygląd - w slangu wielu machników to "lodówka"
No fakt, dziwne. Ja mam 185 cm i w salonie stwierdziłem, że jest w sam raz, chociaż brałem pod uwagę, że jeśli się mylę to podłożę poduszkę czy tulejki pod mocowanie fotela ale jest OK.
_________________ Żeby nie otrzymywać głupich odpowiedzi nie należy zadawać głupich pytań
ja mam 180cm wzrostu i pierwszą modyfikacje jaką zrobiłem, to podniesienie fotela kierowcy. odkręciłem 4 śruby mocujące, wstawiłem pod szyny tulejki 4cm i przykręciłem na dłuższych śrubach imbusowych. Tyle w tej sprawie. im wyzej siedzę tym (mam takie odczucie) więcej i lepiej widzę. i pasażer po prawej mniej zasłania
o ile sam jeździsz, albo pozostałym użytkownikom będzie lepiej na wyzszym fotelu - śmiało - za 5zł wykonasz modyfikacje
odpowiedź oficjalna: Nie mam pojęcia, sam bierzesz odpowiedzialność.
odpowiedź nieoficjalna: Fotel fabrycznie dotyka podłogi przez 4 punkty mocowania śrubami. fabrycznie są tam takie podkładki, które przeciwdziałają miażdżeniu dywanu, tapicerki podłogowej. więc jest to tylko kwestia doboru średnicy i materiału. ja dałem rurkę z kierownicy roweru fi22. ale wcześniej, na próby tulejki zrobiłem z plastikowej rurki do zimnej wody i też nie było problemów. bałem sie że przy hamowaniu fotel pojedzie do przodu i do tyłu. ale kaman - 4 śruby m10 wytrzymają więcej niż ja mam siły. Na bank przy wypadku fotel przesunie się w przód - ale jakbym miał 160cm, to cały czas byłyby tak przesunięty. jakbym miał 195cm, to w normalnym położeniu miałbym twarz, tam gdzie mam ją teraz. myślę że wspomniana modyfikacja nie powoduje wyjścia ciała kierowcy, a przedewszystkim jego twarzy, z zakresu pracy poduszki powietrznej dostosowanej do liliputa i koszykarza.
A pomyślałeś o tym że, podczas wypadku, na te śruby będzie działać siła zcinająca dużo większa niż Ty jesteś w stanie wygenerować? Jeżeli podłożysz tam jeszcze tulejki, to do siły zcinającej dojdzie jeszcze dźwignia. A to może być więcej niż są w stanie wytrzymać śruby i gniazda.
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
