Silnik: 1.6 16V
Wersja: Laureate Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Sie 2011 Posty: 241 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-04-27, 11:12
Aronus napisał/a:
A co myślicie o założeniu do Dustera opon 205/60 R17.
Jest taka szkoła, która mówi, że opona zimowa może być o 1 rozmiar węższa od letniej, czyli 205 jest w porządku. Obliczeniowa średnica jest tylko 8 mm mniejsza od standardowej, czyli prześwit będzie zaledwie 4 mm mniejszy, a na przyspieszeniu pewnie nie odczujesz różnicy. Problem widze ewentualnie w niższym profilu opony. Zimą łatwiej wjechać w jakąś dziurę i dobić taką oponę. Jeśli masz felgi pasujące do Dustera, to możesz dojeździć te opony, jeśli nie to lepiej sprzedaj te stare i kup standardowe.
Mam całe koła więc zjeżdżę na nich zimówki. Bo z tego co piszesz to wymiary faktycznie różnią się niewiele
Pytanko do tych co zakładali dystanse do Dustera ile powinno byc miejsca pod piaste w dystansie czy 18 mm wystarczy ??? bo chce zapodac 20 ale one maja one wlasnie 18 mm.
Wg Mnie, przy czarnym Duster'ze z pakietem Look felgi jasne, ewentualnie jak ma kolega fotorobart, czarno-szare, albo tak jak w Nissanach np. Qashqai'u czarno-"chromowane"
Przy całkowicie czarnym Duster'ze można iść w czarne felgi
Podałbyś jakiś link do tych felg bo z tej grafiki słabo je widze
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-19, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Nie , takie nie. Moze zle sie wyrazilem, bo pelne nie musza byc, ale bardziej takie kwadratowe , ewentualnie cos na styl z bmw x takie ktore sa geste i zle sie czysci je hehe, ale nie jakies gwiazdy 5 ramienne i w tym stylu takie jak w mazdzie 3 czy 6 ;)
A tamte KIA chyba odpadaja bo zle koles napisal , w sorento
http://olx.pl/oferta/felg...html#9a5bd2143f
chyba rozstaw jest wiekszy 5x139 i faktycznie widac to na zdjeciu ....
