Przyszłość Dacii
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-05-12, 10:03
o kto mówi o jakimś zabytku
Golfik III jest na tym samym poziomie zaawansowania technicznego co nowe dacie z silnikami wolnossącymi
oczywiście bez start and stop bo to będzie rewolucja
A golfik dlatego że części są prawie za darmo a wszystkie problemy i schematy w necie
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2015-05-13, 15:07
Golfik III
Wiocha i tyle ! :mrgreen:
...a little joke... ;-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-13, 21:17
lepsza wiocha niż cygański rydwan
Wysłany: 2015-05-13, 22:40
Oddasz swój rydwan za wiochę ( 15 letnią ?) poszukam taka w tedeiku :-D
Wysłany: 2015-05-16, 01:23
w silnikach suzuki 1.6 vvt który ma 120 KM trzeba stosować system lubrykacji
Sami gaziarze mają poważne wątpliwości co do tej potrzeby - większość uważa ten system za pudrowanie syfa:
http://lpg-forum.pl/jaki-...cji-t46618.html (i kilka innych tematów na tamtym forum)
lub w najlepszym razie za placebo:
http://gazeo.pl/poradniki...tykul,5604.html
Wysłany: 2015-05-16, 12:36
Na pikniku dowiedziałem się że zamówienia na Lodgy z silnikiem H4M od 26 tygodnia przyjmują. Cena wzrasta o 1000 PLN oprócz golasa Access.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-05-16, 13:48
laisar,
z drugiej strony
http://gazeo.pl/lpg/jaka-...0r.,o,2445.html
http://www.autocentrum.pl...cja-1999973666/
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-16, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2015-05-16, 19:16
Jeśli mam wybierać pomiędzy opiniami zawartymi na LPG-Forum i Gazeo (o nieszczęsnym autoszmelcum nie wspominam), to wybieram LPG -Forum.
Lubryfikacji mówimy nie.
Wysłany: 2015-05-17, 00:35
z drugiej strony
...podają te same bzdurne powody:
    "W tym silniku jest mechaniczna regulacja zaworów wiec trzeba montować instalacje z systemem lybryfikacji".
Nie przekonuje mnie to i też bardziej wierzę wypowiedziom na LPG-forum. Zdrowemu silnikowi lubryfikacja jest niepotrzebne, a popsuty się naprawia - nie cuduje z magicznymi płynami.
Wysłany: 2015-05-20, 08:10
Premiera niedoszłego (?) kayou, czyli renault kwid - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12021.
walter_g
Model: Duster II Techroad
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-28, 09:24
2017 lipiec - rozpoczęcie produkcji Dustera II
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2016-12-23, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2015-05-28, 09:41
walter_g, zechciałbyś podać źródło tych ciekawostek?
walter_g
Silnik: 1.6 4WD
Wysłany: 2015-05-28, 10:06
niestety nie mogę podać źródła ale dane zostały przekazane przez koncern.
Takich informacji to nawet w salonach Renault/Dacia nie mają ;-)
Ostatnio zmieniony przez walter_g 2015-05-28, 10:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-28, 19:25
http://www.flatout.com.br...e-apresentacao/
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-05-28, 20:08
Prezentuje się od tej strony fajnie.
Ale jak poczytałem na bukfejsie w daciattitude:
Christophe Chambre Pensez vous qu'il sera possible de le faire importer?
Myślę, że to będzie możliwość importu?
Przetłumaczone przez Bing
Lubię to! · Odpowiedz · 29 min
Daciattitude C'est théoriquement possible, des sociétés sont spécialisées dans l'import de véhicules "exotiques" mais le coût sera sans doute prohibitif et les difficultés administratives importantes. Mais comme pour la Kwid récemment dévoilée, la marque aura (comme pour la Logan en 2004...) une attitude pragmatique : "le marché décidera" disait Carlos Ghosn il y a quelques jours...
Jest to teoretycznie możliwe, przedsiębiorstwa są wyspecjalizowane w imporcie pojazdów "egzotycznych", ale koszt będzie prawdopodobnie zaporowe i znaczne trudności administracyjne. Ale jeśli chodzi o Kwid, świeżo odsłaniać, znak będzie (jak Logan w 2004...) pragmatyczne podejście: "rynek decyduje" powiedział Carlos Ghosn, kilka dni temu...
piotr. z
Wysłany: 2015-05-29, 07:07
Niedawno gdzieś czytałem (nie pamiętam gdzie, wiec nie podam źródła) że cały dowcip z tymi "lubryfikatorami" to nic innego jak dotrysk do komory spalania w celu obniżenia temperatury spalanej mieszanki a nie osadzanie się jakichś magicznych związków chemicznych na zaworach, przylgniach etc. Przy spalaniu gazu temperatura jest faktycznie wyższa niż przy spalaniu benzyny i aby zniwelować tę różnicę to stosuje się właśnie taki system aby wydłużyć żywotność głowic w brykach niedostosowanych do LPG (w sumie to każdy silnik benzynowy będzie pracował na LPG ale niektóre trochę gorzej znoszą to paliwo) i taki był zamysł jego stworzenia.
Ot i cała historyja...
Wysłany: 2015-06-02, 13:52
No i mamy charakterystykę silnika H4M (pod handlowym oznaczeniem SCE 100):
http://www.dacia.at/media...2f/PL_Lodgy.pdf
14.5 do setki i max 160 km/h - co on za skrzynię tam wsadzili ? :shock:
Wróć - komuś się pomerdały arkusze tam są cały czas dane K7M :)
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-06-02, 13:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-06-02, 16:11
te dane już widziałem jakiś czas temu, ale mam wrażenie że coś jest nie tak :-D np. Moc w tabelce ;-)
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-06-02, 17:03
"Nowa" benzyna ma być tylko w najcieńszych wersjach wyposażeniowych??? Słabo, bardzo słabo.
Wysłany: 2015-06-02, 17:47
DrOzda napisał/a:
cały czas dane K7M
Nowe są już u braci Czechów - http://www.dacia.cz/model...niky-a-brozury/
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-06-02, 17:51
Tu już lepiej. Ciekawe jak będzie u nas i kiedy pojawią się nowe cenniki.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-06-03, 09:38
DrOzda napisał/a:
cały czas dane K7M
1,5 dCi 79 kW/107 k S&S
Ubyło 3 kuce???
Wysłany: 2015-06-03, 09:57
Lza napisał/a:
Ubyło 3 kuce???
Nie - dCi 110 w lodgy od zawsze miało właśnie 79 kW/107 KM.
W dusterze 4x2 też, więc z u niego z kolei przybyło 2 KM (;
W 4x4 - bez zmian.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-06-03, 10:02
A rzeczywiście, dałem się nabrać na ściemę marketingową, wszak na PL stronie w cenniku jest 110 http://www.dacia.pl/media...90/AM14_LDG.pdf
i dopiero w sepcyfikacji małym druczkiem pisze, że 107.
Wysłany: 2015-06-03, 10:26
Lza napisał/a:
w cenniku jest 110
Bo to nazwa wersji, a nie moc - przecież nie ma podanych jednostek <;
(Którymi są zresztą "kW", a nie jakiejś tam "KM"...).
