Ścinanie opon
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2015-05-12, 22:11   Ścinanie opon
przyjrzałem się dzisiaj oponom w swoim LOGANIE VANIE. Opony na TYLE po obu stronach są wyraźnie ścięte (niemalże do ZERA) po stronie zewnętrznej bieżnika !!!
Co może być przyczyną? Czy tylne zawieszenie też ma jakąś regulację kąta pochylenia kół ?
Opony mają dopiero rok i nawet na przodzie mają jeszcze po 5mm bieznika
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-12, 22:50
Przeczytaj , może znajdziesz odpowiedź :
http://www.motofakty.pl/a...e-ci-powie.html
Wysłany: 2015-05-13, 01:05
tomaszgebala napisał/a:
Czy tylne zawieszenie też ma jakąś regulację kąta pochylenia kół?
Nie.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-05-13, 06:47
Ale regulację zbieżności pewnie ma. Może też to być skrzywienie w wyniku uderzenia, choć jeżeli ubywa opony od zewnętrznej strony, to mało prawdopodobne. No chyba, że szybko cofając wyrżnąłeś mocno w wysoki krawężnik.
Wysłany: 2015-05-13, 10:24
Lajkonik napisał/a:
Nie.
Wysłany: 2015-05-13, 11:09   Re: Ścinanie opon
A czy to nie Tobie odpadał też bieżnik od opon?
tomaszgebala
Wysłany: 2015-05-13, 20:35
Ajgor napisał/a:
niestety nie pomogło mi to w ustaleniu powodu zdzierania. Ciśnienie kontroluję regularnie
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-05-13, 21:41
Ja podejrzewam wyrąbane tuleje belki + brak amorów
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-05-13, 21:58
a opony masz normalne czy jakieś chińczyki? Domyślam się, że poprzedni komplet się tak nie zuzywał, bo pewnei byś zauważył (?)
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-05-14, 18:35
z ta belką to jest możliwe gdzieś i tym czytałem
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-05-14, 19:53
Proponuję zrobić pomiar geometrii tylnej osi i porównać do danych fabrycznych.
Znalazłem link wymiarami do Logana http://www.autoprospect.r...ovki-koles.html
Pewnie do MCV też coś można znaleźć.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-05-15, 02:01
Luz na tulejach i (tfu tfu) brak amorow dadzą taki efekt bo wtedy cała tylna belka lata jak zyd po pustym sklepie :-p
tomaszgebala
Wysłany: 2015-05-15, 13:59
Michał93 napisał/a:
byłem w zeszłym miesiącu na stacji kontroli i nic nie wyszło
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Wysłany: 2015-05-15, 15:44
Na szarpakach czy brecha sprawdzali?
