2014-05-31, 03:06
wymiana filtra powietrza w benzyniaku
Wysłany: 2015-05-16, 19:33
pozwoliłem sobie wykonać mały tutorial ;-) - proszę nie sugerować się stanem filtra, stary został wyrzucony i musiałem posłużyć się świeżutkim filmy Hart, który właśnie powędrował do mojego DD
Plik ściągnięto 494 raz(y) 95,46 KB
Plik ściągnięto 544 raz(y) 110,33 KB
Plik ściągnięto 488 raz(y) 108,43 KB
Plik ściągnięto 506 raz(y) 109,59 KB
Plik ściągnięto 591 raz(y) 113,77 KB
Plik ściągnięto 412 raz(y) 105 KB
Plik ściągnięto 482 raz(y) 111,36 KB
Plik ściągnięto 405 raz(y) 106,68 KB
Plik ściągnięto 399 raz(y) 152,95 KB
Plik ściągnięto 358 raz(y) 108,26 KB
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-05-16, 20:23
w fabrycznym lpg nie da się ściągnąć rezonatora bo jest tam wężyk odprowadzający nadmiar gazu lgp .
Można go jednak położyć na akumulatorze
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-05-16, 22:17
Dar1962 napisał/a:
W silniku dCi 110 KM jest dużo trudniej.
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-18, 07:07
Witajcie. Ja podobnie jak kolega który rozpoczął post zamierzam sam wymienić ten filterek. Czeka tylko do 9 na otwarcie sklepu z częściami. Jak patrzyłem to na allegro, filtr firmy filtron to koszt max 30 zł. Jak wymienię to dam znać ile to faktycznie zajmuje czasu. Miłego dnia Paweł
Bartosz81
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2015-05-18, 07:48
W 1.2 zabawa zajmuje max 10 min.
piku
Wysłany: 2015-05-18, 08:53
Bartosz81 napisał/a:
W dCi, jeśli masz narzędzia, pewnie też, ale wymaga to odłączenia sporej liczby (3-4; nie pamiętam dokładnie) różnych rur i zdjęcia całej osłony silnika, która nie jest tylko plastikową osłoną, ale pełni poważniejszą rolę - w tej osłonie wbudowane są fragmenty tych rur.
kppk
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2015-05-18, 09:57
:-) :arrow: Już po sprawie. Silnik 1.4 MPI koszt filtra 27 zł. Wykręcamy 5 wkrętów odpinamy 4 zatrzaski z tyłu obudowy filtra, zdejmujemy pokrywę. Wyjmujemy stary filtr, przecieramy wszystko wilgotna szmatka, wsadzamy nowy filtr i zakładamy dokładnie pokrywę. Zatrzaski wkręty i gotowe. około 6 min roboty i możemy zaoszczędzić pewnie z kilkadziesiąt złotych w porównaniu z serwisem. Miłego dnia Paweł
gamera
Wysłany: 2016-04-18, 10:18   Filmik z wymiany filtra powietrza
Szukałem tego dość długo i zapewne niejednemu się przyda (nie jest po polsku, ale co tu objaśniać, jak wszystko widać). Trochę wygibasów a ile kasy zaoszczędzone, gdzie w ASO chcą za to majątek.
http://www.youtube.com/watch?v=E0inkQEZyhI
(dziwny ten dolocick ???)
https://www.youtube.com/watch?v=owYCicnz6CU
Gamera
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-04-18, 10:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2016-04-18, 10:29
iś wil ject cajgen luftfilter tałszen in Daczia Dasto
:lol:
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-07-05, 13:27
Cholera jasna! Modlę się już nad tym:
Silnikiem z godzinę, i nie mogę dobrać się do filtra powietrza. Wie ktoś jak go wymienić? To Logan VAN/Pickup.
Wysłany: 2016-07-05, 13:39
Gasnik, zajrzyj na mój wątek, gdzie sam wymieniałem filtr powietrza. ;-)
Gasnik
Wersja: Confort
Wysłany: 2016-07-05, 13:57
route2000, ale to było proste! :mrgreen: Dzięki wielkie.
Grzechub
Silnik: K7M 1,6 87KM LPG
Rocznik: 2012 240kkm
Wysłany: 2018-02-03, 16:59   Wymiana filtru powietrza
Kolejna wymiana, tym razem po 180000km.
Potrzebny klucz TORX 25 do wkretów , klucz 8 , nowy filtr i 10 minut czasu.
Mój załącznik do warunków gwarancji proponuje wymianę co 60.000km lub co 4 lata.
Ze względu na okresowe zapalanie się ulubionej kontrolki z silnikiem + bład 1500 tj nieszczelność dolotu (TORQUE PRO) zaplanowałem wymianę filtru oraz doszczelnienie paskiem zaciskowym na wlocie z weżem elastycznym.
Odkrecić 2 wkręty, odkręcić dwie śruby 8 , zwolnić dwa zatrzaski pociągnąć osłonę w kierunku chłodnicy wyciągnąć i wymienić filtr . Złożyć, wkrecić sruby i wkręty, domknąć zatrzaski.
Kontrolka nabrała wody w usta i zamilkła :-)
Plik ściągnięto 19210 raz(y) 42,75 KB
Plik ściągnięto 62 raz(y) 251,73 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 255,76 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 233,95 KB
Plik ściągnięto 35 raz(y) 209,87 KB
Wysłany: 2018-05-11, 21:04
Przestrzegam.
Uszczelka filtra powietrza musi być gruba i miesita. Przy skręceniu powinna stworzyć się gumowa spoina na 1cm.
Kupiłem filtr od febi FE32227 i tutaj uszczelka ma luz miedzy obudową przez co ciągnie powietrze.
Przypadłość ta tyczy się większości tanich filtrów
ori
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-05-11, 21:13, w całości zmieniany 2 razy
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-07-04, 23:25
Wymiana filtra powietrza banalna ale filtr powietrza Filtrona o oznaczeniu AP 135/7 inny kształtem (prostokątny z nadlewką z tworzywa) od tego który miałem w samochodzie (ścięty).
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2021-07-05, 22:33
gg napisał/a:
Ja OEMa wymieniłem na AP 133/5 - pasuje idealnie
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-07-06, 09:01
Do Lodgy 1.6 Sce dałem niemiecką chińszczyne Denckerman za pare drobnych.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 123,83 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 117,08 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 93,17 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Wysłany: 2021-07-06, 09:17
Ale brudny, jeździsz po szutrowych drogach?
U mnie po 3 latach ciągle jak nowy, sam nie wiem, może powietrze omija filtr i jeżdżę na lewym powietrzu :mrgreen:
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2021-07-06, 09:26
Zbyniusz napisał/a:
Widzę, że kształtem pasuje idealnie.
Filtron na stronach podaje AP 135/7 do 1,6 SCe https://tinyurl.com/9v4ewyzy
z kolei iParts AP 133/5 https://tinyurl.com/4zcppdhr
to który z filtrów jest właściwy?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-07-06, 09:46
Jak patrze na foto tych filtrów, to miał by pasować 133/5 . Popatrz u siebie czy masz taki jak ja w Lodgy.
Prezes :-D Warszawa niejest Śląsk. Droga- bezdroźe :-D jadymy durś.
Plik ściągnięto 35 raz(y) 58,78 KB
Plik ściągnięto 25 raz(y) 84,45 KB
Wysłany: 2021-07-06, 09:51
Zbyniusz napisał/a:
Zatem szerokości :-D
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-22, 12:44
Przyszła pora wymienić filtr powietrza. Co myślicie o firmie Mann?
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-07-22, 23:20
Marcyś napisał/a:
Jest OK.
