2013-12-16, 23:52
Fabryczny LPG
Wysłany: 2015-05-19, 04:11
eastcowboy napisał/a:
proszę tutaj kliknij
Czy taki sam parownik występuje również w 1.6 MPI 84 KM?
Wysłany: 2015-05-19, 13:06
skoro w sandero 1.2 i w dusterze 1.6 jest to znaczy że jest duża szansa
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-19, 19:04, w całości zmieniany 3 razy
piotr. z
Wysłany: 2015-05-19, 16:15
piotr. z a nie powinni ci tego filtra w aso wymienić ?
mi wymienili po 40 tyś na "przegląd instalacji lpg "
Nie widziałem na liście takiej pozycji- przynajmniej nie pamiętam w chwili obecnej. A nie- olej, filtr oleju, świece, sam wymieniłem f. powietrza, kabinowy i fazy lotnej. Wpisali na kwitach, że do lpg jest założony nie ori ale o f. fazy ciekłej to nikt się nie zająknął.
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-05-19, 16:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-19, 16:59
Plik ściągnięto 152 raz(y) 25,11 KB
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-05-19, 18:45
jan ostrzyca napisał/a:
LI02 < 2011 Euro 5 > LI10
piotr. z
Wysłany: 2015-05-20, 07:29
Karenzo,
coś mi się tak kołatało po łbie, że f. fazy ciekłej wymienia się przy 60 tysiącach nalotu. Mi się zbliża 50 tysięcy więc w okolicach października przed przeglądem w ASO to sobie go wymienię.
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2015-05-20, 09:51
W 1.2 jest LI02 czy LI10?
Wysłany: 2015-05-20, 15:13
jak masz wóz na euro 5 to tak
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-20, 15:49, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-05-22, 17:59
Naszło mnie dzisiaj i popatrzyłem pod machę gdzie jest parownik i jakie jest dojście do filterka- oj, będzie ciężko... Parownik jest tak zamocowany, że trzeba będzie odkręcić zbiornik wyrównawczy od płynu chłodzącego a i tak miejsca jest cholernie mało na operowanie kluczem- i tu nie wiem, bo nie widać, czy torxem czy imbusem. Dodatkowo rurka doprowadzająca gaz utrudnia sprawę. Zdam relację jak się za to zabiorę. Oczywiście nie ręczę, że inne parowniki w Dusterach (mowa o instalce fabrycznej) są założone w taki sam sposób; może niektórzy będą mieli z deko inne mocowanie i łatwiejsze dojście.
Ehhh!... Łezka się kręci jaki elegancki dostęp do parownika miałem w Nubirze...
Wysłany: 2015-05-22, 18:18
nie ma się co się dziwić , większość klientów uważa że jak instalacja jest fabryczna to powinna być schowana i jest .
Jeżeli tak bardzo cie to drażni to za 200-300 zł robocizny powinno się udać przenieść go w inne miejsce dodatkowo zmieniając sterownik lpg na ten z przed euro 4
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-22, 18:18, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-22, 19:34
piotr. z napisał/a:
W MCV identycznie/idiotycznie. Parownik wepchnięty pod zbiorniczek płynu chłodniczego. Bez rozbierania tego wszystkiego nie wymienisz filtra. GŁU-PO-TA...
piotr. z
Wysłany: 2015-05-23, 06:52
Jeżeli tak bardzo cie to drażni to...
Nie drażni. Po prostu większość z nas jest jeszcze przed wymianą tego filtra i zasygnalizowałem potencjalną trudność z dostępem. W praniu wyjdzie czy faktycznie tak będzie. Przy moich przebiegach przeżyję taką zabawę raz na trzy lata. Na szczęście silnika nie trzeba będzie wyciągać. :mrgreen:
Wysłany: 2015-05-29, 16:57
Przegląd fabrycznego LPG w okolicach 60 000 km. Dokładniej coś ok. 55 000...
Filtr gaz/gaz - mój (ASO liczy sobie 207 zł),
Filtr ciecz/gaz ASO - 89,36 zł (dla szukających zamienników nr Renault 16 91 984 13 R),
ASO osobno liczy czynności "przeglądu" a osobno wymiany filtrów. Dziwne.
Podsumowanie:
Cena standardowa mojego ukochanego ASO wyszłaby chyba tak*:
1. filtr gaz/gaz 207 zł,
2. filtr ciecz/gaz 89,36,
3. wymiana filtrów ok. 47 zł,
4, przegląd ok. 150 zł,
co daje prawie 500 zł.
*gwiazdkę wyjaśnię jak zjem kolację...
piotr. z
Wysłany: 2015-05-29, 19:56
Mamy Cię! :mrgreen:
Pierwszy i drugi.
Niezłe modele z tych naszych ASO, nawet dwudziestokrotna przebitka... No, no, no... :shock:
A tu cena rośnie bo dwa oringi dodali :->
Ostatnio zmieniony przez piotr. z 2015-05-29, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-29, 21:29
zwykłe zdzierstwo
jak to możliwe że ja za wymianę nie zapłaciłem ani grosza ?
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-05-29, 21:30
Pewnie było, ale mam krótkie dwa pytania:
1. Czy fabryczna instalacja posiada emulator benzyny (czy jak go zwał)? Chodzi o wskaźnik paliwa, aby nie kasował "kwadracików" podczas jazdy na gazie.
2. Czy instalacja założona u Autoryzowanego Partnera Dacii ma zablokowany sterownik LPG?
Wysłany: 2015-05-29, 21:31
1. tak
2.chodzi ci o instalacje dedykowaną ? duster 4x4 ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-29, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-05-29, 22:00
Tak dedykowaną. Chodzi mi jak to jest ogólnie, ale może być i jak to jest w Dusterze.
Wysłany: 2015-05-29, 22:18
kiedyś nie były zablokowane
ale jak jest teraz nie wiem
Z tego co wiem to w ASO mają już gotowy zestaw od renault a kiedyś sami kupowali .
Najlepiej było by zadzwonić do ASO i się zapytać
Wysłany: 2015-05-30, 05:05
zwykłe zdzierstwo
U mnie na fakturze są to osobne pozycje:
przegląd i dwa razy wymiana filtra.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-05-30, 09:52
8955 and 8970 duster phase 1
Plik ściągnięto 117 raz(y) 39,5 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 19,46 KB
Wysłany: 2015-05-30, 19:53
O ile dobrze rozumiem, Kolega Eastcowboy potwierdza, że wymiana filtrów to nie to samo co przegląd LPG.
No to napiszę Kol. Eastcowboy tylko, że przegląd w polskim ASO instalacji LPG w Dacii wychodzi 300% drożej niż w bardzo dobrym firmowym serwisie Landi Renzo. W Trans Wagu płaciłem ok. 150 zł przegląd +2 filtry + wymiana + regulacja instalacji w ASO Nazaruk wychodzi ok. 500 zł bez regulacji (bo instalka jest zablokowana).
Wysłany: 2015-05-30, 23:29
w takim razie po co korzystasz z usług ASO ?
piotr. z
Wysłany: 2015-05-31, 06:58
Czy chodzi o cenę przeglądu w Trans-Wagu vs. ASO?
Wysłany: 2015-05-31, 07:28
Gwarancja.
I jeszcze to, że Trans Wag nie obsługuje fabrycznych ZABLOKOWANYCH instalacji. Podpinali się i nic nie mogą zobaczyć ani zrobić bo ich sprzęt Landi Renzo nie widzi fabrycznej instalacji w Dacii.
