Rysy na lakierze - usuwanie
bossboss
Wysłany: 2015-04-02, 10:57
rysa to uszkodzenie mechaniczne więc za darmo tego nie zrobią. Z tego co widzę to jest mała rysa więc zrób tak jak kolega powyżej napisał--pasta tempo i polerujesz i nie będzie śladu. Ja ostatnio parkując koło drzewka porysowałem małą gałązką cały bok i też spolerowałem bez śladu :-) . Co do autocasco to możesz zgłosić ale stracisz zniżki bo nie masz sprawcy.
Ostatnio zmieniony przez bossboss 2015-04-02, 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-04-02, 12:31
Dokładnie, spolerować pastą lekkościerną ;-) i po kłopocie a swoją drogą te dzisiejsze lakiery są strasznie miękkie :-/
Witaj Gość :)
gladki83
Wysłany: 2015-04-02, 13:36
Tempo znam, nie raz czyściłem rdzawe purchle :)
A do tego typu rysy spolerować to ręcznie?
Wysłany: 2015-04-02, 14:08
ja bym to olał
teraz lakiery są jak papier
lepiej się przyzwyczaj
Tyle że ja mam kolor kurzu więc myje samochód raz na miesiąc-dwa a jak coś mówię że to od jazdy terenowej
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-02, 23:26
gladki83 napisał/a:
Nakładasz na szmatkę, wcierasz tak długo , aż rysa zniknie. Zaznaczam że tylko płytkie rysy można usunąć.
Wysłany: 2015-04-02, 23:28
Tzn nakładasz na szmatkę rozmasowujesz i czekasz aż pasta wyschnie .
Dopiero potem energicznie nacierasz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-04-02, 23:34
Gdy nakładasz cienką warstwę i robisz to np.przy wietrze , to praktycznie schnie pod ręką.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2015-04-03, 06:48
lakiernik za poleruje za 100zł. jednakże jak już ktoś napisał, że lakiery są jak kartka (i to dokładnie bo kartki zwykle mają między 80 a 180 um) to moim zdaniem jest to operacja przypominająca zdrapywanie żyletką daty z biletu autobusowego (pomijając jakieś dodatkowe zabezpieczenia w niektórych przedsiębiorstwach) - zostaw to sobie na późniejsze lata eksploatacji, twój (jak i mój lakier) bardzo uwidacznia wszelkie niedoskonałości (ryski po nieostrożnym myciu, nie mówiąc już o myjniach automatycznych) - po kilku polerkach może się okazać że masz gołą blachę...
robo1973
Silnik: 1.6 16V + LPG
Wysłany: 2015-04-13, 20:17
lakier to koszmar w daciach Bardzo nie odporny na zarysowania
Wysłany: 2015-06-03, 23:01   Rysa na całą szerokość dachu
Miało być fajnie cicho oryginalnie, czyli piękinie, a wyszło jak zawsze ;-(
Zainstalowałem owiewkę bagażnika celem wyciszenia szumu belek. Zamiast zdjąć je na czas nieużywania uznałem , że czasem się przydają i pozostawiłem na stałe. Pech,że szumiały, stąd pomysł na owiewkę, która ten szum skutecznie zneutralizowała. Po roku eksploatacji, mimo mycia auta powierzchnia styku gumowej podkładki i lakieru dachu sandero została "brutalnie" porysowana. Od wibracji owiewki, piasku, wody etc. Myślałem naiwnie, że gumowy półokrągły rant na całej szerokości plastiku wystarczy by nic się nie wydarzyło. Dziś przy okazji wymiany przyrdzewiałych śrubek owiewki na kwasoodporne , po zdemontowaniu całej konstrukcji ujrzałem długą na 80 cm rysę o szerokości ok 4-5 mm. Sama rysa pewnie ładnie się spoleruje pastą lekkościerną typu tempo. Problemem są jednak "ukruszone" wytarte fragmenty lakieru do czegoś szarego. Nie wiem czy to goła blacha dachu czy tylko podkład. Jednak nie pasuje mi w tej sytuacji malowanie całego dachu. Zastanawiam się, jak to trwale zabezpieczyć przed wpływem wody, mrozu, słońca etc ? Pomyślałem o spolerowaniu i naklejeniu na ten odcinek przezroczystej foli, takiej jaką używa się do osłony nadkoli przez ich rysowaniem kamieniami. Dopiero na tę folię by dotykała gumka będąca podstawą owiewki. Może ktoś ma inny pomysł niż malowanie dachu ?
Spójrzcie sami ;-(
Plik ściągnięto 148 raz(y) 222,92 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 226,23 KB
Plik ściągnięto 92 raz(y) 215,51 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 214,86 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 209,99 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-06-03, 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-03, 23:07
Spróbuj pozostałości gumy zmyć benzyną ekstrakcyjną, a następnie całość zneutralizować wodą, co do rysy to z czystym sumieniem polecam K2-Perfect Ultra Cut.
Wysłany: 2015-06-04, 08:34
Te czarne kropki wyglądają na podkład pod lakierem. Dotknąłem tego lekko igłą i wydaje się, że jest poniżej "poziomu" lakieru, stąd takie przypuszczenie.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-06-04, 08:58
Czy nie lepiej jak by ta owiewka była przyklejona na silikon?
Wysłany: 2015-06-04, 09:40
piasek, resztki owadów i inne śmieci zrobiły swoje (owiewka pod naciskiem wiatru pracuje i lekko się przemieszcza) Najpierw trzeba to miejsce dokładnie oczyścić np benzyną ekstrakcyjną i ocenić czy nie ma przetarć do podkładu. Jeśli nie - pasta lekkościerna (szybciej i lepiej zrobi to lakiernik za 3 -4 dyszki bo ma dobrą pastę i porządną polerkę - ręczna robota będzie dłuższa i bardziej męcząca) Jeśli podkład na wierzchu - malowanie całego elementu
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-06-04, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2015-06-04, 09:52
w ostateczności zamiast malować cały element można pomalować tylko ten prostokąt, skoro i tak ma na to iść potem taśma zabezpieczająca.
Będzie kijowo wyglądało po zdjęciu owiewki i taśmy, ale tak długo, jak owiewka będzie zamontowana, wszystko będzie wyglądać dobrze.
A malowanie całego dachy zrobić za kilka lat, przed sprzedażą samochodu.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-06-04, 15:49
Farby podkładowe nie są czarne, lecz białe lub szare. Może być tak, że to pozostałości gumy na podkładzie.
Nieładnie to wygląda, faktycznie. Ja próbowałbym oczyścić i przepolerować. Malowanie zostaw jako ostateczność.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-06-04, 18:37
Próba polerki pastą pomogła w 40 %, jest mniej szorstko ;-( Ujawniły się dokładniej uszkodzenia lakieru głębsze. Udało mi się cyknąć fotkę z bliska. Wdrożyłem tymczasowe rozwiązanie - miękkie podkładki-dystanse pomiędzy gumę i dach.
Plik ściągnięto 102 raz(y) 206,94 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 236,92 KB
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-06-05, 07:36
A tak w ogóle to potrzebujesz tej "owiewki" na dachu? Aż tak gwiżdże ten box bez niej - a tym samym ona przynosi aż takie efekty, bo chyba standardowo z zestawie tego niema przy zakupie boxa?
Wysłany: 2015-06-06, 23:38
Gwiżdze sam bagażnik dachowy tzn. belki. Nie chce ich demontażu gdyż czasem się przydają. Teraz juz musi być owiewka a na rysę taśma przezroczysta jak do zabezpieczenia dachu pod antenę cb.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-06-20, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Szajfus
Silnik: 1.6 16v Hi Flex
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2015-06-07, 01:03
Można by taśmą malarską wykleić taki długi prostokąt naokoło tej rysy i prysnąć kilka razy bezbarwnym lakierem w sprayu - koszt 20 zł. Zawsze wzmocniło by to lakier i pogrubiło jego warstwę.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2015-06-09, 14:24
Powiem brutalnie:
Ta owiewka wygląda jak Tuning rodem z PRL-u a z tymi podkładkami....no comments:))
Wypieprz to dziadostwo i pomaluj dach albo oklej karbonową folia lub czarnym matem (koszt 300 zł). Też wiocha ale mniejsza niż ta owiewka z podkładkami.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-06-09, 20:24
Ja mam czwarty rok głębsze uszkodzenie lakieru ( odsłonięte ze 4 cm kwadr. podkładu) po spotkaniu ze słupkiem od znaku drogowego i nic się nie dzieje - mi to nie bardzo przeszkadza, nie rdzewieje - więc i tobie nic nie grozi.
Wysłany: 2015-06-09, 20:55
tomala72 napisał/a:
Powiem brutalnie:
Dzięki za radę ;-) Podkładki żółte są festyniarskie ale są tymczasowe. Owiewka nie ma być elementem tuningu ale wyciszeniem szumu belek bagażnika. Zakupiłem folię pod podkładkę przezroczystą. Pomysł z koloryzacją dachu wydaje się też ciekawy ;-)
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2015-06-20, 13:15
na rybę taśma przezroczysta jak do zabezpieczenia dachu
;-) :-D
Trudno się było powstrzymać :-D
Wysłany: 2015-06-21, 22:46
Folia naklejona, podkładki z miękkiej mikrogumy, zobaczymy jak się spisze.
Plik ściągnięto 52 raz(y) 194,58 KB
Plik ściągnięto 47 raz(y) 211,39 KB
Plik ściągnięto 42 raz(y) 235,79 KB
