słaba konstrukcja Lodgy
Wysłany: 2015-07-07, 07:24   słaba konstrukcja Lodgy
Wczoraj zaparkowałem auto pod skosem jednym kołem wjeżdżając na górkę tak z 20-30cm to było prawe koło reszta stala normalnie, czyli auto było przekrzywione.
Okazało się ze jak wysiadłem z auta i chciałem zamknąć normalnie tak jak zawsze drzwi to nie moglem, musialem nimi mocniej przywalić i był straszny hałas obcierania, na pewno to zamek.
Wniosek jest tylko jeden ze parkując pod skosem konstrukcja auta jest niestabilna i się lekko krzywi, pierwszy raz się z tym spotkałem.
zrobie w wolnej chwili test na wszystkie drzwi jak to wygląda, czy jest taki sam efekt.
benyo
Wysłany: 2015-07-07, 07:52
Gdzieś już ktoś o tym pisał tu na forum, ale nie wiem czy to dotyczyło Lodgy. Konstrukcja jest delikatna niewątpliwie, a blacha dość cienka. Pytanie czy to cała konstrukcja zmienia ustawienie czy tylko same drzwi osiadają.
Domel2250
Wysłany: 2015-07-07, 08:27
W moim Dusterze nie ma takiego problemu-testowane wielokrotnie, choć przy mocnych "wykrzyżach" plastiki trzeszczą, ale Lodgy jest dłuższa i przy takim parkowaniu działają na nią naturalnie większe siły...z posta @wieża rozumiem, że w MCV tak nie było, a też była długa jak autobus, więc chyba niestety eko lakiery i blachy górą :-( .
Ostatnio zmieniony przez Domel2250 2015-07-07, 08:29, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-07-07, 10:40
Domel2250 napisał/a:
Ale miała krótszy niż Lodzia rozstaw osi, co może wpływać na sztywność konstrukcji.
Wysłany: 2015-07-07, 11:11
piku napisał/a:
MCV ma większy rozstaw osi. Deficytów sztywności nie stwierdziłem.
Wysłany: 2015-07-07, 11:22
piku napisał/a:
[mcv I]miała krótszy niż Lodzia rozstaw osi
Bynajmniej - 2905 mm wobec 2810 w lodgy.
Żadnych problemów ze sztywnością - http://www.daciaklub.pl/user/laisar/sztywnosc/
Wysłany: 2015-07-07, 13:57
A rozpórka by nie pomogła?
Wysłany: 2015-07-07, 14:19
arczi_88 napisał/a:
Problem raczej nie tkwi w tym miejscu, w którym by mogła pomóc.
Wysłany: 2015-07-07, 16:33
W dusterze problem nie występuje , sprawdzane wielokrotnie w rowach (takich 1 m głębokości )
piku
Wysłany: 2015-07-07, 18:13
piku napisał/a:
Czyli błąd konstrukcji, lub jakaś cecha indywidualna danego egzemplarza.
Nie sądziłem, że stara dobra MCVka - jakiż to był fajny, funkcjonalny projekt nadwozia! - ma aż taki rozstaw osi!
Ostatnio zmieniony przez piku 2015-07-07, 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-07, 19:06
Heheh dacia czym starsza tym lepsza ;-)
Wysłany: 2015-07-07, 21:17
Mcv była konstrukcja sztywna, i parkowałem jeszcze w większych skosach i był luz.
Przetestuje w wolnym czasie kazde kolo pod takim samym dużym kontem i opisze. ps w Dusterze nie może być takiego efektu przecie to nasz $x4 wiec musi być sztywny ;)
Wysłany: 2015-07-07, 22:59
Ja tez tak mam. Zauwazalne tylko przy przednich drzwiach. Teraz zamiast wygluszac bedziemy usztywniac :-) o to kolejny projekt do zrealizowania;-)
Wysłany: 2015-07-08, 04:52
Zalać profile zamknięte betonem. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2015-07-08, 08:17
Przyspawac szyny kolejowe do zamiast progow :mrgreen:
benyo
Wysłany: 2015-07-08, 08:52
Kiedyś w programie "Samochód marzeń. Kup i zrób" pewien pan Marek miał Trabanta, któremu dorobił dwa ceowniki połączone ze sobą i poprowadził to środkowym tunelem przez całą długość. Drzwi trabanta zamykały się od kliknięcia po kilkudziesięciu latach użytkowania, może coś takiego w Lodgy ?? :-)
Ostatnio zmieniony przez benyo 2015-07-08, 08:56, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-07-08, 09:36
Teraz bede mial dlugi weekend . Zbieram materialy i zaczynam :mrgreen:
benyo
Wysłany: 2015-07-08, 09:38
Ja jednak obstawiam ze to nie konstrukcja "chodzi" lecz zawiasy drzwi są słabe.
Wysłany: 2015-07-08, 09:47
Byc moze masz racje,ale moje drzwi przed wygluszeniem mialy tak samo po wygluszeniu. Co do wygluszenia to naprawde wygluszone sa dobze wiec kilka kilo maja wiecej.
Wysłany: 2015-07-08, 10:35
tu potwierdzam - nieraz zdarzyło mi się zatrzymać auto tak,że jedno koło wisiało w powietrzu i nie było problemu z domykaniem drzwi czy bagażnika
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2015-07-09, 18:33
doker ma podobnie, zauważyłem że po najechaniu jednym kołem wyżej i podobnie jak u kolegi drzwi zamykały się jakby inaczej , nie obserwowałem zjawiska dłużej i nie przykładałem do tego wagi, ale mój znajomy jeździ renówką i wyciskało mu szybę przednia { wyłaziła mu z uszczelki } po najechaniu progiem na coś wysokiego czy uderzeniu, myślę że podobnie mają inne większe gabarytowo auta
rakso70
Model: Duster 4x4 + LPG
Silnik: 1.6, 16V.
Wysłany: 2015-07-10, 12:11
shrek napisał/a:
Samodzielne wygłuszanie drzwi. Jesteś dla mnie "Bohaterem we własnym garażu" :) Miałem wrażenie, że czytam tygodnik "Motor", z lat 70/80 -tych ubiegłego stulecia:)
Pozdrawiam:)
opos
Model: SANDERO/Logan MCV
Silnik: 1.4 + LPG/1,5 Dci
Wersja: Arctica
Wysłany: 2015-07-10, 12:37
Raczej "Młody Technik".To jeszcze nie zauważyłeś że kochamy Dacie właśnie za możliwość włożenia w tą konstrukcję własnych indywidualnych usprawnień od KUK począwszy a na montowaniu sterowników klimatyzacji i komputerów skończywszy :mrgreen:
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-07-10, 12:49
Po prostu niska wytrzymałośc skrętna nadwozia. To niestety z czasem zaowocuje korozją tak zaprojektowanego samochodu jak równierz trzaskami we wnetrzu.
piku
Wysłany: 2015-07-10, 12:54
kali napisał/a:
To ciekawa uwaga. W Skodzie Octavii II pękał lakier w rantach dachu. Trudno było to zauważyć, o ile nie weszło się na górę i dokładnie nie przyjrzało. Dowiedziałem się o tym, gdy sprzedawałem auto - od osoby zainteresowanej. Kształt tych spękań aż sugerował brak sztywności karoserii i pracę nadwozia podczas parkowania "przez" krawężnik czy przejeżdżania przez ukośne nierówności. Producent malował taki dach w ramach gwarancji nawet po 7 latach (pomalował nabywcy mojego auta).
