Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3831 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-07-30, 10:20
W loganie do wymiany trzeba było zdjąć półoś , odpiąć piastę poluzować sanki i odsunąć obudowę sprzęgła maksymalnie w lewo. Po założeniu nowej tarczy i odcisku jest trochę zabawy z wycentrowaniem wieloklinu pod wałek sprzęglowy ale w sumie nie jest to trudne. Tyle że na podnośniku bo na glebie to awykonalne bez umordowania się.
Gościo na filmie mówi, że wycentrował tarcze z dociskiem za pomocą kapki kleju super glue :)
A wydaje mi sie ze mozna tez zrobic tak jak on, zeby nie opuszczac sanek to rowniez popuscic silnik z poduchy przy rozrzadzie i jego wtedy tez odciagnac w strone kola i podlewarowac i bedzie nawet miejsce zeby wymienic tarcze i docisk ( bo wysprzeglik to juz chyba by nie dalo rady )
Odświeżę lekko temat- czy Wy też macie masaż stopy jak stoicie na światłach/ w korku i z wbitym biegiem trzymacie wciśnięte sprzęgło? Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem właśnie w Dusterze :)
Wysłany: 2017-08-30, 11:37
Odpowiedz juz byla:
DrOzda napisał/a:
http://forum.tdi-tuning.p...er=asc&start=15
"Lekkie pulsowanie pedału sprzęgła, jest naturalne jak osad w soku owocowym 8) .
Przecież sprężyna centralna docisku nie jest jednolitą płaszczyzną, tylko promieniście ułożonymi wycinkami, stanowiącymi oparcie dla łożyska wyciskowego. Nawet najmniejsze odchylenie od płaszczyzny styku powoduje lekkie kołysanie łożyskiem.(pamiętajmy, że wszystkie obecnie produkowane i montowane fabrycznie sprzęgła pracują z zerowym luzem - łożysko cały czas ma styk ze sprężyną centralną docisku). Przy hydraulicznym siłowniku centralnym lub bocznym, następuje przeniesienie drgań poprzez nieściśliwą ciecz na pompę i pedał sprzęgła.
Doszukiwanie się w tym wypadku nieprawidłowości, to strata czasu. "
Chyba, ze pulsuje, trzepie, przy puszczaniu?
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-30, 11:38, w całości zmieniany 1 raz
