Otwarty przez: Marek1603
2019-01-20, 12:52
odłączanie akumulatora
Andrzej Zajczuk
Silnik: 1.6 MPI +EV
Wysłany: 2015-08-06, 11:54
w poniedziałek w serwisie miałem wymieniany akumulator. Radio nie zdążyło się zresetować.
Skasowały się ustawienia zegara, przebieg dzienny i zużycie paliwa w komputerze pokładowym.
Userr1
Model: Logaan
Silnik: 1390cm3
Wysłany: 2015-08-06, 18:23
O dzięki za odpowiedzi.
Mam też stary ale dobry akumulator, może na czas przeczyszczenia i serwisu akumulatora podłączyć ten stary?
Wysłany: 2015-08-07, 07:28
Możesz, tylko nie pomyl się z polaryzacją akumulatora..... ;-)
Po podpięciu starego dopiero możesz odłączyć obecny akumulator.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-08-07, 20:31
Skasuje się tylko godzina i stacje z radia oraz pamięć KAM. Dacia to proste auto. A i w bardziej skomplikowanych jak trzymasz się procedury nic się nie dzieje. Fajnie jest w Fiatach z fabrycznym radiem. Nawet stacje się nie kasują.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-08-08, 22:08
W moim aucie po każdym odpięciu akumulatora, radio prosi o pin...
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-08-08, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2018-12-01, 12:48
Minęły kolejne lata od zadanego pytania w temacie i nastąpił rozwój technologiczny. Wracam z pytaniem: czy w moim Loganie z 2017 odłączenie akumulatora spowoduje jakiś negatywny skutek?
Pytam na wypadek konieczności wyjęcia aku zimą i dogrzania go w domu, czy wymiany na nowy w przyszłości. W przyszłości nie chcę korzystać z usługi fachowców.
W instrukcji zalecana jest wymiana w aso, bo aku jest "specjalnego typu" - posiada przewód odprowadzający gazy.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-12-01, 14:56
eio napisał/a:
Instrukcję chyba pisał ktoś "specjalnej troski" bo każdy akumulator ma odprowadzenie gazów.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-12-01, 17:42
eio, reset godziny i liczników dziennych. Przygotuj sobie pin do radio. Jak nigdzie nie masz to wyciągasz radio i skanujesz aplikacją na androida: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_jasonmturner29.Radiocalc&hl=pl
Poda Ci pin.
Nic więcej ciekawego się nie dzieje. Możliwe, że mapy wczytają się domyślne i będzie jakiś czas jeździć ciut inaczej aż się nauczy.
eio
Wysłany: 2018-12-02, 10:14
Dziękuję za odpowiedzi. Bardziej obawiałem się że po wyjęciu i założeniu aku moje auto trafi na lawetę. Ustawianie godziny czy radia to nie problem.
Powolny, dzięki za dokładną instrukcję.
Ostatnio zmieniony przez eio 2018-12-02, 10:48, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2018-12-03, 10:27
W instrukcji do Logana MCV II nie ma nic więcej o wymianie aku ponad to, co napisałem wyżej. Dla mnie nie ma problemu z podpięciem dodatkowego aku równolegle. Ale widocznie nie trzeba tutaj podtrzymywać napięcia. Po dyskusji jestem spokojniejszy w sprawie pierwszej wymiany aku... kiedyś w przyszłości.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-12-05, 09:52
Miałam raz b. nieprzyjemny przypadek zablokowania rozrusznika (zakleszczenie mechaniczne lub sklejenia styków przekaźnika) w trakcie uruchamiania samochodu. Skutkowało to niemożnością wyłączenia pracującego rozrusznika. Dzięki Bogu nie byłam sama i udało się znaleźć szybko odpowiedni klucz i odkręcić klemę, ale i tak trwało to ok 1-2 minut. Przewody gorące, ale na szczęście akumulator wytrzymał i obyło się tylko na reperacji rozrusznika (stycznika), a nie dodatkowo na wymianie akumulatora i przewodów. Od tej pory miałam zawsze montowany taki wielki - główny wyłącznik masy. W zasadzie nigdy więcej taka sytuacja się nie powtórzyła, ale wydaje mi się, ze ze względów bezpieczeństwa to takie coś powinno być montowane fabrycznie, albo przynajmniej zamiast śruby przy akumulatorze to jakiś zacisk? I tu mam pytanie – bo oglądałam swój akumulator pod tym kątem. Co to za dodatkowy przewód przy minusie akumulatora?
Plik ściągnięto 306 raz(y) 141,52 KB
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-12-05, 11:01
Ja dotychczas podmieniałem standardowe klemy na klemy zapinane - otwierane jednym palcem
O, to fajny patent. Uchwytu nie było od nowości.
macminer
Wysłany: 2020-11-25, 13:50
Pozwolę sobie wskrzesić wątek.
Otóż w zeszłym tygodniu w moim Dusterze II (produkcja styczeń 2019) nagle zszedł akumulator. Po dwóch dniach postoju samochód nie chciał odpalić. Po całej nocy ładowania akumulator doszedł wprawdzie do 12V, ale i tak zamówiłem lawetę za pośrednictwem Dacia Assistance i auto pojechało do serwisu. Po diagnozie w ASO stwierdzono, że nie widzą żadnej innej awarii (tj. nic nie pobiera więcej prądu niż powinno) poza awarią samego akumulatora. W związku z tym wymieniono mi akumulator na nowy. Zobaczymy, czy diagnoza była słuszna.
W związku z tym 2 spostrzeżenia i jedno pytanie:
- przy bardzo niskim stanie akumulatora komputer pokładowy głupieje całkowicie (stwierdza wszelkie możliwe awarie, w tym układu napędowego i hamulcowego)
- po odłączeniu w serwisie akumulatora i podłączeniu nowego większość ustawień została zachowana. Jedynie licznik dzienny (km i średnie spalanie) zresetował się. Musiałem też ustawić zegar (w panelu między zegarami, włączyłem go wcześniej przez OBD/DD4all). Nie znikły także zaprogramowane stacje w MediaNav3. Jeśli jeszcze coś odkryję, dam znać.
Na moje pytanie o procedurę sprawdzania w serwisie powiedziano mi, że podłączyli multimetr pomiędzy akumulatorem a resztą auta i po zamknięciu i uśpieniu auta sprawdzili, czy nie ma nadmiernego poboru prądu. W związku z tym, że nie było, uznali, że winny jest tylko akumulator. Być może tak jest, ale zastanawiam się, czy jest to wystarczająca procedura. Czy nie może się na przykład tak zdarzyć, że bezpośrednio po uśpieniu auta pobór jest OK, a później jakieś urządzenie nagle się włącza i pobiera energię? Miał ktoś takie doświadczenia? Mam zamontowany fabryczny alarm i zastanawiam się, czy przypadkiem alarm nie mógł spowodować wyładowania się akumulatora.
eio
Wysłany: 2020-11-25, 14:05
macminer napisał/a:
stawiałbym na:
- autoalarm
- wadliwy aku
- problem zarządzaniem energią (choć bardzo wątpię by w oprogramowaniu był problem; parametry można podejrzeć w ddt4all)
o ile nie ma innych dodatkowych urządzeń.
https://intercars.pl/poradnik/akumulatory_zarowki/rozladowany-akumulator-przyczyny/
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2020-11-26, 23:08
macminer napisał/a:
Miałem kiedyś taki problem w Ibizie z 2002 r, że zarzynała każdy nowy akumulator w dwa sezony. Normą było, że nawet po wymianie aku na nowy musiałem w zimie doładowywać, bo samochód nie odpalał. Nie bardzo wiedziałem co się dzieje, bo pobór prądu po wyłączeniu samochodu był znikomy, aż sąsiad w nocy przyuważył, że mi kierunkowskazy migają.
Koniec końców okazało się, że coś jest nie tak z alarmem, który w niskich temperaturach włączał kierunkowskazy (i pewnie by wył, ale poprzedni właściciel odłączył syrenę...). No i sobie tak migało w nocy prawie 100W. Pięć minut migania, trochę przerwy, znów 5 minut migania i znów przerwy... Przychodzę rano i wóz nie odpala...
Parę razy przez to musiałem bagażnikiem wchodzić do auta, bo Ibiza miała jakieś cudowne zabezpieczenie przed właścicielem, żeby drzwi z kluczyka nie otworzył, jeżeli zamknięte były z pilota... Tzn, niby przed złodziejem i wytrychem, ale oni chyba się poznali na moim złomie i nie próbowali.
Wysłany: 2020-11-27, 09:24
macminer napisał/a:
Tak jak koledzy sugerowali- alarm jest w stanie pobierać więcej prądu praktycznie tylko w sytuacji, gdy jest wzbudzony i alarmuje. A tak naprawdę to nie sam alarm wtedy pobiera, tylko obwody przez niego załączane (światła i sygnał dźwiękowy).
macminer
Wysłany: 2020-11-27, 21:05
Dzięki. Auto stoi pod domem (nie w garażu) i chyba raczej zauważyłbym, gdyby wyło albo migało kierunkowskazami. Przypuszczam więc, że raczej to nie alarm był winowajcą, ale po prostu akumulator padł sam z siebie. Trochę to dziwne w stosunkowo nowym aucie (mniej niż 2 lata), ale wszędzie może się zdarzyć wada fabryczna.
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2020-11-27, 22:55
maugu napisał/a:
To sonda stanu akumulatora. W systemie start stop akumulator ładuje się w trakcie hamowania (tzw rekuperacja) natomiast w czasie jazdy ładowanie akumulatora jest wyłączone aby zaoszczędzić jakieś mililitry paliwa i spełnić normy Euro, chyba że akumulator się na tyle rozładuje, że trzeba go podładować w trakcie jazdy. Przy spadku napięcia akumulatora komputer włączy alternator też w trakcie jazdy. Dzięki temu systemowi akumulator jest notorycznie niedoładowany, szybciej ulega zasiarczeniu i trzeba go częściej wymieniać ( a nie są to tanie rzeczy bo musi być specjalny akumulator EFB do aut z systemem start stop).
Odłączenie tego kabelka powoduje, że akumulator jest ładowany cały czas (czyli tak jak w samochodach bez tzw inteligentnego alternatora) a dodatkową zaletą jest permanentne wyłączenie się systemu start stop
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-11-28, 08:17
Dokładnie. Jest tak jak piszesz. Ja rok temu wywaliłem ten kabelek. Akumulator ma się dobrze, nie wkurza mnie s&s :-P , a jedyny minus to po każdym uruchomieniu silnika wyświetla się komunikat "sprawdź system start-stop".
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-11-28, 08:57
W Sandaczu odłączenie aku skutkuje tylko ponownym wpisaniem kodu do radia.
Ale mam jeszcze bez S&S i inteligentnego zasilania.
Wczoraj wymieniłem 12-letni akumulator w Hyundai.
Kręcił i odpalał normalni ale nie z taką siłą jak nowy.
Zostały mu resztki mocy i możliwe, że by zimy nie przetrwał.
Przez ostatnie 10 lat nigdy w żadnym samochodzie nie odpinałem aku do ładowania a ładuję minimum dwa razy w miesiącu.
Wniski: aku może być niedoładowany nawet po długiej trasie. Najbardziej w kość dostaje przy małych trasach i ciągłym uruchamianiu.
Przekłada się to na czas ładowania.
Obywatel MK
Wysłany: 2021-09-18, 23:16
Chciałbym podładować dwa razy do roku akumulator w moim Dusterze prostownikiem, żeby gęstość elektrolitu weszła na poziom 1,28, jak wiadomo prostownik w końcowej fazie ładowania daje już napięcie ok 16,2V i przy takim właśnie robi się ta gęstość. Czy instalacja w Dusterze spokojnie wytrzyma takie napięcie, czy jednak przy ładowaniu prostownikiem, a nie ładowarką lepiej odłączać klemy?
Browar domowy Mariampol
Wysłany: 2021-09-18, 23:41
Zawsze lepiej jest odłączyć klemy. Wystarczy minusową.
Obywatel MK
Wysłany: 2021-09-19, 13:17
Problem w tym że u mnie te klemy są zabudowane jakimś ustrojstwem i żeby je zdjąć to trzeba odkręcić kilka śrub i trzeba wiedzieć za co się wziąć.
Druga sprawa, to czy te korki w aku można wykręcić? Bo co prawda są ale nie mają wypustek do kombinerek, czy wcięć na śrubokręt, wyglądają na takie że przykręcono je w fabryce na amen.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2021-09-19, 13:37, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2021-09-19, 13:48
Nie wiem jak tam jest w Dusterze na minusowej klemie, ale raczej samej klemy ściągać nie trzeba- główny kabel nie jest przykręcany na oczku do klemy? Klema zostaje, odłączamy przewód od klemy i rozłączamy wtyczkę od czujnika przy klemie. Korki zostaw w spokoju, akumulator ma odpowietrzenie. U mnie korków nie ma- gęstości nie da się zmierzyć. Coś takiego?
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-09-19, 14:02, w całości zmieniany 4 razy
Obywatel MK
Wysłany: 2021-09-19, 19:34
No jest tak jak na tym zdjęciu, wolałbym całkowicie wyjąć aku i ładować go na stole w garażu bo to jednak bezpieczniej jakby elektrolit wykipiał, nigdy nic nie wiadomo. Z tym minusowym kablem to faktycznie, najłatwiej będzie tylko jego odkręcić i z resztą pajęczyny dać sobie spokój.
Co do korków to zawsze lepiej je wykręcić podczas ładowania jeśli się da, a podejrzewam, że tu też można, tylko trzeba czymś ostrzejszym je potraktować, a jak się ma odkręcone korki to można raz że dolać wody gdyby było za mało, a dwa areometrem sprawdzić, czy każda cela ma tę samą gęstość elektrolitu i w razie czego wiadomo kiedy aku nadaje się do wymiany, a nie czekać aż padnie całkowicie w najmniej oczekiwanym momencie, bo często jest tak, że niedoładowana cela zamarza i akumulator w ciągu jednej nocy umiera, choć wcześniej nie zdradza żadnych objawów.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2021-09-19, 19:40, w całości zmieniany 3 razy
