2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
ANDREJZ1
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2015-08-24, 19:33
Potwierdza się że to wada konstrukcyjna tego samochodu. U mnie jeszcze było trochę wody po stronie pasażera jak wróciłem z postoju do auta.
piotr. z
Wysłany: 2015-08-24, 19:57
ANDREJZ1 napisał/a:
Wewnątrz czy na zewnątrz? Na zewnątrz to OK, wewnątrz to nie OK.
ANDREJZ1
Silnik: 0.9 TCE
Wysłany: 2015-08-24, 20:08
Wewnątrz na wycieraczce po stronie pasażera z lewej strony, nie dużo ale było widać.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-08-24, 21:38
Też tak raz miałem... woda wychodzi przez otwór z okolic filtra kabinowego. Występuje to przy ekstremalnym zablokowaniu lodem odpływu wody z parownika.
BoloSr
Wysłany: 2015-08-25, 09:17
Dostałem info dzisiaj ze czesc ktora ma byc u mnie zainstalowana bedzie w polowie wrzesnia :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
adamox
Wysłany: 2015-08-25, 10:41
Możesz coś więcej napisać?
Jaka część?
Czy twoja sprawa została potraktowana jako jednorazowy problem "czepialskiego klienta" czy jest szansa na jakieś globalne rozwiązanie dla nas wszystkich?
Pozdro
BoloSr
Wysłany: 2015-08-25, 10:50
adamox napisał/a:
Jaka część?
Pozdro
Chodzi prawdopodobnie o czujnik temperatury oraz zmiana softu sterowanai tego calego ustrojstwa.
Z tego co rozmawialem to raczej jest akcja serwisowa ale jak ktos nie jest uparty i nic nie zglosi to nic nie zrobia :)
Ja napiaslame maila do RP i na drugi dzien mialem telefon po paru dniach nastepny i teraz byl kolejny ze problem powienien zostac rozwiazany w drugiej polowie wrzesnia jak czesc dotrze do serwisu. Oczywiscie dzisiaj juz serwis tez dzwonil w tej sprawie :)
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-08-25, 11:03
Oba elementy zostały u mnie już wymienione - tak jak wspomniałem oblodzenie występuje nadal. Życzę powodzenia i ufam, że w Dusterze akurat coś to pomoże.
BoloSr
Wysłany: 2015-08-25, 11:05
sobol1976 napisał/a:
Pożyjemy zobaczym tylko ze we wrzesniu juz tego nie sprawdze :(
Wysłany: 2015-08-31, 20:33
Trochę odgrzewam.
Klima jednak szwankuje, tj. przestało wiać po około 160km za Toruniem w okolicach zjazdu na S10.
Wyjazd z Kościerzyny poprzez Kopytkowo i A1 w kierunku Łodzi.
Kościerzyna - Kopytkowo nawiew na 2 i prędkość niska.
Kopytkowo - Toruń, nawiew na 1 (wystarczyło), a prędkość 130.
Włączenie na około 3 - 5 km (jak się zorientowałem) pomogło. Nawiew więc ustawiłem na 2 i więcej nie zamarzł. Temperatura na zewnątrz średnio 24st.
Myślę, że dodatkowy sterownik klimy załatwi sprawę ponieważ będzie można jeździć z nawiewem na 2.
I druga uwaga, to nie wiem czy nie zamarza czasami filtr PP, a nie parownik. Uprzedzam pytanie i nic nie leciało z nawiewów (szron).
Będziemy męczyć ASO.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2015-08-31, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-01, 09:12
Moim zdaniem nie bo jest przed parownikiçem i to jakies 3-4 cm.
Na poczatku u mnie slabo chlodzilo nawet bardzo ,ale po przyciemnieniu szyb, wygluszeniu auta i i nawtykaniu gabek miedzy boczki drzwi, sufit, tylne nadkola, slupki uzyskalem niezla izolacje i nawet przy 34st .po wychlodzeniu auta klima lata na 2 biegu.
Wysłany: 2015-09-01, 09:24
dokładnie, potwierdzam . wygłuszenie a w sumie tez izolacja termiczna m.in. dachu w dużej mierze przyczynila się do lepszego działania klimy.
BoloSr
Wysłany: 2015-09-01, 09:49
To może serwisowi podpowiedziec co maja zrobic :):):)
Wysłany: 2015-09-01, 10:24
BoloSr napisał/a:
Wygłuszanie, ale chyba na koszt użytkownika.... ;-)
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-09-01, 10:30
W sierpniu zrobiłem trasę Kraków - Poreć (Chorwacja) - Kraków.
Część trasy nocą, ale także kilka godzin w dzień (już w Chorwacji) tj 9.00 - 15.00.
Dużo także jeździłem na miejscu po Istrii w upałach ok. 36 - 38 stopni.
U mnie na szczęście (mimo, że auto z 2012) nie zauważyłem nic niepokojącego.
Klima (wentylator) chodziła w tych upałach zazwyczaj na 2 biegu, bo na 3 już było pasażerom za zimno w aucie. Max (4) używałem tylko zaraz po wejściu do nagrzanego auta, a w trasie (po kilkunastu minutach jazdy) wystarczył 2 bieg wentylatora.
Wysłany: 2015-09-01, 10:35
Dokładnie, niech wygłuszają / izolują terminczie :)
Kiedyś nie dało się wejść do auta stojącego na słoncu po pracy i pot się lał po twarzy i po innych częściach ciała nawet po włączeniu klimy
Teraz spokojnie, mimo upałów w Polsce można wytrzymać po wejściu i włączenie klimy już wystarcza do normalnej egzystencji a jak się jedzie to nawet uchylenie okien bez klimy też daje rade.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-01, 13:37
Skoro pracownik zamarza tylko na trzecim iczwartym biegu to żadne mody sterownika czy czujnika nie pomogą. Po prostu xle dobrano pracownik do wydajności wiatraka i potrzeb chłodniczych Dacii. Parownik jest po prostu za mały i tyle. Ja nie mam z tym problemu bo mam jasny kolor samochodu i w trasie Klima chodzi na pierwszym albo drugim biegu, a zapewne koledzy którym zamarza wymiennik maja ciemne samochody albo lubią niższe temperatury.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2015-09-01, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-01, 15:30
cookie napisał/a:
parownik zamarza tylko na trzecim iczwartym biegu
Odwrotnie - zamarza właśnie tylko na 1 i 2.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-01, 15:38
cookie napisał/a:
No to w moim nie zamarza, bo nawet w największe upały na 1 i 2 biegu kompresor taktuje, co około minute albo i czesciej, a non-stop chodzi chyba tylko na 4.
Ostatnio zmieniony przez cookie 2015-09-01, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-09-01, 18:40
Kompresor włącza się i wyłącza cyklicznie niezależnie od tego na jakich obrotach chodzi nawiew. U mnie parownik zaczyna zamarzać np. jak mam długo włączony nawiew klimy na 4 a potem sobie zmniejszę na 2.
Faktycznie, jak pochodzi na niskich obrotach to prawdopodobnie oblodzenie postępuje szybciej - ale parownik musi być wcześniej dobrze zmarznięty.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-01, 19:50
Długość cykli zaliczenia i przerw zależy ściśle od odbioru temperatury.im wyższy bieg wentylatora i wyższa temp powietrza tym cykle pracy kompresora są dłuższe.
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-01, 19:56
Kolejną rzecz która mi przychodzi do głowy to bezwładność zaworu rozpreznego, który ma za zadanie utrzymać odpowiednio niskie ciśnienie na skraplaczu. Może jestnon podatny na temperaturę otoczenia i w dłuższej trasie nie trzyma stabilnych parametrów?
Wysłany: 2015-09-01, 20:17
cookie napisał/a:
Tak jak ja... też mam jasny kolor, a zwłaszcza biały :-P
Jechałem z Trójmiasta do Lublina przez Wawę (nie autostradą) trasą S7 z włączoną klimą non stop, wentylator na 2 biegu i temp. na min i było przyjemnie chłodno, ale nie za zimno w środku. Siedziałem z tyłu, bo syn prowadził cała drogę, a podróż trwała ok. 8-9 godz z 2-3 postojami ok. 10 min. ;-)
Nic nie zauważyłem niepokojącego z działaniem klimy. Na ekspresówce czasami jechaliśmy ponad 120 km/h, momentami 140-150 km/h i spaliłem ok.14-15 l LPG. :-> Lodgy była całkowicie załadowana tj. pełny bagażnik i 4 osoby na pokładzie.
sobol1976
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-09-02, 10:02
Czy mógłbym prosić o informację czy jest chociaż jedna osoba na forum, która po wizycie w ASO pozbyła się problemu zamarzania parownika. Jeśli tak to po jakiej wymianie/naprawie.
A druga sprawa - czy ma ktoś sprawdzony adres korespondencyjny (tradycyjny pocztowy) do Renault Polska. Chciałbym przygotować oficjalne pismo ze zgłoszeniem problemu.
Dzisiaj poinformowałem ASO w Poznaniu, że usterka nadal występuje (pomimo 2 wcześniejszych wizyt serwisowych) - jak zwykle zapraszają na diagnozę, ale wyraźnie widać, że tak jak poprzednio nie mają pojęcia co zrobić. I znowu usłyszałem, że jestem jedyną osobą, która ma taki problem. :evil:
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-02, 10:16
Zgłoś niezgodność towaru z umową. Napisz o tym, że to problem powszechny na forum i daj to do wiadomości uokik i rzecznika konsumentów, sugerując, że ta wadą powinna zostać objęta akcja przywolawczej, bo sypanie śniegiem po oczach na autostradzie grozi śmiercią. Może to ich ruszy?
