2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Wysłany: 2015-07-03, 14:18
Znalazłem ciekawy manual wymiany paska w silniku 1.2 16V D4F:
http://www.cempol.pl/imag...006002%20pl.pdf
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2015-09-09, 07:56
Koledzy
Niedługo będę "na wymianie" rozrządu w moim Dusterze z 2012 roku 1,6 16V.
Czy ten zestaw jest dla mnie odpowiedni:
http://www.renault-czesci...379,942%29.aspx
OPIS:
Nowy Oryginalny RENAULT zestaw rozrządu stosowany w silnikach 1.4 16V oraz 1.6 16V
silniki K4J, K4M (bez zmiennych faz rozrządu)
ps.
czy w naszym silniku są zmienne fazy ?bo wreszcie nie wiem, czy to zestaw do mojego auta..
Wysłany: 2015-09-09, 10:07
Raczej nie masz bo mialbys >110KM przy 1.6 .
Ja też będę włąsnie wymieniał .
I to chyba sam , chyba że znajdę gdzieś tanio .
Ile keikan masz przebiegu od ostatniej wymiany ?
Wysłany: 2015-09-09, 12:37
keikan napisał/a:
Koledzy
w tabelce jest,więc powinien pasować - silnnik jest oczywiście bez zfr i w tabelce jest błąd - nie 77 KM tylko KW co daje nieco ponad 104KM, czyli nasz poczciwy K4M
Plik ściągnięto 11993 raz(y) 31,53 KB
Wysłany: 2015-09-09, 13:03
ZTCP były dwie wersje pomp wody dla silników z Euro 4 i Euro 5 - lepiej wcześniej sprawdzić.
keikan
Wysłany: 2015-09-11, 06:32
corrado napisał/a:
Jeszcze nie wymieniałem od nowości.
Mam przebiegu 40.000 km, ale chcę wymienić dla świętego spokoju po 5 latach jazdy. Chciałbym zrobić to w ASO (na moich częściach), żeby robocizna była na ich gwarancji jak coś.
Wysłany: 2015-09-11, 07:32
A to spokojnie , masz jeszcze 2 lata :)
Wysłany: 2015-09-22, 19:49
Jakie macie sposoby na odkręcenie śruby koła pasowego wału korbowego ?
Bo mam wrażenie , że u mnie nie pójdzie lekko a metoda blokady śrubą wałka rozrządu jest niebezpieczna i nieefektywna, że po pierwsze pasek przeskoczy prędzej niż puści śruba na wale. No i jesli zablokowal kiepska miekka sruba rozrzad, to moze mu sie wygiac ta sruba i pozniej moze byc problem z jej wyjeciem ...
tak jak tutaj
w 11:10 zablokował śrubą wałek rozrządu
a póżniej w 12:15 odkręcił śrubę wału normalnie mając silnik na podnośniku
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2015-09-22, 20:09
corrado napisał/a:
tak jak tutaj
W cytrynie luzowalem śrubę solidnym pneumatem. Potem szło już gładko.
Wysłany: 2015-09-22, 20:25
nom, nie mam pneumatu.
No i jeszcze taka istniejąca metoda na hamulec , 5-ty bieg to raczej nie przejdzie bo slizga mi sie juz sprzeglo i na pewno ono sie uslizgnie niz zeby silnie zblokowac wal a troche sily tam trzeba przylozyc.
Wysłany: 2015-09-23, 05:05
Jedynka i hamulec. Tak robiłem odkręcając i zakręcając w MCV-ce.
Wysłany: 2015-09-23, 06:18
spoko, u mnie juz kiepskie sprzęgło
Wysłany: 2015-09-23, 07:32
Po 90kkm u mnie to też nie było pierwszej młodości.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-09-23, 07:35
A funkcjonalności? Trochę mnie martwicie tym, co piszecie. Sprzęgła w Octaviach wystarczały mi na ponad 200 tys. i sprzedawałem auta w pełni sprawne, bez żadnych oznak kłopotów ze sprzęgłem.
Wysłany: 2015-09-23, 09:25
Ja sprzedawałem MCV-kę z przebiegiem 135kkm i nic się nie działo i nic nie było robione ze sprzęgłem. Niektórzy mają więcej przejechane. '
Jeden przypadek logana 1,4 na forum, w którym się skrzynia rozsypała po ciągnięciu przyczepy campingowej. Natomiast było to podobno na własne życzenie.
Więc wygląda wszystko raczej na sposób użytkowania. Duster to też takie trochę specyficzne auto, a przypadek kolegi corrado też jest pierwszy o ile dobrze pamiętam.
Wysłany: 2015-09-23, 10:25
Mam hak z tyłu i była ciągnieta przyczepka , także spokojnie nie każdemu się tak szybko się będzie ślizgać. :-)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2015-09-23, 19:42
corrado napisał/a:
Moja MCV ma 145 tys. km - niemiec ciągał przyczepkę bo było widać po kuli haka zużycie, a ja zrobiłem już 32 tys. km z tego przynajmniej 1/2 z przyczepką na haku ze średnim obciążeniem 500 kg + ludki i sprzęt w bagażniku i sprzęgło nie ślizga także bez paniki (materiały i sprzęt po budowach - także dostaje po dupie).
Wysłany: 2015-09-24, 05:01
Napisałem przecież, że "na własne życzenie załatwił" więc nie wiem co tam wyprawiał. Może ciągnął pod górę i po wertepach albo po glinie chciał wjechać.
Aaaa coś mi się przypomniało, że oleju było na dnie jak rozebrał. Może właśnie wyciek był powodem, a przyczepka to tylko przyspieszyła.
Wysłany: 2015-09-26, 17:28
Planuje niebawem wymienić rozrząd. Mechanik zaopatruje się w części w Intercars i proponuje:
ROZRZADY:
RUVILLE 420,00
BOSCH 500,00
CONTITECH 510,00
HEPU 420,00
Myślałem o Moto Dynamic i oryginałach, jednak bym nie miał problemów w przypadku reklamacji muszę się zdecydować na jakiś zestaw j.w. Co Polecacie ?
proczji
Silnik: 1.6 16v
Wysłany: 2015-09-27, 10:35
Ja osobiście zamontowałem ostatnio Ruville - gdyż ruville to pakowacz i często dają oryginalne rolki, łożyska itd.
Ale jak chcesz mieć pewność jakościowy to polecam Contitech'a
Co do części twój mechanik pewnie ma mega upusty w sklepie i ceny podane przez Ciebie nie są prawdziwe gdyż są o wiele niższe dla niego.
Dla sprawdzenia poproś o rachunek za części bądź fakturę nigdy jej nie dostaniesz. Jedyne co to za usługę serwisową. :mrgreen:
Wysłany: 2015-09-27, 11:17
Masz rację, generalnie jak spytałem o możliwość samodzielnego zakupu mówi, ze ok ale w przypadku usterek nie bierze odpowiedzialności za części. Dlatego świadomie płacąc ceny z średniej półki zyskuje pełną gwarancję na robociznę i mechanikę. Czy Contitech robi pompy wody ?
Wysłany: 2015-09-27, 11:24
robi,
z tanszych i dobrych firma: INA lub SKF
Polecam ten sklep - ma b. dobre ceny i w W-wie na miejscu do odbioru - przyklady cen kompletu do k9k 796
http://www.wajbex.pl/czes...85,0100453.aspx
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2015-10-12, 19:37
koledzy koleżanki,
Ciągle pojawia się wątek wymiany pompy wody przy wymianie rozrządu - czy są jakieś źródła ( książki serwisie etc.) które określają czas wymiany? mi w ASO powiedziano - "zależy w jakim jest stanie" - jakoś im nie wierzę ;)
Wysłany: 2015-10-12, 19:53
Nie wierz w jakieś cuda. Zawsze powinno się wymieniać rozrząd razem z pompą wody. Wystarczy, że pompa, mimo że jest dobra, padnie po jakimś przebiegu o wiele krótszym niż do następnego przebiegu wymiany rozrządu. I będziesz więcej płacił za usługę, a tak masz zrobione za jednym razem wszystko. Pompa nie jest aż tak droga jak inne części, a zaoszczędzisz przy robocie. ;-)
Wysłany: 2015-10-12, 20:32
a ja nie wymieniam chyba ze auto ma pod 200tys albo spod pompy przecieka/ucieka plyn chlodzacy , teraz tez nie bede.
