Pseudo-VI. zamiast V. / wydłużenie 5 biegu
Wysłany: 2015-09-27, 22:37
akurat na A2 strasznie dmucha
zawsze mam tam spalanie litr /dwa więcej no i jeszcze te super stacje
Wysłany: 2015-09-27, 22:41
spoko, nie musisz tłumaczyć, autostrady jakie są wszyscy widzimy
moze termostat, moze czujnik temp plynu chlodzacego juz nie ma takiej sprawnosci mierzenia , moze przeplywomierz tez juz troche podbrudzony lub EGR , a moze gdzies masz dziure w doladowaniu ?
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2015-09-28, 09:03
Yyy no ale ile miałby palić 1.5dCi przy 140? Przecież nie 5 litrów.
Dla przykładu test innych samochodów przy tych prędkościach:
http://autokult.pl/3955,j...-jest-najlepsza
Raporty spalania dla takich Meganek 1,5dCi przy prędkościach 140kmh też oscylują wokół 6-6,5 litra, a to jednak znacznie bardziej opływowe samochody i zapewne domyślnie mają dłuższe biegi, niż MCV.
Wysłany: 2015-09-28, 09:14
mi w dusterze który ma naprawdę kiepskie kształty i duże opory toczenia pali cos kolo 6. , teraz nawet trochę mniej 5.8-5.9 po myciu dolotu i IC
Marmach
Wysłany: 2015-09-28, 09:49
Myślę, że spokojnie 0,5 litra można zaliczyć w poczet stylu jazdy, ja na tej trasie bardzo dużo wyprzedzałem. Mnie cieszy, że po zmianie zębatek nie przekraczam w zasadzie 7l/100km, bo na oryginalnych robiłem i po 8,5 przy jeździe 140-160 po A2 po wiatr...
Wysłany: 2015-09-28, 09:58
corrado napisał/a:
przy jakich prędkościach??
Marmach
Wysłany: 2016-01-07, 23:08
Jakby ktoś szukał zębatek na podmianę, to wygląda na to, że jest skrzynia JR5 335 na Allegro w dobrej cenie ;)
KLIK!
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-03-17, 08:53   5 bieg
Cześć wszystkim.
Mam pytanie do Was, czy ktoś z Was może przerabiał skrzynię biegów do Dustera? Chodzi mi o wymianę samych kół zębatych piątego biegu. W tej chwili ta piątka jest "krótka" i już przy 130 km/h mój diesel osiąga stosunkowo wysokie obroty.
Ktoś może posiada katalog/książkę serwisową do Renówki, Daci i mógłby znaleźć obecną konfigurację (ilość zębów, przełożenie) i propozycje na co można by było zmienić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2016-03-17, 08:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-17, 08:59
Było wałkowane na tym forum. ;-)
Użyj szukajki i będziesz miał wszystko na ten temat. :-)
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-03-17, 10:22
Z tej szukajki nie znalazłem nic dla siebie. Generalnie wszyscy pytają o benzynę i raczej pytają, nie przeczytałem, żeby ktoś zmienił skrzynię lub tylko przełożenie 5 biegu. Nie mogę też znaleźć tabelki z przełożeniami- ani tu, ani w necie.
Zresztą, chyba odpuszczę temat i ogłuchnę w drodze do Cro. Widzę że możliwość zmiany kół zębatych mają tylko Ci szczęśliwcy, którzy mają na końcu skrzyni dekiel. U mnie jest cała, więc bez wymiany całej skrzyni lub jej wyciągnięciu i rozpruciu się nie obejdzie.
Najciekawsze jest to, że parę skrzyń do dci znalazłem również z tymi deklami (z Loganów, a jedna była niby z Captura), więc producent składał pewnie z tego co miał aktualnie na stanie.
Wysłany: 2016-03-17, 10:28
Temat o zmianie piątki - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3121
Przełożenia - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3445
Dekiel mają wszystkie skrzynie 5-biegowe w daciach i każdą można zmodyfikować w ten sam sposób.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-03-17, 12:30
W takim razie, czy jesteście w stanie podać symbol skrzyni dla Dustera 1.5 dci (90 KM z FAP), ewentualnie ilość zębów w kołach?
Wysłany: 2016-03-17, 12:32
Weź latarkę i lusterko/komórkę z aparatem i odczytaj/sfotografuj z naklejki/wybitych symboli na skrzyni.
Wysłany: 2016-03-17, 12:41
ex_perimental napisał/a:
JR5-189
1: 11/41
2: 21/43
3: 28/37
4: 35/34
5: 41/31
R: 11/39
G: 14/59
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-03-17, 12:42, w całości zmieniany 1 raz
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-03-17, 12:53
Poszlibyście w 45/31 czy 47/31? Jak już ponosić koszty związane z robocizną to, żeby był efekt. Z tego co czytałem, to chyba w Lodgy siedzi 47/31, i daje radę?
Czy dobrze myślę, że wymiany wymaga tylko jedno z kół zębatych, 41 --> 45 lub 47, no bo to drugie zawsze ma tą samą ilość zębów- 31.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez ex_perimental 2016-03-17, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-17, 13:19
Źle myślisz - wymiany wymagają oba, bo tak naprawdę rzecz tkwi w ich średnicy, a liczba zębów jest tylko efektem tej zmiany.
(Czyli: koło z 31 zębami współpracujące z kołem o 45 zębach jest inne niż koło także z 31 zębami, ale przeznaczone do pary z kołem o 47 zębach).
Wysłany: 2016-03-17, 16:46
45 jest tańsze 47 trudniej dostać
ale do klekota można 47
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2016-03-17, 17:21
A wiadomo jakim momentem trzeba przykręcić te koła. Na filmiku instruktażowym zamieszczonym przez laisara widziałem, że ruski używał klucza dynamometrycznego.
Wysłany: 2016-03-17, 17:27
W wątku o wymianie były te momenty podane.
Marmach
Wysłany: 2016-03-17, 18:26
Kolego, niech kolega poczyta wątek, było tu WSZYSTKO co jest potrzebne do wymiany (a już na pewno odpowiedzi na dotychczasowe pytania kolegi ;-) ), zarówno w benzynie, jak w dieslu, łącznie z efektami przeróbek na 45/31 i 47/31. Ja osobiście, dla przykładu, zamieszczałem filmik pokazujący obroty i chyba nawet spalanie po przeróbce.
Z zaprzyjaźnionym mechanikiem przykręciliśmy na czuja pistoletem pneumatycznym, jak dotąd nic się nie telepie :P
Generalnie jeśli wymianą zajmowałby się serwis to jest już jego problem jak to przykręcić. Być może w serwisówce jest podany moment.
Największym problemem w całej operacji jest znalezienie zębatek.
Co do tego, czy lepiej zmieniać na 47 czy na 45, to przy dci 90KM można zmieniać na 47. Ja mam 47, 86KM i daję radę. Trzeba się tylko pogodzić z faktem, że 80km/h staje się bardzo niewygodną prędkością.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2016-03-17, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2016-03-17, 18:48
Marmach napisał/a:
Lepiej zmień mechanika!!!
Telepać się nie ma prawa jak jest przykręcone udarem, urwać ma prawo bo prawdopodobnie był znacznie przekroczony moment dokręcania.
Marmach
Wysłany: 2016-03-17, 19:00
GORDINI napisał/a:
Aaaale spokojnie, ponad 10kkm zrobione i jakoś się nie urwało - przecież piszę, że było przykręcone na czuja, a nie na chama :P
Wysłany: 2016-03-17, 19:23
Do wałka głównego - 190 Nm, do wałka wyjściowego - 80 Nm.
GORDINI
Silnik: 1,5Dci
Wysłany: 2016-03-17, 20:29
Marmach napisał/a:
Pneumatem. zastanów się nad sensem wypowiedzi. Na czuja to ręcznie kluczem - warunek jest jeden, że masz w niej dynamometr.
W wielu autach do dokręcania jest potrzebny kątomierz.
Mała uwaga - nie macie danych dokręcania w Nm nie brać się za robotę można narobić sobie sporo szkód (niektóre mogą zakończyć się wypadkiem).
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2016-03-17, 21:48
GORDINI napisał/a:
Marmach napisał/a:
Zazwyczaj dobre pneumaty mają kilka momentów dokręcania a nie tylko jeden.
Witaj Gość :)
