Felgi do Dustera
Wysłany: 2015-08-28, 21:10
Czy moze ktos przerobic te felgi orginalne na tym zdjeciu ze srebrnych na czarny mat lub czarny polysk ?
Nie umiem ich ladnie na fotce przemalowac na czarne... :roll: a zastanawiam czy jednak je nie przerobic na ciemne
Plik ściągnięto 42 raz(y) 148,07 KB
Wysłany: 2015-08-29, 15:21
oryginalne felgi aluminiowe (ph1) jak te na fot. wyżej nie są może szczytem urody i finezji (choć mnie się podobają) ale mają jedną, niewątpliwą zaletę - są bardzo solidne i nie kosztują fortuny
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-08-31, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2015-08-29, 19:19
corrado, zmieniłem na ciemny grafitow - przy czystym czarny felg praktycznie nie będzie widać czy to na obrazku, czy to na żywo :-)
Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłem.
Plik ściągnięto 69 raz(y) 185,01 KB
Wysłany: 2015-08-29, 22:21
Dzięki Majkel :)
Należy Ci się "pomógł" za tą przeróbkę. O wiele lepiej w ciemnych wygląda.
@Dar62
A co masz na mysli , ze sa b.solidne ? Nie gna sie po jezdzie po dziurach wogole ?
Koszty to chyba raczej normalne , najtanszy komplet uzywek to ok 800-900pln w dobrym stanie, w ASO chyba kosztuja ponad 400pln za szt.
Wysłany: 2015-08-30, 07:52
corrado napisał/a:
wystarczy popatrzeć na rozmiary "szprych" w porównaniu z wieloma innymi nieraz bardzo filigranowymi modelami
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-08-30, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-30, 09:02
No a jak z perspektywy czasu sie sprawuja pod wzgledem zdeformowan ?
Wywazasz je co sezon u wulkanizatora i nie bija ?
Kolejne felgi do wyboru z używanych :
chrysler
jeep
kia
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-08-30, 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-30, 11:33
Czy felgi ktore wyjda na zewnatrz o 31mm ( 16calowe, 7J i ET25 ) nie beda jeszcze wadzic o nadkole ?
Ktos montował dystanse i ile mozna dołożyć mm do piasty by np felgi fabryczne i opony nie wadzily o nadkole ?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-08-30, 12:59
Wydaje mi się że po odnowieniu felgi z Jeepa ciekawie by mogły wyglądać.
Ja mam zamontowane do fabrycznych felg (ET50) dystanse na przód 24mm a na tył 30mm i powiem szczerze że dobrze wygląda takie poszerzenie ale chyba bezpieczniej by było dać 20mm na przód 24mm na tył.
Tak więc 31mm to już za duże jest wysunięcie na przód, tył obleci
Podawane wymiary są przy aucie z nakładkami na nadkola którę jakieś tam milimetry poszerzają również a u Ciebie nie wiem czy są nakładki
Obrazek
Obrazek
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-08-30, 13:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-08-30, 14:59
W takim razie te z Jeepa nie podejda za bardzo bo to wlasnie one maja 7J i ET25,4 wiec wystana o prawie 31mm w stosunku do fabrzycznych i moga obcierac o nadkole. Nawet juz pomijam fakt ze moga wystawac poza blotnik
Te z Chryslera tez nie za bardzo bo malo szerokie 6J podobno ... wiec opona 215 bedzie gorzej lezec.
Jeszcze takie z Chryslera Voyagera wchodza w gre 6.5J i chyba coś około ET46
Wysłany: 2015-08-31, 07:49
Które felgi wg was najlepsze ?
I czy faktycznie 6J będzie trochę za wąską felgą na opone 215 r16 ?
Chyba optymalnie 7J felga będzie się układać opona na feldze ?
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-08-31, 08:56
corrado napisał/a:
Muszę przyznać, że tak, jak nie bardzo podobały mi się felgi aluminiowe z DD ph1, tak podobają mi się alusy z ph2 (i kształt i kolor), które wydają się równie solidne (argument Darka jest ważny!).
Wysłany: 2015-08-31, 09:03
Dla mnie te z PH1 lepsze w sensie - ładniejsze niż te z PH2.
Mi szczerze to wszystkie inne chyba bardziej się podobają niż te daciowe , może te tutaj z KIA na tej stronie mniej mi się podobają.
Czyli felgi 6J chyba będą przywaskie na opone 215 co nie ?
Te ostatnie na tej stronie z chryslera nie podobają wam się ? bo wg mnie calkiem fajne.
BoloSr
Wysłany: 2015-08-31, 11:49
corrado napisał/a:
źródła mowia ze od 6 do 8 powinno byc na tak opone :)
Wysłany: 2015-08-31, 18:01
nom, ale 7J jest optymalna pod 215
Nastepna felga :
Jeep Cherokee '02 XJ
ET 42 badz 40
7J
Jak wam sie podoba ?
Ktory najlepszy ?
Ostatnio zmieniony przez corrado 2015-08-31, 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-09-01, 07:10
W/g mnie to drugie zdjęcie. ;-)
Wysłany: 2015-09-01, 07:15
Te z chryslera w ciemniejszym kolorze ?
Wysłany: 2015-09-01, 07:20
Tak :-)
majkel
Wysłany: 2015-09-01, 10:08
Również popieram - najlepsze te od Chryslera :-) .
Wysłany: 2015-09-08, 21:52
Na szczescie pasuja i sa nawet proste .
po malym szlifowaniu papierem
Wysłany: 2015-09-17, 20:07
Odświeżenie min.100pln/szt wiec tyle co felga, wiec pomalowałem sprayami 8-)
Przez 1 zime moze przetrwa a pozniej bede sie pomysli
Wysłany: 2015-09-17, 20:13
całe trzeba było pomalować
Wysłany: 2015-09-17, 20:17
a po co ? moze tylko tam za szprychami mazne czarnym ale i tak zaraz bedzie tam czarne i sie uwali brudem
Xiron
Model: Duster 2x4
Silnik: 1,6 Benzyna+LPG
Wysłany: 2015-10-12, 14:01
Chcialbym poprosić Was o pomoc dot. doboru felg stalowych do Dustera phII (2015) .
Napęd na przód , silnik 1,6V z LPG
znalazłem coś takiego:
http://www.oponeo.pl/felg...CFWHbcgodt_YI3w
serwis proponuje mi po 300 zł za sztukę plus śruby , 16 zł sztuka.
Macie jakieś sprawdzone rozwiązania w tej materii?
Czytałem opisy w tym wątku ale nie zauważyłem np potwierdzenia o felgach Alcar np
pozdrawiam X
Ostatnio zmieniony przez Xiron 2015-10-12, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
piku
Wysłany: 2015-10-12, 14:10
Xiron napisał/a:
Jeśli Ci odpowiadają, to bierz. Ja kupiłem w znanym sklepie internetowym po coś ok. 150 zł za sztukę czarne, produkcji rumuńskiej. Nie było problemów z wyważeniem. Jak trwałość - czas pokaże.
Wysłany: 2015-10-12, 14:32
śrub nie kupuj , są marnej jakości
za połowę cenny na allegro lepsze można kupić
