Zachęcony trochę przez artykuł w Auto Świat zainwestowałem w Valeo First Hybryd.
Cena kompletu 83 z przesyłką (60 cm + 52,5 cm).
Dotychczas kupowane po "oryginalnych" od Dacii (50 +50) nieco mnie zawiodły, dlatego postanowiłem zakupić droższe. Czy lepsze okaże się jak dotrą za jakieś dwa dni.
Ostatnio zmieniony przez Andrzej Zajczuk 2015-10-19, 20:53, w całości zmieniany 3 razy
Miał być wymiar 60+55 , ale nie znalazłem takiego zetawu Valeo. Wymiary 60+55 kupiłem poprzednio na próbę z biedronki i się sprawdziły tylko żywotność krótka.
Zapewne po stronie kierowcy da się założyć 65, ale od strony pasażera wymiar 55 jest optymalny . Przy dłuższych końcówka na początku ruchu pióra nie zbiera wody bo jest na zagięciu szyby.
Jestem po wymianie pierwszych wycieraczek zamontowałem 65cm / 55cm firmy valeo zwykłe takie mieli w hurtowni. Wszystko jest ok nic nie zaczepia itd ( nawet zastanawiał bym się czy jeszcze większych nie zamontować :: edit jednak jeśli chodzi o wycieraczkę kierowcy to siedząc wewnątrz auta nie ma takiej potrzeby jeśli chodzi o wycieraczkę pasażera to może +5 cm się zmieści:) )
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-27, 16:32, w całości zmieniany 2 razy
zamontowałem 65cm / 55cm firmy valeo . Wszystko jest ok nic nie zaczepia itd ( nawet zastanawiał bym się czy jeszcze większych nie zamontować :: edit jednak jeśli chodzi o wycieraczkę kierowcy to siedząc wewnątrz auta nie ma takiej potrzeby jeśli chodzi o wycieraczkę pasażera to może +5 cm się zmieści:) )
W Dusterze te wycieraczki wymieniałeś? Ja zamontowałem w Dusterze ph1 długości 60/45 i przy tej długości wycieraczki się stykają, choć wygląda na to, ze nie przeszkadza to im w pracy. Nie wiem jak mogłeś zmieścić bezproblemowo 65/55 (jeśli pisałeś o Dusterze ph2, bo takie auto masz w profilu). Wydaje mi się, że 60 po stronie kierowcy nie mają sensu; w przyszłości spróbuję dać 55, a po stronie pasażera pasowałoby dać 50, a co najmniej 48 - 45 to za mało przy jednakowej długości ramion, jak to ma miejsce w DD ph1. W ph 2 ramiona wycieraczek mają różne długości, więc jest inna sytuacja.
Duster PH2 65cm i 55cm i nic się nie styka. Tzn gdyby wycieraczka pasażera była o 1-2 cm wyżej to by faktycznie dotykała do wycieraczki kierowcy ale w normalnym fabrycznym położeniu nic do siebie nie dotyka w spoczynku ani podczas pracy. Co do mojego auta to po stronie kierowcy jest optymalnie nie dawał bym ani cm mniej ani więcej. Natomiast po stronie pasażera widać że na upartego można dać minimalnie większe ale nie wiem czy by podczas pracy nie było żadnego konfliktu. Zamieszczę dzisiaj zdjęcia.
Jak widać u mnie wycieraczka kierowcy jest idealna, natomiast nic by się nie stało gdyby wycieraczka pasażera była by minimalnie większa. Sprawdzę to z następną zmianą wycieraczek chyba że ktoś się pokusi o taki test ;)
DSC_1277.JPG Wycieraczka kierowcy 65cm
Plik ściągnięto 73 raz(y) 101,91 KB
DSC_1278.JPG Wycieraczka kierowcy 65cm
Plik ściągnięto 99 raz(y) 103,88 KB
DSC_1280.JPG Wycieraczka pasażera 55cm
Plik ściągnięto 83 raz(y) 127,96 KB
DSC_1279.JPG Wycieraczka pasażera 55cm
Plik ściągnięto 42 raz(y) 109,99 KB
DSC_1276.JPG Cała szyba
Plik ściągnięto 55 raz(y) 120,99 KB
DSC_1275.JPG Wycieraczka pasażera 55cm
Plik ściągnięto 47 raz(y) 70,81 KB
DSC_1274.JPG Odstęp pomiędzy wycieraczkami
Plik ściągnięto 89 raz(y) 70,94 KB
DSC_1273.JPG Wycieraczka pasażera odstęp do krawędzi szyby
Plik ściągnięto 41 raz(y) 56,09 KB
DSC_1272.JPG Odstęp pomiędzy wycieraczkami
Plik ściągnięto 33 raz(y) 71,46 KB
DSC_1271.JPG Wycieraczka pasażera cała 55cm
Plik ściągnięto 49 raz(y) 61,53 KB
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-29, 22:43, w całości zmieniany 3 razy
Tzn. na ile wymienisz wycieraczkę pasażera (z 55 cm)?
MSZ już chyba nie warto, bo jak dasz 60 cm to w stanie spoczynku będzie prawie dotykała krawędzi szyby, a szyba jest lekko wypukła i końcówka będzie "wisiała" w powietrzu.
Jeszcze są w hurtowni 560mm 575mm i 580mm a co do odstawania na końcu to jak na razie nie ma tego problemu myślę że następnym razem dodam po centymetr z każdej strony więc coś w okolicach 575 a 580mm i zobaczymy co będzie. Jeszcze sprawdzę w sandero 2 jakie można wstawić bezpiecznie ;)
A co do wycieraczki pasażera to głównie zależało mi na wycieraczce kierowcy. Z racji że jestem dosyć wysoki to irytował mnie fabryczny zasięg wycieraczek.
Ją polecam wycieralki denso. Cena może nie najniższa, ale najtańsze, klasyczne denso wytrzymują spokojnie 2lata i nic przy tym nie skrzypi ani nie skacze po szybie.
Problem z tymi wycieraczkami bez stelażu ( płaskie pióra, czy tam bez przegubowe ) one faktycznie potrafią nie dociskać do szyby w dolnym położeniu przy większych krzywiznach. Jeśli o to tylko chodzi to lepsze są z tym stelażem.
I bardzo łatwo trafić na podróbki boscha czy innych takich popularnych model, i np po kilku miesiącach wycieraczka zaczyna skakać itd.
Do prób długości wycieraczek wybrałem tanią i dobrą wycieraczkę jeśli wierzyć panom z hurtowni zapłaciłem coś koło 20zł za obie. Jak już znajdę optymalną długość to wtedy pomyślę nad czymś lepszym ale pewnie ten komplet rok wytrzyma ;)
Ostatnio zmieniony przez SilverTM 2015-10-30, 13:32, w całości zmieniany 2 razy
Dziś zmieniłem w Sandero Stepway II po ponad 2 latach użytkowania fabryczne zwykłe Valeo 550/500 na Bosch Aerotwin (600/500), ta 600 weszłą po lekkim podniesieniu ramienia (bez tego trochę się zderzały).
Z fabrycznych generalnie byłem zadowolony, ale w ostatnich tygodniach już zostawiały mocne smugi, a na dodatek w jednym miejscu porysowały mi dość wyraźnie szybę (pewnie jakieś ziarnko piasku), dlatego zdecydowałem się wymienić.
były: Clio III 1.2, Duster 1.6 4x4
W poprzednim aucie byłem prawie zadowolony z Bosch aerotwin.
Generalnie było ok.
Ale mają one z obu stron takie cienkie paski gumy. I w czasie gołoledzi / opadów marznącego śniegu musiałem się kilka razy zatrzymywać na trasie bo śnieg i lód o wiele bardziej się na nich osadzał niż na klasycznych...
te gumki to coś w tym stylu:
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-01-25, 17:52
SilverTM napisał/a:
W górnych też nie dociskają, więc jak dla mnie taki zakup jest bez sensu.
I tak działają tak samo, jak mniejsze, są tylko od nich droższe.
Mam pióra bezstelażowe firmy Valeo i jestem bardzo zadowolony. Mam je prawie 2 lata. W tym zestawie są różne zapięcia do ramion do różnych marek i modeli aut.
