[Przy przyspieszaniu obroty stają na kilku tysiącach, silnik wyje jak wściekły, a samochód zmienia prędkość bez zmiany obrotów silnika.Coś strasznego.
W toyotach tego nie zauważyłem; może za mało i za delikatnie jeździłem... Moi koledzy, którzy posiadają te auta też nie narzekali na to zjawisko. Wprost przeciwnie, są zadowoleni z automatu.
Skrzynie zrobotyzowane to syf. W tych jednosprzeglowych zmarł ana biegu trwa wieki i co jaj s czas trzeba przy uczyć komp do stopnia zużycia tarczy, a do tego dużo szybciej znika tarcz sprzeglowa niż w manuału używanym z czuciem. Dwusprzeglowe za to chyba nie slyna z długotrwałej niezawodności, a i remont czy nawet wymiana tarcz do tanich nie należy.
Jedne i drugie kłócą się z idea taniego w obsłudze samochodu.
Jednak nawet gdyby ta zła ocena rzeczywiście była usprawiedliwiona, to wciąż pozostaje szansa, że tym razem poprawiono to rozwiązanie tak skutecznie, że faktycznie stanie się bezproblemowe.
Z DPF-em najwyraźniej się udało.
Przymusu nie ma, a jeśli ktoś nie chce ryzykować testowania nowinki na sobie to pozostaje zaczekać na doświadczenia innych.
Ta nowa dwusprzęgłowa skrzynia Renault pracuje równie szybko co zrobotyzowany manual. Chyba że zrobili to celowo by nie odbiło się to na trwałości skrzyni ( jak to jest z DSG w VAG - jest cudowna, ale sypie się nawet po 30k km)
Wysłany: 2015-04-03, 14:17
Cav napisał/a:
Natomiast skrzynia bezstopniowa (CVT) to trzeci rodzaj skrzyń automatycznych - taki jak w skuterze, gdzie napęd jest przenoszony przez pasek z użyciem wariatora.
Najgorszy ze wszystkich trzech typów automatów, zwłaszcza w odczuciach dla kierującego.
subaru fajnie to usprawnilo i tutaj cvt jest naprawde super, nawet ma opcje symulacji zmiany biegow wiec wrazenie jest ok
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-03, 15:43
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
A w czym ta skrzynia?
Bo jeśli BRZ, to pewnie mówisz dokładnie o tym samym patencie z głośnikami (i tej samej skrzyni Toyoty), o którym pisałem w kontekście Lexusa.
Nabijali się z niego w ostatnim Fifth Gear.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-04-03, 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-03, 16:13
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
nowy outback, w starym tez byla cvt ale nie wiem czy tez z tym patentem
Jechałem nowym Subaru Forester XT ze skrzynią CVT i działała bardzo fajnie. Na prawdę sympatycznie, ale nic dziwnego skoro była połączona z mocnym silnikiem 240 KM. Silnik nie musiał w związku z tym kręcić się na maksa aby przyspieszać.
Widziałem za to test jakiejś Toyoty Auris czy Avensis hybrydowej, również ze skrzynią CVT i tam była porażka z silnikiem 1.6 czy coś. Tam rzeczywiście obroty szły do końca i zostawały tam dopóki nie przestałeś przyspieszać. Kompletnie bez sensu. Znaczy mały silniczek musi kręcić się szybko aby zapewnić wystarczającą moc do jazdy.
Generalnie zasada jest prosta: automat musi być połączony z mocnym silnikiem.
Chciałbym takie Subaru...
BTW, Subaru zastosowało w skrzyni CVT łańcuch pozwalający na dużo większe przełożenia (może się mocniej zaginać niż pasek). No i symulacja biegów w dwóch trybach sportowych działa. A w trybie super sport działa brutalnie. :)
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2015-04-03, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-28, 12:25
Dlaczego nie do Dustera.. Byłby murowany hit. Nie dość, że Duster podoba się kobietom, to automat by już tylko dostawił kropkę nad "i". Chronią konkurencję, czy jak?
Osobiście kibicuję Dusterowi z takim rozwiązaniem (i działająca klimą).
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2015-08-28, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Automat już dostępny w Szwajcarii.
Jest dostępny z silnikami 0,9 TCE S&S 90 w Sandero oraz Logan MCV, z danych katalogowych wynika, że dynamika samochodu taka sama jak w manualu
dopłata 600 EURO
Wysłany: 2015-11-05, 09:28
Bez przesady. To nie prawdziwe automaty. Skrzynie zautomatyzowane są tanie i u konkurencji. Sam taką posiadam i chwalę za wygodę.
Jak przeglądałem rynek kiedyś to występują jeszcze w kilku mniejszy autkach i też drogie nie są.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-11-05, 14:38
Też jestem wielkim fanem automatyki i mam nadzieję, ze nic nie zmusi mnie do zakupu autka z wajchą . Fakt, nie sprawdzałem wszystkich modeli i marek - tylko mpv fiata, forda, citroena i renault. Tam 'dopłata do automata' oscyluje wokół 8 tysiaków. Wszystko skrzynie zrobotyzowane. Klasyczne automaty chyba odchodzą do lamusa. Być może w mniejszych autkach (tego sehmentu co sandero/logan) jest taniej.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-11-05, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Skrzynia zautomatyzowana wiec z definicji czasy zmiany przełożeń są długie ze względu na bezpieczeństwo .
Do tego przełożenia które są pomyłką
Dla porównania tak wygląda to w vitarze
full automat
1 bieg 4,667
2 bieg 2,533
3 bieg 1,556
4 bieg 1,135
5 bieg 0,859
6 bieg 0,686
Bieg wsteczny 3,394
Przełożenie przekładni głównej 3,502
Tak wyglądają przełożenia w skrzyni francuskiej
1st 2.73
2nd 1.5
3rd 1
4th 0.71
Reverse 2.45
Jazda z taką skrzynią będzie możliwa tylko po suchym asfalcie no i silnik będzie musiał wysoko się kręcić .
W maździe cx-3 również występuje automat 6 stopniowy za dopłatą 5 tyś
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-05, 23:18, w całości zmieniany 2 razy
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-11-05, 23:18
brakuje jeszcze porównania z TipMatikiem w manie Tgx. To by nieco rozjaśniło sens porównania. Wówczas argument o suchym asfalcie byłby nie do podważenia.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-11-05, 23:19, w całości zmieniany 1 raz
