LPG do 1.6 SCe (H4M / HR16DE)
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2016-01-22, 21:40
Gibboniks napisał/a:
Nie wiem czy wychwyciłeś jestem taksówkarzem :) nigdy nie miałem diesla i nie chciałbym diesla wybór fiata z kolei to tylko diesel (bardzo dobre jednostki ponoć mają)
Może mają dobre. Może oszczędne. Ale zimą siedząc w takim dieselku od Fiata zatęsknisz za benzynką. Chyba, że zamontujesz sobie dodatkowo webasto, albo jakąś kuchenkę na paliwko turystyczne. W Fiacie masz 1.4 16V MPI +LPG i po co Ci cokolwiek lepszego do turlania się po mieście?
Gibboniks
Wysłany: 2016-01-22, 21:47
Panowie jestem w pracy i nie mam jak odpisać póki co : o
Ale dam szybkie pytanie czy ktoś wie jak się ma sprawa rozrządu w jednostce h4m ma wadliwe rolki napinacze czy voow? I co ile producent przewiduje wymianę łańcucha?
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-22, 22:09
gregorisan napisał/a:
piku napisał/a:
jan ostrzyca napisał/a:
są chronieni wyłącznie przez (...) opatrzność.
Nooo, to jest najlepsza możliwa ochrona ;-)
To ateista jest bez szans ;-)
Ateista ma największe szanse, bo zamiast wierzyć w pasterskie opowiastki z Zakarpacia, inwestuje w bezpieczny samochód.
Z drugiej strony taki ksiądz ma super bo kupuje nowe autko ze specjalnym rabatem dla duchownych.
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-22, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-22, 22:21
Nie wiem czy wychwyciłeś jestem taksówkarzem :) nigdy nie miałem diesla i nie chciałbym diesla wybór fiata z kolei to tylko diesel :)
Wychwyciłem ale leisar chciał żebym nie cavował, to napisałem zgodnie z życzeniem konkrety. (Widzisz leisar, wyszło na moje, że nie powinno się zaciemniać nieadekwatnymi informacjalmi.)
Doblo są w benzynie i nawet z fabrycznym LPG, tańsze od diesla.
Chesz mieć dużo gwarancji, to bierz kiankę carens (7lat/150000km) lub forda grand tourneo (10lat/200000km). Tyle że musisz się liczyć, że kosztują z dwie dychy więcej niż dacia. Czy warto tyle dopłacić? Nie wiem, tym bardziej, że trzeba wykonywać przeglądy w ASO, które są lekko licząc 4 razy droższe niż u zwykłego mechanika. (ale nie droższe niż w ASO Daci). Całkiem możliwe więc, że ta gwarancja nie jest warta tej ceny. Ale jest - więc jakiś tam wybór w tym kierunku istnieje.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-01-22, 22:28
W Gruzji jechałem taksówką Dacią Logan MCV z dieslem 1,5 dCi. Kierowca był bardzo zadowolony. Bagażnik ogromny, miejsca dla pasażerów też dość. Oszczędne autko.
Ostatnio zmieniony przez piku 2016-01-22, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-23, 07:24
piku napisał/a:
Podobno nawet jak nie wierzysz w Boga, to Bóg i tak wierzy w ciebie. Tak słyszałem...
Wysłany: 2016-01-23, 16:58
o ile mi wiadomo, nie przywiduje wymiany rozrządu a przynajmniej nie podaje konkretnego terminu lub limitu km. Miałem ten sam motor w Nissanie, sprzedałem auto z przebiegiem ok 70 tys km i przez ten czas z silnikiem nie było żadnych problemów, żadnych dolewek oleju między wymianami, falowania, pocenia spod pokrywy zaworów (z tym problem miewały czasem 1,4 nissana) Zdaję sobie sprawę, że 70 tys to żaden przebieg, ale nadal śledzę forum nissana, znam ludzi którzy przejechali na tym silniku po 120 i więcej tys km i nikt nie sygnalizuje kłopotów z rozrządem. Bywają jednostkowe przypadki zanieczyszczenia przepustnicy, którą po czyszczeniu trzeba potem przyuczać do współpracy z silnikiem
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-26, 09:59
Na forum Duster wyczytałem, że regulacja zaworów w 1.6 sce to koszt 4000 złotych w ASO. Czy w tym silniku wg książki serwisowej jest przewidziana regulacja zaworów?
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-01-26, 11:02
Piitubski, teraz nie dają jako takiej książki serwisowej.
Jest tylko karta przeglądów i gwarancja na jednej stronie + instrukcja, w której wbija się potwierdzenia wykonania przeglądów.
Wracając do Twojego pytania - nigdzie nie wyczytałem o konieczności wykonania takich czynności jak regulacja zaworów.
Załączam dodatkowo kartę przeglądów, którą dostałem wraz z samochodem.
Plik ściągnięto 287 raz(y) 241,79 KB
Ostatnio zmieniony przez majkel 2016-01-26, 11:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-26, 16:01
Piitubski napisał/a:
o ile pamiętam, nissan tego nie przewidywał - przynajmniej przy eksploatacji na benzynie. Ten silnik nie ma hydraulicznych kompensatorów luzu jak poczciwy K4M, trzeba rozebrać całą górę i chyba wymieniać szklanki, stąd takie kosmiczne ceny aso. Myśląc poważnie o LPG warto poczekać aż wszystko się wyjaśni - jeśli Renault obiecał,że w tym roku będą go sprzedawać z instalacją fabryczną, oznacza to że muszą sobie jakoś z tym poradzić. Choć nie wierzę aby przerabiali silnik do tego stopnia,że wyposażą do w hydrauliczną regulację, już prędzej w utwardzone gniazda zaworowe
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2016-01-26, 16:04, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-26, 16:14
Po co mieliby przerabiać regulację zaworów; przecież zarobią jeszcze na tym i to dużo - podawane ceny ASO od 2000 do 4000 złotych.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-26, 16:18
W karcie przeglądów, którą zamieścił Majkel, jest wymóg zamiany kół co roku. Ciekawe, czy to robią i programują czujniki ciśnienia.
Wysłany: 2016-01-26, 16:30
czujniki ciśnienia to zło :-P
Wysłany: 2016-01-26, 16:48
No jakby nie to na pewno byś zauważył...
Ja nie mam takiej pozycji w swojej karcie przeglądów :-/
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2016-01-26, 16:49, w całości zmieniany 1 raz
radzio
Wysłany: 2016-01-26, 17:19
Dar1962 napisał/a:
No nie wiem. Dzisiaj po powrocie z pracy pod domem zobaczyłem kapcia z tyłu a jakoś specjalnie nie było czuć że coś z kołem jest nie tak. Kto wie ile przejechałem na kapciu a tak z czujnikami może bym to zauważył wcześniej.
majkel
Wysłany: 2016-01-26, 19:25
A to nie można przełożyć kół bez programowania czujników ? Przecież opon nie trzeba wtedy zdejmować.
Wysłany: 2016-01-26, 19:27
Ale czujnik w oponie jest przypisany w konkretne miejsce.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-01-26, 19:58
W Sandero też nie ma na karcie "zmiany kół miejscami". A nawet w instrukcji wyraźnie pisze, że nie zalecana jest zamiana opon tył\przód.
Może w wersji 4x4 jest tylko taki wymóg?
enjoy the silence
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-01-26, 20:13
Gaz dla SCe miał już być w październiku. Chyba w grudniu powiedzieli że nie będzie i koniec. Teraz znów zaczęli starą śpiewkę?
Mi w ASO mówili że gaz mogą założyć na miejscu, bez utraty gwarancji, ale z wyraźnym zaznaczeniem, że będzie trzeba wykonywać regulacje luzów zaworowych i może to kosztować ok. 1000 zł.
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2016-01-27, 09:38
Do właścicieli silników 1.6 sce czy da się wyczuć te dodatkowe 10KM chociaż pewnie nik nie jeździł i tym i tym starym 1.6 105KM
majkel
Wysłany: 2016-01-27, 11:10
kaka84, ja jeździłem na próbnej silnikiem 1.6 K4M z gazem i w moim odczuciu SCe jest ciut bardziej żwawy. Przepaści nie ma. :-)
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-27, 11:23
Ja jechałem 4x4 105km i 4x2 115km. Różnica na korzyść tego drugiego była wyraźna.
Wysłany: 2016-01-27, 15:13
bo masa i skrzynia inna
Wysłany: 2016-01-27, 15:21
skrzynia
robi największą różnicę
piotr. z
Wysłany: 2016-01-27, 22:15
lukee88 napisał/a:
Cóż tam takiego drogiego jest i jakaż kosmiczna technologia jest używana w porównaniu do innych silników, w których luzy reguluje się za pomocą płytek? Co tam jest ze złota czy metali ziem rzadkich? Uszczelka pokrywy zaworów? Same płytki? Czy też chcą rżnąć klientów z powodu nieświadomości?
