2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-20, 01:10
Którym plikiem zrobić upgrade z 4.0.2 do 4.0.3 ?
Na chomiku w zakładce MediaNav są "4.0.3.1.rar" i "upgrade 403.lgu"
Wysłany: 2016-01-20, 10:09
Jeśli masz 4.0.2 to już obojętnie którym
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-20, 10:32
A mam jeszcze pytanie skoro mam uwolnione radio do tego software w wersji 4.0.3 to którego używać update do np edycji skinów itd.
Ostatnio zmieniony przez mik61 2016-01-20, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-20, 13:12
Wszystkie gotowe skiny są robione dla wersji 4.0.3.
Możesz tez pliki graficzne podmieniać za pomocą totalcommandera bezpośrednio
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-20, 13:38
Rozumiem więc wgrywam skina na pendriva odpalam totalcommandera w radiu i za pomoca tego podmieniam czy dodaję jako kolejny skin?
Wysłany: 2016-01-20, 13:51
Gotowe skiny są wykonane jako pliki lgu, czyli robisz upgrade jak wcześniej.
Możesz też samodzielnie podmienić pliki graficzne przy użyciu totalcomandera na takie jakie chcesz.
mik61
Model: Laguna 2PH1
Silnik: 1.8 PB
Wysłany: 2016-01-20, 14:17
jas_pik napisał/a:
Czyli jeśli dobrze rozumiem ściągam plik Upgrade.lgu i ładuje z pendraka lub bawi się w podstawianie ręczne...
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-20, 15:47
Jeszcze jedno pytanie odnośnie upgradeu z 4.0.2 do 4.0.3 ?
Czy oba te pliki "4.0.3.1.rar" i "upgrade 403.lgu" nadają się do Renault Clio
oraz czemu one się tak bardzo różnią objętością skoro robią to samo.
Pozatym dla czego w 4.0.3.1,RAR są dwa pliki
Wysłany: 2016-01-20, 15:58
Już nie pamiętam dlaczego się różnią. Jeśli są dwa pliki o rożnych wielkościach to być może są to dwa pliki upgrade. Renault/Dacia wypuszczały na początku po dwa pliki gdzie w jednym był system a w drugim pliki językowe.
Wszystkie moje pliki z zasady były robione pod Dacię a nie Renault i w związku z tym mogą zmienić na kolorystykę Dacii.
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-01-20, 23:32
to szkoda, że nie będzie dało się zrobić to jako aktualizację, bo szczerze już bawienie się w lutowanie itp to nie jest na moje siły bo jestem w tym kiepski a naprawdę szkoda mi tego radia, bo zawsze można je sprzedać. albo sobie zostawić lub do innego auta wsadzić.
Wysłany: 2016-01-21, 00:08
Byc może nic nie jest przesądzone.
Po dokonaniu analizy kodu upgrade 4.0.6 za pomocą tzw "reverse programing" udało się odczytać iż ta wersja upgradu ma w sobie zaszyte polecenia odratowywania.
Oznacza to że w niektórych przypadkach jeśli nie są uszkodzona zbyt duża ilość klastrów pamięci StorageCard to właśnie upgrade może przywrócić do życia uwalone MN.
Link juz podawałem: http://chomikuj.pl/jas_pi...65.zip(archive)
wojtuq
Model: Clio IV
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2016-01-21, 01:39
czyli mówisz by spróbować, wgrać tego najnowszego softa i modlić się by ruszyło a jak to nie pomoże to, już chyba tylko śmietnik haha :( nie no żartuje chętnie bym naprawił tą navi.
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 12:53
Chcę zrobić downgrade z 4.0.6 na 4.0.2 (soft z chomiku "starapralka").
Po włożeniu pendriva jest komunikat, że wykryto nowy soft 4.0.7
Czy to jest ok i mam zatwierdzić aktualizację?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-01-24, 13:44
jurekggg2 napisał/a:
Gdyby nie oszukać systemu, to nie zaktualizowałby się, więc MUSI dostać numerek wyższy niż ma.
Zatwierdzaj.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-01-24, 14:07
A ja mam takie pytanie.
Czy ktoś miał problem z tym że MediaNav nie "trzyma ustawień"
Otóż po zmienię języka na polski, wyłączeniu jej i ponownym włączeniu ( z pojawieniem się loga Dacia/Renault) język znowu nie jest ten co ustawiałem.
I przy wgrywaniu navigationrestore i po piewszym wgraniu pliku do końca restartuje się i żąda kodu radia przez co nie aktualizuje się 2gi raz. ?
pozdro
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-24, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-24, 14:21
Najczęściej tak się dzieje jeśli jest problem z połączeniem któregoś z plusa na złączu sprawdź to.
Dominus
Wysłany: 2016-01-24, 14:23
Problem jest z tą navi którą ostatnio nabyłem, bo tą którą korzystam na codzień jest wszystko ok.
A i dodatkowo przycisk volume nie wyświetla się normalnie, zamiast tego różowy prostokąt.
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2016-01-24, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-24, 14:29
Takie artefakty na ekranie zazwyczaj oznaczaj że jest problem z pamięcią w MN
Wgraj którąś z pełnych aktualizacji . Mnie najczęściej udawało się rozwiązać problem za pomocą słynnego pliku upgrade 2GB który może zmienić mapy ale najczęściej przywraca system do poprawnego działania
http://tiny.pl/gtjmk
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-01-24, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2016-01-24, 14:36
Dlatego właśnie próbowałem wgrać navigationrestore ( również po to bo klawisz zgadzam się nie działa a widzę że kamerkę ktoś aktywował na tym navi)
Ale po 1 wgraniu , navi restartuje się i żąda kod a po tym nie następuje ponowna aktualizacja ;/
Wysłany: 2016-01-24, 14:47
To zacznij od wgrania poprawnej wersji 4.0.3 jeśli nie działa to oznacza problem z pamięcią - czy udało ci się uruchomić nakładkę medi@pik ( lub chociażby wgrać upgrade pozwalające na uruchomienie totalcommandera).
Dominus
Wysłany: 2016-01-24, 14:51
Dziś dopiero zacząłem z tym navi robić, będę próbował je postawić :)
jurekggg2
Model: Clio
Silnik: 1.5dC
Wysłany: 2016-01-24, 15:31
Zrobiłem downgrade z 4.0.6 na 4.0.2 (soft z chomiku "starapralka") wszystko działa,
ale jak wkładam pena z "upgrade 403.lgu" to po komunikacie, że na penie nie ma plików audio już się nic nie dzieje.
Po włożeniu pena z wgranym "upgrade.lgu" z paczki "MEDI@PIK_12_2014" chce wykonać aktualizację do wersji 4.0.3.1 - czy to jest ok i mam wykonać tą aktualizację?
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2016-01-24, 15:41
tak, jest ok, akceptuj, wersja jest taka tylko wpisana, żeby chciało ruszyć, wersja i tak się nie zmieni ostatecznie
dla upgrade 4.03 zmien nazwe na samo upgrade.lgu. ale zmiana 4.02 na 4.03 nic nie wnosi, zostaw tak jak jest,
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2016-01-24, 15:47, w całości zmieniany 2 razy
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-01-24, 15:47
Dominus napisał/a:
Nabyłeś z ogłoszenia z forum?
Tego w którym pytałem się jaką sprzedawca daje gwarancję?
Jeśli tak, to widzę że moje obawy nie były bezpodstawne, bo teraz pewnie się na Ciebie wypnie.
Dominus
Wysłany: 2016-01-24, 15:52
Na allegro z opisem o mankamencie nie działającego zgadzam się za nie dużą kwotę.
Zobaczymy, może da się ją uzdrowić. Tylko muszę sobie dorobić odpowiednie wtyczki i zasilacz do takich zabaw z MediaNav'em w domu
