Koło dojazdowe / dojazdówka
Wysłany: 2012-02-20, 14:40
cena dość irytująca :-P - a może po prostu lepiej zastanowić się nad kupnem zgrabnego boxa dachowego? (tańsze kosztują już ok 500 PLN) Zyskamy więcej miejsca,niż na różnicy szerokości koła
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-02-20, 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-20, 15:25
Dar1962 napisał/a:
cena dość irytująca
delikatnie to ująłeś...
wg mnie cena zbójnicka zwłaszcza, że nie jest nowe...
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2012-02-20, 16:52
W takim razie zostaje wożenie zimówki w bagażniku bo ta cenna to pomyłka .
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2012-03-10, 23:12   ograniczenie prędkości dojazdówki
Mam pytanie - moja zapasówka z Dustera (opona identyczna jak na kołach) koloru czarnego ma naklejkę, którą niedawno zauważyłem ;) na naklejce ostrzeżenie - tylko 80 km/h !!
O co tu chodzi? felga czarna jest słabsza?
Wysłany: 2012-03-11, 00:58
Piotr_K napisał/a:
no, to pewnie ci posiadacze "odkurzacza" którzy odczytali Twój niepokojący post jutro przystąpią do sprawdzania - ja też... :-P
pluto
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Rocznik: 2021, 2022
Wysłany: 2012-08-23, 17:06
Faktycznie też posiadam "pełnowymiarowe koło zapasowe" z ograniczeniem prędkości do 80 km/h :mrgreen:
Plik ściągnięto 202 raz(y) 244,78 KB
elektryk1
Marka: Daewoo \ Dacia
Model: Matiz \ Duster 4x4
Silnik: 0,8 \ 1,6 16V
Rocznik: 2003 \ 2011
Wysłany: 2012-08-25, 05:47
Zgadza się też mam tak opisane - pełnowymiarowe z ograniczeniem prędkości do 80 km/h troche to dziwne.
gamera
Wysłany: 2012-09-20, 07:35
Wszystko w jak najlepszym porządku.
80 dlatego, że nie zapomnijcie że zakładacie "nowy" bieżnik/zapas, na miejsce koła/opony "wytartej". (no chyba że złapiecie gumę po 500km wyjazdu z salonu). Ponadto pamiętajcie o zimie, trzaśnie zimówka i zakładacie letnią, bo nie wierzę że na zimę kupujecie 5 opon (jedną zakładacie na zapas) . To 80 to profilaktyczne ostrzeżenie.
Pamiętam lata temu że taką naklejkę miałem w maluchu na zapasie, tylko że tam wtedy pisało 50km/h
Gamera
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-09-27, 19:47
Ale tego koła niedługo nie będzie można zakładać na oś :mrgreen: . UE, chce aby było tylko w miejscu dla niego przeznaczonym :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-11, 20:13   Dojazdówka / koło dojazdowe
Witajcie,
Krótkie i pytanie.
Czy dojazdówka od megane pasuje do Lodgy?
Wysłany: 2014-04-11, 21:15
To zależy od rozmiaru i rozstawu śrub. Jeśli masz kupować dojazdówkę to zobacz na własne oczy czy będą pasowały. Samo słowo "od megane" nie wystarczy...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-04-11, 21:17
Nie mam kupować tylko znajomy ma znajomego, który może się pozbyć bo sprzedał samochód i zapomniał dać dojazdówki. Więc chce się pozbyć za darmo.
Wysłany: 2014-04-12, 11:59
O ile pamiętam że Lodgy ma otwory na 4 śruby, a niektóre meganki mają otwory na 5 śrub. To już proste, podjedź do znajomego, przymierz na miejscu i jak będą Ci pasowały to weź sobie. Ale uwaga, średnica koła musi być taka sama jak w oryginalnym, natomiast szerokość nie musi być taka sama i jazda z dojazdówką jest ograniczona prędkością tj. max 80 km (na dojazdówce powinna być nalepka informacyjna).
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
  Wysłany: 2014-08-20, 14:50   Dojazdówka do logana (sandero, lodgy, dokker)
Nie mam koła zapasowego. Marzy mi się dojazdówka :)
znalazłem na forum wymiary takiej felgi. Jako, że dostępność/cena takich felg nie jest za duża - kojarzycie może z jakiego innego samochodu można by taką felgę przysposobić? Z golfa II wydaje się być podobna felga (a kosztuje grosze), próbował ktoś dopasować?
Wysłany: 2014-08-20, 19:16
Jeśli chodzi o dojazdówkę to powinna być tej samej średnicy co fabryczna opona, ale może być trochę mniejsza ale max o 2 % od nominału.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-08-20, 21:15, w całości zmieniany 3 razy
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2014-08-21, 00:04   Re: Dojazdówka
Witaj.
Rok temu szukałem dojazdówki do Dustera. Z doświadczenia wiem, że trzeba koniecznie przypilnować ilości i rozstawu śrub, ET powinno być też zbliżone. Średnica opony - jak pisał kolega - najlepiej, żeby była taka, jak w oryginale. Otwór centrujący może być większy od oryginału (dobrze jest dokupić wtedy odpowiedni pierścień).
Mając dane felgi i opony do Dustera, szukałem w internecie i okazało się, że przypasowałaby dojazdówka od Jeepa ZJ lub XJ oraz od Hyundaia (bodajże Santa Fe) - trzeba byłoby tylko dokupić pierścień centrujący. Spisz dane kół od Twojej MCV i szukaj po opisach. Poszperaj na Allegro, odwiedź tę stronę (we wrześniu): http://dojazdowe.pl/ - z tym, że mieli tam wysokie ceny.
Jeśli bywasz w Puławach, podjedź do zakładu oponiarskiego naprzeciwko Leroy Merlin (wylotówka na Dęblin); facet ma tam całą przyczepkę używanych dojazdówek, prawdopodobnie coś dopasujesz. Sprzedaje je za 200-300 zł. Ja, po przymiarce, wziąłem właśnie od niego koło od terenowego Hyundaia - używka, ale w bardzo dobrym stanie. Tylko muszę jeszcze pierścień zamówić - ciągle zapominam.
Popytaj jeszcze w Lublinie, może ktoś handluje dojazdówkami.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2014-08-21, 01:13
Szukam właśnie czegoś taniego. Taką dojazdówkę to w przeciągu kilku lat może użyję z raz albo i wcale :)
Przeszperam jeszcze raz to allegro, dzięki za rady.
leo
Wysłany: 2014-08-22, 01:30
Ksiezyc napisał/a:
Życzę Ci, żebyś ani razu nie musiał. ;-) Jednak wiadomo, że lepiej jest mieć piąte kółko na pokładzie, niż go w ogóle nie mieć.
Ksiezyc napisał/a:
Myślę, że znajdziesz, i to nawet w korzystnej cenie. Tyle, że nie przymierzysz przed zakupem, i do końca nie wiadomo, w jakim będzie stanie; no i przesyłka też będzie trochę kosztować... Jednak są szanse na dobry zakup za mniejszą cenę niż owe "puławskie" kwoty. Powodzenia.
Pozdrawiam.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-27, 01:52
da rade ?
5X114.3 16 CALI ET33
opona : 185/65 R16 93M
kaka84
Model: Duster faza2
Silnik: 1.6 LPG TECH 67L
Wysłany: 2016-01-27, 09:21
pasuje koło dojazdowe z nissana qashqai +2 135/90 d 17 5x114.3 otwór centrujący 67mm.Średnica koła 674.8 więc tylko 9mm mniejsze:D
natomiast 185/65 R16 ma średnicę koła 621,5 mm
a 215/65/16 ma średnicę koła 685,9 mm
ewentualnie ze zwykłego qashqai 145/90/16 ma średnicę koła 667,4 mm
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-27, 14:03
tyle że z qaszkaja to koszt 450 zł ...
a tu od meganki za 200
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-27, 16:05
koło nie moze być mniejsze niż 2procent średnicy dla mnie to mozesz założyć 13'
wydaje mi sie ze 6.5cm to trochę dużo
Marka: Dacia-
Wysłany: 2016-01-27, 20:26
Tak 2 % ale ze względu na ESP
przy braku tego systemu teoretycznie nic nie powinno się stać
kaka84
Model: Duster faza2
Wysłany: 2016-01-27, 20:52
nie lepiej poszukać czegoś cieńszego będzie zajmowało mniej miejsca
u mnie wygląda o tak:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12824
Scyzor
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2016-04-12, 10:15
Odświeżam temat. Wybieram się w tym roku na parę dni za granicę swoją zagazowaną MCV'ką i brak koła zapasowego (i lewarka!!!) trochę mnie martwił, postanowiłem więc uzupełnić te braki we własnym zakresie dla spokoju sumienia. Ku mojemu zaskoczeniu w ASO powiedzieli mi, że do tego samochodu jako zapas mogę dokupić jedynie pełnowymiarowe koło. Widziałem na allegro parę dojazdówek wyjętych z bagażników rozbitych Renault Clio, Modusów, Nissanów Micra i Note. Teoretycznie powinny pasować - ktoś to przećwiczył?
I jeszcze jedno - czy taka dojazdówka mieści się w bagażniku "na sztorc" (mowa o MCV II)?
Wszelkie info mile widziane.
