Dokker Artura
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2016-02-24, 18:58
trybik napisał/a:
siatkę na tylne oparcie tę podwójną kanapę
Jaką siatkę? Tę pionową oddzielającą pasażerów od części ładunkowej? Wg katalogu tylko Stepway ma tę opcje.
Wysłany: 2016-02-24, 20:39
Napisał, że w to zainwestował a nie miał w standardzie. Napewno można dokupić jako akcesorium, bo przecież skoro do Stepwaya pasuje to do każdego innego Dokkera też :-)
mojo
Model: Corsa E
Wysłany: 2016-02-25, 12:49
arczi_88 napisał/a:
W standardzie z tego się dowiedziałem to nie ma żadna wersja natomiast dokupić można tylko do Stepway co by mogło sugerować że np inne wersje nie maja mocowań w dachu i o to pytałem :-D
Wysłany: 2016-03-12, 13:51   światło w schowku
Ostatnio miałem trochę czasu i pobawiłem się ze schowkiem. Zasilanie z gniazda 12V, źródłem światła jest taśma lumax led a całości dopełnia krańcówka z Cinquecento - kurde nie wiem czy nie za mocna ta sprężyna w środku, bo troszkę ciężko chodzi... No chyba, że się wyrobi, zobaczymy jak będzie. W razie czego podmienię krańcówkę albo skrócę sprężynę. Trochę kombinacji a koszt to cały majątek 7 pln za krańcówkę - resztę czyli taśmę led, kabelek i rurki termokurczliwe nazwijmy odpadami z pracy :-P a przy okazji poprawiłem trochę gniazdo zapalniczki, bo nie w każdej pozycji stykało ładowarkę do telefonu.
Plik ściągnięto 417 raz(y) 57,29 KB
Plik ściągnięto 339 raz(y) 50,73 KB
w ciemnościach :)
Plik ściągnięto 369 raz(y) 35,55 KB
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-12, 14:30
Lepiej niż by to fabryka zrobiła.
W mojej starej astrze mam fabryczne podświetlenie wymyślone tak mądrze, że lampka nie jest od góry, tylko z lewej strony. Wystarczy włożyć atlas (bądź inny przedmiot) i całe światło jest zasłonięte.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-12, 20:26
Pozwolisz, ze podpatrzę w kwietniu ten patent ;-)
P.S.
Ale bajzel w schowku :mrgreen:
enjoy the silence
Wysłany: 2016-03-12, 21:14
Lza, tu oświetlenie od góry było jedynym rozwiązaniem, bo schowek jest cały ruchomy. Taśma ma może z 3 mm grubości, więc nic nie będzie przeszkadzać.
gregorisan, pozwalam, żaden problem :-D
majkel
Rocznik: 2024, był 2015
Wysłany: 2016-03-13, 08:14
arczi_88, warto jeszcze wyścielić schowek filcem samoprzyplepnym - wtedy bajzel w chowku nie trzaska się na dziurach :-P .
Wysłany: 2016-03-13, 10:53
Panowie, to tylko niepozwijane kabelki aux i od ładowarki do telefonu a nie żaden bajzel xD
majkel, mam cos takiego w planach oczywiście :-)
Wysłany: 2016-03-28, 15:46
Korzystając z ładnej piątkowej i sobotniej pogody i wolnego w robocie spożytkowałem czas na doprowadzenie autka do stanu, kiedy to nie będzie żal na niego patrzeć. Dokładnie wymyty i wysprzątany po zimowym sezonie, gumy zmienione na letnie - w sumie nie widzę sensu już jeżdżenia dalej na zimowych, przy okazji wzrokowy przegląd podwozia i nadwozia i... żadnych niepokojących rzeczy nie zauważyłem. Z rzeczy dziwnych - po otwarciu okna prawych drzwi dmucha powietrze z przycisków w drzwiach lewych :-D
Dziś mała wycieczka i kilka zdjęć póki widać, że czysty :-D
Przebieg: 17662 km
Spalanie w okolicach 7,18 l
Plik ściągnięto 483 raz(y) 127,47 KB
Plik ściągnięto 440 raz(y) 96,35 KB
Plik ściągnięto 442 raz(y) 122,27 KB
podsiar
Silnik: 1.5 dCi 90
Wysłany: 2016-03-28, 19:38
Fajny, taki czysty i dopieszczony :-)
arczi_88 napisał/a:
hahaha :mrgreen: :shock: umarłem czytając.
Przychodzi taki moment życia, że od pojemności silnika ważniejsza staje się pojemność bagażnika.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-29, 09:46
@arczi_88, a co to za skałki na pierwszym zdjęciu? (czy to są skałki czy tylko tak się wydaje?)
Wysłany: 2016-03-29, 09:58
Heh znajomo coś wyglądają? Foto zrobione pod opactwem w Tyńcu, drugie tak samo - za tą łączką jest już Wisła :-)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-03-29, 10:17
Skałki jak skałki, ale drugie zdjęcie też ciekawe :mrgreen:
enjoy the silence
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-29, 10:22
Moje detektywistyczne zdolności podpowiadają mi, że drugie zdjęcie zostało wykonane w tym samym miejscu co pierwsze.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-03-29, 10:24
arczi_88 napisał/a:
Ano znajomo :-)
Wysłany: 2016-03-29, 10:28
Lza napisał/a:
Brawo Ty, możesz się u Rutkowskiego zatrudnić :mrgreen:
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
  Wysłany: 2016-03-29, 11:22
Własnie się umówiłem do fryzjera 8-)
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-04, 17:01
arczi_88 napisał/a:
Tak, jak się włączy postojowe to dzienne gasną. A żaróweczki z tej aukcji dokładnie - http://allegro.pl/show_item.php?item=5557349200
O widzisz już Twoje "fanaberie" jak to nazwałeś, się zrekompensowały :-D właśnie byłem na etapie szukania ledów do dziennych ;-)
Wysłany: 2016-04-04, 17:52
Tak czy inaczej - zgodnie z obietnicą xD
parcink
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2016-04-04, 17:56
arczi_88 napisał/a:
podziękował :->
Wysłany: 2016-04-20, 18:33   podłokietnik
Usprawnień wewnątrz ciąg dalszy - podłokietnik, ten oryginalny do Dokkera/Lodgy, taki powiew luksusu. Zawsze mi tego brakowało w poprzednich autach i tu też dlatego podziałałem w tym kierunku i jeeest :-D montaż zajął jakie pół godzinki na spokojnie robiąc według instrukcji (no prawie, bo kazali tam fotel odkręcać xD) i pięknych zdjęć kolegów, którzy już mają takie bajery. Przejechałem się z nim zaraz troszkę i jest całkiem dobrze i to o to mi chodziło.
Na następny ogień chyba pójdzie siatka ochronna na chłodnicę ale to muszę mieć dłuższą chwilę wolnego czasu - trzeba pokombinować, bo nie chce mi się zderzaka odkręcać :-P
Plik ściągnięto 438 raz(y) 40,14 KB
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-20, 18:53
S-Klasse :mrgreen:
enjoy the silence
Wysłany: 2016-04-20, 19:21
Nooo xD przynajmniej będę miał teraz co z prawą ręką zarobić, bo przeważnie lądowała na fotelu obok albo bawiłem się tym przyciskiem z ręcznego.
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-04-20, 20:01
+100 do lansa, +1000 do wygody :-)
