Zmniejszenie wibracji karoserii w 1.5dci
Wysłany: 2016-03-01, 14:14   Zmniejszenie wibracji karoserii w 1.5dci
Podobno za wibracje na karoserii z pracującego silnika w 1.5dci mocno przenosi się przez tłukący element z poduszki silnika uderzający w podstawę i przenoszący uderzenia na karoserię.
Wycina się kątówką kawałek.
Ciekawe czy faktycznie dużo to daje .
http://www.tutorialelogan...-reducerea.html
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-03-01, 14:40
Metoda trochę rzeźnicka ale w sumie ciekawe. :mrgreen: Zastanawiam się tylko czy ten odcinany kawałek nie ma żadnego znaczenia w sensie wytrzymałości materiału i konstrukcji elementu.
Trudno uwierzyć, że projektant umieścił go tam dla żartu lub jako niepotrzebny naddatek materiału.
Wysłany: 2016-03-01, 14:50
Nom, ale chyba nic autu nie będzie, można ewentualnie trochę spiłować tego aluminium szlifierką - jak się dojdzie do niego pod kątem
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-03-01, 17:04
To nie jest czasem odbój który reguluje maksymalne ugięcie zawieszenia silnika ?
Wysłany: 2016-03-01, 18:46
Wiele razy korzystałem z tych rumuńskich tutorial'i, ale nad taką modyfikacją to bym się grubo zastanowił. Przecież wycięcie tego kawałka na pewno osłabi cały element. No ale jak ktoś lubi?
Wysłany: 2016-03-01, 22:07
sobol1976 napisał/a:
Oczywiście, że ma - a tym bardziej przy takim rżnięciu w kant, zwłaszcza elementu narażonego na nieustanne drgania :shock:
Wysłany: 2016-03-01, 23:44
nie sądze, to guma najpierw się wyrabia w poduszce od drgań , następuje zmęczenie "materiału" i dlatego wymienia się poduszki .
Poduszka zbudowana jest na ogół stopu aluminium - guma - aluminium .
Jak pęka ten stop aluminium, to znaczy, że auto miało wypadek ( na ogół oczywiście ), ale raczej nie pęknie na tym elemencie mocowania do silnika czy skrzyni tylko na elemencie zewnętrznym mocującym do "fartucha" z powodu naprężeń na nadwoziu.
