Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-01-29, 13:41
Dopne sie do tematu Ile kosztuje w ASO hak dedykowany do Sandero 1.5 dci ? Najlepiej do "samodzielnego montazu" bez wycinania zderzaka i wpinany przez przejsciowki w oryg instalacje elektryczna ?
Wysłany: 2014-08-23, 23:02
Używacie haka z czujnikami cofania nie fabrycznymi ? Mam czujniki valeo oznaczona jako niekompatybilne z hakiem ( bez możliwości nauczenia centralki ignorowania obecności samego haka ) Zastanawiam się, czy w sandero sama kula haka powoduje wzbudzenie czujników ? Oczywiście jak używa się haka do ciągnięcia przyczepki czy platformy z rowerami trzeba wyłączyć czujniki. Co się dzieje natomiast jak jest wpięta sama kula oraz gniazdo ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-09, 02:04, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2016-03-09, 13:47
route2000 napisał/a:
Na koniec, mając hak w sandero z czujnikami cofania 4 szt piszczy Wam przy założonej kuli haka ?
Jak masz profesjonalne czujniki to można je przeprogramować tak, że jak ma hak i nie piszczy podczas cofania (Valeo).
Mam valeo ale właśnie bez funkcji programowania lekceważenia obecności haka. Być może w martwym punkcie wiązki ultradźwiękowej znajdzie się kula i będzie ok. Musze spróbować zasymulowac jej obecność jakimś przedmiotem. Możecie przeczytać te instrukcje i wypowiedzieć się czy trzeba ciąć zderzak
Zasymulowałem obecność haka dmuchaną poduszeczką Wcisnełem pod ramkę tablicy rejestracyjnej. Czujniki nie wzbudziły się. Nie wiem, czy moja symulacja nie jest zbyt blisko lub za wysoko. Jednak prawdziwy hak powinien być cieńszy i chyba bliżej zderzaka. Sami oceńcie
Na dodatek planuję zainstalować element pakietu SUV na tylny zderzak i nie wiem, czy nie będzie trzeba czegoś docinać.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 205,03 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 190,71 KB
Plik ściągnięto 39 raz(y) 166,53 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-09, 21:40, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-03-09, 22:15
Jest przykładowy dedykowany do Sandero Hak. Niestety ale na tabliczce nie widzę homologacji E20. Są inne oznaczenia. Może być problem z jego zalegalizowaniem w stacji kontroli pojazdów?
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3830 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-03-10, 11:39
Zawsze można kupić moduł świateł przyczepy który ma funkcję deaktywacji czujników po wpięciu przyłącza przyczepy. Mam moduł kupiony w steelcar i tam jest taka opcja - wpina się przewód z modułu w obwód czujników i to wszystko.
Wysłany: 2016-03-11, 22:38
Hak kupiony, diagnosta z ASO potwierdził, że parametry na tabliczce są wystarczające do wydania pozytywnej opini do wydziału komunikacji. Dzięki Laisar za info. Teraz trzeba poszukać jakiegoś miejsca gdzie mogę zainstalować hak ( kanał ). Zastanawiam się nad doborem wiązki elekr. Oryginalna z wtyczkami do lamp koszt ok 140 zł, zaś uniwersalna lutowana ok 50 zł. Poza tym 7 pin czy 13 pin ? Niby ma służyć do bagażnika na rower ale może kiedyś dacią pociągnę coś większego ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-11, 22:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-22, 22:14
Krótkie pytanie, czy jest jakiś otwór do przeciągnięcia wiązki haka w środkowej części bagażnika ? Wiem, że można podążać za wiązką z lampki, jednak te zaślepki już mam rozpulchnięte wiązką kabla sygnałowego z kamery cofania oraz czujników. Nie chciałbym ekstra wiercić w blasze otworów.
Wymaga on według tej instrukcji przycinania zderzaka ?
Instrukcja twierdzi, że jedynie w stepwayu.
Dzięki. Nie muszę ruszać istniejących wiązek. Kupiłem uniwersalną 7 pinową. Ciekawe, czy po doklejeniu elementu pakietu suv dedykowanego do zderzaka sandero będzie potrzeba przycinki.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-03-22, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2016-04-02, 22:26
Przy montażu haka trzeba przyciąć zderzak od spodu. W pakiecie suv tak samo. Mam taki zamontowany i musiałem podcinać. Uważaj przy docinaniu pakietu suv bo jak pęknie to już go nie skleisz, tworzywo nie podatne na klejenie.
