Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2126 Skąd: Lublin
Wysłany: 2008-01-01, 17:18
GeRRaD napisał/a:
Dach, szczególnie na środku z uwagi na dużą powierzchnie cienkiej blachy zawsze najłatwiej się odkształca
No może jestem dość wysoki, ale wgnieść reką dach na środku mogłby chyba yeti zwany też wielką stopą...
Wsadzjąc dziecko do auta, straciłem lekko równowagę i oparłem sie mocniej o krawędź dachu. I co z tego zapytacie? Ano wgniotłem dach obraczką , którą mam na palcu.
Hm,
Widziałem coś podobnego na filmie "Iniemamocni"
A tak na poważnie to większość aut ma takie blachy - tzw. stal głębokotłoczna jest plastyczna więc łatwo ją odkształcić. Plusem za to jest to, że zawiera ona mało węgla, co poprawia [teoretycznie] jej odpornośc na korozję.
Janie,
Podobny problem miałem w Seicento - powginałem blachę zeskrobując ptasie g... podobno wszystkie tanie Fiaty mają takie blachy...
Ale jak któregoś razu zaparkowałem w bagażniku Toyoty Cariny to szkody w obu autach były podobne. Czyli myślę, że poszycie samochodu jest zrobione ze stali miękkiej ale elementy szkieletu są ze stali twardszej. Gdyby całe auto było tak miękkie to na pewno w czasie jazdy po nierównościach wszystko by w nim trzeszczało - a tak nie jest.
Mój ś.p. Tato mówił, a propos zaobrączkowania: " synu cokolwiek nie zrobisz i tak będziesz żałował" Była to subtela wskazówka naTAK
Andrzej napisał/a:
Janie,
Myślę, że to trochę jak pólskorupa w lotnictwie: siły osiowe bierze szkielet, a dość wiotkie pokrycie ścinanie.
A propos miekkich blach myślę, że jest jeszcze jeden aspekt poza czysto technologicznym. Mój zajomy anestezjolog dorabiający w pogotowiu powiedział kiedyś o Nyssanie "Almerze" (w kontekście ewakuacji rannych po wypadku), że był zduminony, że blachy "dały sie drzeć prawie jak papier"
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-19, 01:03, w całości zmieniany 2 razy
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-01-05, 04:46
W kazdym nowszym samochodzie "poszycie" (blotniki, dach, nakladki zderzaka, maska) nie ma wiekszego znaczenia konstrukcyjnego... Zazwyczaj robi sie je najlzejsze.
Wysłany: 2008-01-05, 09:45
piotrres napisał/a:
Chyba trochę przeceniasz konstruktorów dacii. :)
Obawiam sie, że nie przeceniam. Mają tam jednak trochę zdolnych ludzi. A po osobistych kontaktach z ich specami od lotnictwa nabrałem szacunku: to my powinniśmy mieć kompleksy!
kas602 napisał/a:
Dokładnie tak! Bo koszt konstrukcji na porównywalnym poziomie technicznym i wyposażeniowym jest w przybliżeniu proporcjonalny do jej masy !
Ja osobiście robiłbym z kompozytów nie tylko zderzaki, atrapę chłodnicy, owiewki pod zderzakami czy kosz koła zapasowego, ale wręcz całe elementy błotnika i nadkola (często ulegają uszkodzeniom). Moznaby jeszce zastosować tam wypełniacz ulowy, aby zwiększyć pochłanianie energii przy uderzeniu...
Podejrzewam jednak, że tłocznie blachy jest tańsze i szybsze.....
Natomiast kabina powinna pełnić funkcję "cytadeli" używając terminologii rodem z pojazdów wojskowych. Reszta ma sie pognieść i zmniejszać przeciążenia na wypadek wypadku.
Ja u siebie mam 4 wgniotki na drzwiach, 2 jako skutek przywalenia drzwiami od innego auta. jedną na skutek oparcia się kierownicą roweru przez św. krowę czyli pijanego rowerzystę. i jedną jako ewidentny efekt uderzenia (pchnięcia?) jakimś narzędziem
_____________________________________________
P.S. A propos Rumunów: pamiętacie jeszcze co zdarzyło się w Virginia Tech i takie nazwisko: prof. Liviu Librescu ?
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-19, 01:02, w całości zmieniany 1 raz
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2008-01-06, 13:20
to jakby plaster miodu. stosuje sie tylko w materialach kompozytowych typu sandwich. przewaznie z karbonem lub wloknem szklanym. droga i pracochlonna sprawa. tylko do sportu w zasadzie. pozdr
Model: Sandero III Stepway
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Wrz 2007 Posty: 341 Skąd: Częstochowa, Polska
Wysłany: 2008-03-30, 09:34
Ostatnio odwiedziłem Tandema, żeby przypatrzeć się nowemu Twingo, Modusowi Grand i nowemu Kangoo, ale przy okazji też popatrzeć na Dacie. Wszystko ładnie cacy, ale ani jednej Dacii w salonie czy na placu! Wyraźnie się pytałem, dlaczego nie mają do dyspozycji choćby do obejrzenia dowolnej Dacii, a oni na to, że "Bo nikt nie chce tego kupować" :/ Nic dziwnego, bo nie kupuje się kota w worku :/
Działanie tego salonu mnie denerwuje mimo że pracują w nim ładne panie :) Podobnie było u Fiata (Bilex, jeszcze jak był koło Tesco) - goście szorstcy, jakby człowiek był intruzem w salonie. Ponadto sami nie wiedzieli, o co oparty był mechanizm 4x4 w Pandzie (uważam, że jak ktoś coś sprzedaje, to powinien o produkcie wiedzieć jak najwięcej). Znacznie lepiej klientów obsługują w Oplu (Polaczek).
Niestety - bez urazy płci pieknej - te młode panie to z reguły niewiele wiedżą o samochodach. To żenada że często sprzedający nie potrafi odpowiedzieć na pytania kupującego - miałem taki przypadek w Płocku na dniach otwartych nowej Laguny - facet nie znał nawet poziiomu wyposażenia
Witam wszystkich. W sprawie Tandem Częstochowa mam kilka słów. Byłem i widziałem Logana MCV w salonie :) czyli lekka poprawa jest. Osobiście zamówiłem sedana 1.4 Arctica i co do obsługi nie narzekam. Być może jest to podyktowane tym, że co nie co już poczytałem na temat samochodu, a poza tym nie jestem wymagającym klientem :) Wyliczono mi raty na wszelkie możliwe sposoby, zadatek dałem i teraz grzecznie czekam. Moja rada najlepiej zadzwonić i umówić się ze sprzedawcą na spotkanie w salonie, trzymać się jednego człowieka. Ostateczna ocena po odebraniu samochodu ale początki ok. Pozdrawiam wszystkich.
A ja słyszałem w Tandem Będzin zupełnie coś innego, jak kupowałem Sandero w styczniu to sprzedawca się skarżył, że nie dostają Dacii, że musi odmawiać klientów i z filii w Kielcach przywozi co się da... Zresztą moje Sandero też. Przyjechało z dwoma loganami i MCV...
Poinformował mnie jednak, że wszystkie Tandemy to jedna rodzina, więc to dość istotne chyba, że tak naprawdę Tandem dostaje mniej Dacii niż chce - dlatego odradzają, bo przecież Megane stoi od ręki od pół roku, a na drakulkę trzeba czekać...
Ja kupowałem swoją daćkę w Tandemie w Cz-wie;oj napsułem im wtedy krwi, bo mnie zirytowali do łez , a tego gościa co sprzedawał mi auto już dawno nie widzę. Z jednej strony trochę mi go szkoda M.in. poszło o gratisy; obiecali mi że dadzą do auta komplet dywaników oraz opony zimowe. Przy odbiorze zobaczyłem tylko 4 sztuki dywaników, a ponieważ mam wersję 7-osobową-gdzie są pozostałe dwa? : nie ma bo są to początki sprzedaży Dacii i nie nadążają (zamówiłem auto w lutym,a odebrałem w kwietniu 07r., przez jakiś czas była to chyba jedyna MCV w Cz-wie). W końcu uzupełnili mi dywaniki o dwie sztuki z VW Tourana Potem był temat opon; sprezentowali mi naszą Dębicę w odmianach letniej i zimowej; no cóż, "darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby",ale ciekawe na jakich oponach wyjechała z fabryki w Pitesti? Trzeci temat, który mnie zadziwił: dokumenty, które są przekazywane z autem dostałem w reklamówce. Sprawę opisałem do Dacii Polska, do centrali, bo przecież nie jestem klientem gorszej kategorii. W końcu sprezentowali mi saszetkę na dokumenty z Renault Megane; znowu substytut, wolałbym z napisem Dacia. Powierzyłem im do serwisu montaż głośników; niech mi zamontują przed wyjazdem od dealera; w domu stwierdziłem brak w pudełkach oryginalnych osłonek na głośniki. Eech.... szkoda gadać. Jedyna pociecha, że kłaniają mi się dzisiaj prawie w drzwiach (byłem ze trzy razy w serwisie na przeglądzie, w IV.09 ostatni chyba raz)
Dzisiaj Renault Tandem zaskoczyło mnie pozytywnie, przysyłając pocztą kopertę w której znajdował się kalendarz z gamą marki Renault na rok 2012. Choć zaskoczenie pozytywne mogło by być większe (brak zdjęć Dacii), to i tak liczy się miły gest do klienta. Niby nic ale jakaś pozytywna myśl pozostaje do dilera
Silnik: 1.2TCe
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2012 Posty: 123 Skąd: Św. Katarzyna
Wysłany: 2012-12-11, 10:31
chyba idzie ku lepszemu. nagocjuję z klikoma salonami i w tej chwili Tandem z Częstochowy ma najlepszą ofertę i najlepszy kontakt :) dam znać jak sprawa się sfinalizuje
Po dzisiejszej wizycie z okazji przeglądu dwuletniego, dalej jestem zadowolonym klientem Tandemu z Cze -wa., dostałem rabat z inicjatywy serwisu. Widać, że w kryzysowych czasach serwis stara się pozyskać klienta dobrą ofertą, a kierunek mają słuszny swego działania - przez portfel klienta i miłą obsługę. Ja jestem za i polecam ten serwis.
Po przeczytaniu opinii monopiosa na początku roku wybrałem się na przegląd do Renault Tandem w Częstochowie i przyznaję, że są w porządku. Bardzo fajna obsługa, dobry kontakt. Nie mam się do czego przyczepić. Dzięki :)
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2016-04-07, 15:44
Czy ktoś z was miał doświadczenie z dilerem "renault tandem " w częstochowie
W dziś sporządzonej umowie na "gołą " ciemnoniebieską sanderkę - napisali ; odbiór około 10 lipca , czyli za 3 m-ce . Jak dużą można mieć nadzieję , że nastąpi to szybciej
Pracownik salonu powiedział że dla inwalidów nie ma u dacii żadnych przywilejów , tak by dali szybciej
Ostatnio zmieniony przez wlodarek1 2016-04-07, 15:50, w całości zmieniany 2 razy
Jak pytałem tam o lodgy to mało elastyczni co do ceny i ogólnie nie czułem że specjalnie dbają o mnie jako klienta.
Znajomy brał tam w zeszłym roku scenica, podobne odczucia aczkolwiek nie można mieć zastrzeżeń co do wywiazywania się z umowy itp.
Jak nie przeraża Cie wyjazd do Gliwic to polecam tamtejszy salon i handlowca Tomasza Lisa, jak dla mnie inny świat jeśli chodzi o podejście do klienta
Tak naprawdę wszystko możesz załatwić przez tel i maila a sam wyjazd tylko z tablicami po auto
