Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-07-21, 12:44
Visena napisał/a:
I tu wracamy do mojego pierwotnego pytania: skoro jest (był) fabrycznie zamontowany uchwyt na filtr (czy jaksiętam nazywa to coś czarne plastikowe) to czemu nie było filtra ?
Ale sądząc z powyższej całej dyskusji na ten temat - przypuszczam, że Dacia tak właśnie "oszczędza" :(
Sama sobie odpowiedziałaś :-) .
Visena napisał/a:
Niemniej ;-) nieomieszkam ;-) podczas przeglądu gwarancyjnego sprawdzić u panów w serwisie czy mają takowy punkt na liście. Tzn. czy mają punkt pt.: "wymiana filtra" ;-)
Jeżeli byś nic nie powiedziała i nadal jak z fabryki nie miała filtra, to wsadziliby Ci go podczas przegłądu (odpowiednio Cię za to kasując :mrgreen: ). BTW, ktoś wspominal, że na/przed przeglądem powiedział im coś w stylu "Prosze mi nie zakładać filtra kabiny, bo go tam fabrycznie nie bylo!". I nie założyli.
Dar1962 napisał/a:
logicznie rzecz biorąc nie było go, bo nie masz klimatyzacji
No to jestem bardzo ciekaw, czy w DD ph2 Ambiance bez klimy też fabryka żałuje filtra kab., czy może jednak (takie mam podejrzenie) to tylko specyfika golasa?
Visena napisał/a:
Akumulatorek mam taki ;-)
No właśnie dokładnie to miałem na mysłi pisząć wczesniej w tym wątku "ciesz się, że przynajmniej aku 40Ah Ci nie dali :mrgreen: ", bo dostałaś akumulator o poj. 50Ah, a kiedyś tam dawali do golasa zaledwie 40Ah.
bushi napisał/a:
Z tego co pamiętam gdy kupowałem swojego Dustera golasy nie miały instalacji pod audio, jak zerkniesz na aktualny konfigurator Dustera Ph2 to też nie masz anteny...
Moze i kiedyś golasy nie miały fabrycznie anteny (chociaż na fotkach zamieszczonych przez kol. Greg1367 w 2010r w tym wątku jest), ale z pewnością golasy z tegorocznej produkcji mają, bo mój ma.
Visena napisał/a:
Hmm... Ale ja mam golasa ;) a mam antenę i instalację. No mam też już radio :)
No chyba że ...........tzw "pakiet comfort" czyli central z jednym kluczykiem ;) i elektryczne przednie szyby...przypadkiem dokłada antenę ;)
Gdybys miała golasa bez "komfortu", to i tak antena byłaby fabrycznie.
Visena napisał/a:
i to się już nie nazywa "golas" ;) bo to też mam ;)
To się wtedy nazywa "golas z komfortem" ;-) .
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-08-11, 22:24
Visena napisał/a:
Jak ktoś zanabył lub zanabędzie ;-) dusterka w wersji gołej, wyprodukowanego w 2015 roku - to może sprawdzi i porównamy ;-)
Nabylem niedawno, kilka dni temu osobiście sprawdzilem i filtra kabinowego brak. Czyli tak jak miało być ;-) .
oberkron
Silnik: 1.6 mpi
Wysłany: 2015-08-26, 19:17
Sprawa filtra przeciwpyłkowego (auto rocznik 2007 jest klima ) ,jest czy go nie ma ?
Wysłany: 2015-08-26, 19:25
Raczej nie ma. Musisz zobaczyć pod schowkiem od strony kanału nawiewowego czy jest taka zatyczka czy niej nie ma.
Wysłany: 2015-08-28, 23:56
oberkron napisał/a:
Ja w 2009r laureate z klima musiałem sobie wycinać otwór na filtr p/p. Stawiam, że nie masz filtra.
55Heniek22
Silnik: 1.5 Dci
Wysłany: 2015-11-11, 20:44   Filtr kabinowy Dacia Sandero II Laureate
Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów !!! Od paru już dni zabieram się za szukanie umiejscowienia filtra kabinowego w mojej Dacii ale jakos nie moge go znaleźć..Znalazłem nawet w wyszukiwarce pare fotek ale jakos dalej nie wiem gdzie ten filtr sie znajduje.Czy może trzeba odkrecic jakies plastki czy coś ? Za każdą podpowiedź z góry bardzo Wam dziękuję ....
Wysłany: 2015-11-11, 21:10
http://www.daciaklub.pl/f...3kowy&start=475
55Heniek22
Silnik: 1.5 Dci
Wysłany: 2015-11-11, 21:55
Dzięki za linka jutro poczytam na spokojnie i moze w koncu dobiorę sie do tego filtra..
Wysłany: 2015-11-11, 22:08
Pewnie ;-) nie jest to aż takie straszne.
gamera
Wysłany: 2016-04-19, 07:03   Filmik z wymiany filtra kabinowego do Dustera
https://www.youtube.com/watch?v=G1grw5Avsjg
Gamera
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-04-19, 09:52
Filtr kabinowy lepiej wymienić przed- czy po czyszczeniu klimatyzacji?
Wysłany: 2016-04-19, 10:10
Oczywiście po - zresztą do czyszczenia to się go wogóle powinno wyjąć .....
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2016-04-19, 10:14
Ok, dzięki :)
Wysłany: 2016-04-21, 21:53
Zakupiłem dziś oryginał filtr węglowy. Włóknina filtrująca o wiele grubsza i sztywniejsza niż w filtrze bezwęglowym. Cena 38 zł
http://allegro.pl/filtr-k...6122926594.html
Plik ściągnięto 47 raz(y) 191,1 KB
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2016-04-21, 22:06
Czytałem gdzieś że lepiej filtrują, ale też bardziej ograniczają przepływ powietrza.
U siebie ostatnio wymieniałem na zwykły, według katalogu sprzedawcy dedykowany do Dustera. ;-)
Wysłany: 2016-04-21, 22:09
Racja ;-) coś za coś. Ostatnio jak używałem oryginalnego filtra bez węgla to widziałem dużo kurzu w samochodzie. Mimo dodatkowego prefiltra z agrowłókniny na podszybiu. Wywalę ten z podszybia i zobaczymy jak będzie.
Dardus
Wysłany: 2016-04-21, 22:24
Przed wymianą dobrze oczyść najlepiej odkurzaczem to miejsce, jest tam dużo śmieci.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-04-21, 22:31
ja używałem tego filtra węglowego i totalna klapa .
na 1 nie czuć nawiewu
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2016-04-21, 23:20
+1
Mój był dodatkowo kiepsko spasowany i puszczał lewe powietrze ;-)
Wysłany: 2016-04-22, 23:02
Marmach napisał/a:
+1
... to wywiercę w nim dziurki ;-) jak będzie aż tak źle ;-)
aesir
Silnik: 1.6 8V
Wysłany: 2016-05-10, 21:00   Filtr kabinowy - Dacia Logan - czy jest?
Witajcie, chciałem kupić do mojej Dacii filtr kabinowy, jednak nie wiem czy w ogóle go mam. Właziłem od strony pasażera, bardzo dużo zasłania tam schowek i nie widziałem gdzie ten filtr może być. Bo wszystkie plastiki raczej były razem zlane. Nie było nic wyciąganego.
Może być tak, że Loganka MCV z klimą jest bez filtra kabinowego ?? :shock:
Wysłany: 2016-05-10, 21:03
aesir napisał/a:
Możesz nie mieć filtra nawet mając klimę. Na szczęście można go dołożyć.
http://daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
kali
Rocznik: 2006
Filtra nie było. Trzeba zrobić, na forum masz o tym.
Radykal
Model: Sandero II Stepway
Wysłany: 2016-07-01, 22:31   Czy w sandero I ambiance bez klimy jest filtr antypyłkowy?
Mam następujące pytanie do użytkowników SANDERO I w wersji Ambiance.
Czy w standardzie jest filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) jak nie ma klimy?
Gdzie ten filtr się znajduje?
Wysłany: 2016-07-01, 23:12
Radykal napisał/a:
Nie, nawet w wersji z klimą.
Można natomiast go dołożyć, zgodnie z instrukcją producenta.
Wszystko w temacie http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
