2015-11-18, 02:16
[MN1] Tips & tricks MediaNav 1 standard
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2016-03-12, 12:39
Dzięki, domyślałem się , ale lepiej zapytać. Póki co to jeszcze trzymam się z dala od wersji uwolnionej bo boję się że coś mi się uwali. A tutaj mam kontrolę nad wersjami map.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-14, 14:40
jas_pik napisał/a:
Wersja 2 wymaga wgrania tego pliku upgrade.
Te wersje nie są ze sobą kompatybilne.
Aby przywrócić wersję v1 trzeba będzie wgrać poprzedni plik upgrade.
Tak tez zrobiłem. upgrade poszedł, dalej zawartość USB, ale uruchomiło mi się tylko raz. Nawet nie wiem jak mi się udało włączyć +-+- ? Czy robiłem to wolno czy szybko. Bo po wyjściu z nakładki , drugi raz się nie udało jej uruchomić. Czy jest jakaś specjalna procedura użycia klawiszy +-+-, wolniej szybciej itp? Spróbowałem jeszcze raz wgrywać upgrade_root.lge , ale to nie pomagało. Może trzeba przywrócić wersję v1 i znów spróbować?
USB mam szybkie , wcześniej się sprawdzało, także przed każdym wgraniem było formatowane.
Wysłany: 2016-03-14, 15:36
+(pauza)-(pauza)+(pauza)-(pauza) musisz potrenować , około 0,5 sekundy ma trwać pauza .
Mnie też nie zawsze się udaje szybko uruchomić .
Ale podstawowa zaleta , uruchamia się zawsze i można zmieniać pendrive jeśli masz inny film na innym prndrive
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-17, 12:22
jaś_pik niestety moje wszelkie kombinacje czasowe nie dają rady. Próbowałem ponownie wczytać plik upgrade i się wczytuje OK. Potem wkładam pena z zawartością, ale zaczyna mi od razu czytać "cisza" i koniec .+-+- już nie reaguje. Jedyną zaleta jest zmiana wyglądy standardowej mapy w MN na bardziej przejrzystą i pojawienie się podmenu z dość fajnymi możliwościami. Może wykonać powrót do v1 i znów próbować z v2? Dodam że wcześniej zmiana na v2 się dokonała, ale całość padła po zmianie skinu na inny.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-03-17, 12:57
paul7 napisał/a:
.......Potem wkładam pena z zawartością, ale zaczyna mi od razu czytać "cisza"........
A co to jest ta "cisza"??????
Pytanie do tych co korzystają z CorePlayera.
Czy ma funkcję MINIMALIZUJ?
Niby w prawym górnym rogu jest przycisk ale po stuknięciu znika program i głos płynący z odtwarzacza, w ustawieniach wybrano - odtwarzaj w tle.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-18, 15:03
"Cisza_5godzin" taki plik w wersji v2. Szybko odszukuje i go wyświetla i oczywiście jest cisza. Po wyjęciu z gniazdka USB jest głos.Ale najważniejsze że v2 nie mogę uruchomić.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-03-18, 17:57
paul7 napisał/a:
Potem to znaczy kiedy?
Bo chyba tu robisz błąd.
Pen z nakładką ma być włożony PRZED uruchomieniem Media Nav, bo urządzenie sprawdza jego obecność w momencie startu.
I w zależności od niej uruchamia funkcje specjalne (czyli czekanie na +-)lub nie.
Przynajmniej tak było w poprzednich wersjach - np. z kropką, albo wbudowanych.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2016-03-18, 18:12
paul7
Wgraj sprawdzoną, działająca wersję z ikonką Wolfa.
Plik cisza jest zbędny.
Uruchamiamy MN.
Uruchamiamy odtwarzacz mp3 i pauza (zatrzymujemy odtwarzanie utworu)
Stukamy w ikonę Wolfa i przechodzimy do nakładki.
Gdy jesteśmy w nakładce wyłączamy MN i włączamy.
Po uruchomieniu jesteśmy od razu w nakładce.
I dźwięk działa czy to w nawigacji czy w odtwarzaczu video/mp3
Sterujemy przyciskami pilota.
Sądzę, że będzie to działało również dla nakładki z przyciskami +- pilota.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2016-03-18, 20:49
Cav
miałeś rację , jednak się udało , usb włożone przed włączeniem wszystkiego i MN. I załapał. Na razie Ok. Ale postaram sie przetestować w drodze.
Przy okazji upgradu w sztandarowej mapie pojawiło się dodatkowe menu Medi@Evo, dość ciekawe, funkcje dodatkowe ustawień standardowej mapy w MN. Przy okazji postaram się zrobić zdjęcia.
Co do odtwarzacza video, jas@pik pisał " Ale podstawowa zaleta , uruchamia się zawsze i można zmieniać pendrive jeśli masz inny film na innym pendrive", jak to jest z ta podmianą pendriva? Jak to robić?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-03-18, 22:46
paul7 napisał/a:
Zmienić to nie znaczy "włożyć pierwszy raz" już po uruchomieniu MediaNav.
A szkoda, bo dopiero to zapewniłoby komfort użytkowania.
I idzie to zrobić, wystarczy odpowiednio przerobić skrypt startowy.
Nie wiem jak jest z tą zmianą pendrive w trakcie używania Wolfa, jak na mój gust to nie ma prawa działać, bo Wolf nie będzie miał dostępu do swoich plików, których potrzebuje do działania, no chyba że Wolfa będziesz miał na każdym pendrive który wkładasz.
Jak dla mnie to bez sensu - sztuka dla sztuki, bo co tam na tym ekraniku idzie oglądać?
Chyba że Wolf jest instalowany do pamięci wewnętrznej urządzenia - była kiedyś taka wersja, ale nie działała zbyt dobrze, bo pliki konfiguracyjne i tak były zaczytywane z pendrive, a nie z pamięci sd.
Ale może jakby to poprawić i Wolfa czytać z sd, działałoby lepiej.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-03-18, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-18, 23:09
Aż tak zdolny to nie jestem w te klocki.
Większość oprogramowania zrobili chłopcy z Francji ale można powiedzieć że te nakładki to takie międzynarodowy teamwork. Stąd mamy problem z brakiem mozliwości doprowadzenia aby wszystkie ekrany były dobrze przetłumaczone ( mamy polskie,angielskie i francuskie)
Można podmieniać pendrivy jeśli którykolwiek był w trakcie uruchomienia w MN.
Ale żeby wszystko działało muszą mieć podstawowy zestaw katalogów z plikami na każdym pendrive bo większość oprogramowania i danych ( filmów i muzyki mamy na pendrivach)
Jedynie na storage card4 mamy dołożony mały katalog z tzw iphonetoday oraz plikami odpowiedzialnymi za możliwości dodatkowe ( wprowadzania radarów na bieżąco oraz dodatkowe sterowania wprowadzone do nawigacji ) jak też bezpośredni dostęp do totacomandera i taskmanagera z poziomu programu nawigacyjnego.
W załączeniu kilka zdjęć z różnych ekranów.
Wejście do dodatkowego menu w nawigacji po kilknięciu na obszar ekranu z datą i godziną.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 242,52 KB
Plik ściągnięto 38 raz(y) 180,8 KB
Plik ściągnięto 33 raz(y) 239,07 KB
Plik ściągnięto 28 raz(y) 221,38 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-03-18, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-03-18, 23:19
jas_pik napisał/a:
Eeee tam, ten skrypcik jest prosty jak konstrukcja cepa, nie mając o nim zielonego pojęcia szybko rozkminiłem dlaczego wersja wbudowana działa jak działa.
Wystarczy przyjąć inne założenia (czyli żeby obecność pendrive podczas startu nie była wymagana, więc nie uzależniać od tego żadnej akcji, tylko wgrać Wolfa na sd i sprawdzić w zamian jego obecność na jakiejś tam ścieżce na Storage4), zmienić kilka linijek, a zwłaszcza ścieżek do Wolfa i po sprawie.
Obecność pendrive do niczego potrzebna nie jest.
Jedyne uzasadnienie jest takie, żeby nie dało się uruchomić Wolfa bez takowego zamiaru, ale chyba sekwencja +- jest na tyle skomplikowana, że szansa na wpadkę w ASO jest niewielka.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2016-03-18, 23:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-03-18, 23:56
Jeśli jesteś na siłach to zrób :-D
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2016-03-19, 09:01
jas_pik napisał/a:
To wyślij mi ten skrypt startowy z nowej nakładki, to spróbuję go przerobić.
Ale zastrzegam że nie testuję tego - nie mam czasu na przesiadywanie w aucie, Ty masz pewnie MN wyciągnięte, więc dasz radę.
Wysłany: 2016-03-23, 22:44
MN Evolution działa znacznie szybciej niż nasze standardowe MN ( szybszy procek, większy RAM).
Ale wygląda na to że nasze MN udało się przyśpieszyć co jest widoczne przy wyznaczaniu tras czy też wyszukiwaniu punktów POI.
Wszystko wskazuje na to że wystarczy zmiana jednej linijki kodu w pliku SYS.TXT lub SYSORIGINE.TXT umieszczonego w StorageCard4/nng
Sprawdźcie czy i u was przyśpieszyło
Kod:
[Rawdisplay]
driver = engine
Można to zrobić dowolnym edytorem .
Wyłącza on sterownik ekranu OpenGL i wyświetlacz ma sterownik natywny procesora.
U mnie ta zmiana przyśpieszyła wyświetlanie drastycznie.
monsterkolo
Wysłany: 2016-03-30, 20:02
witam,
pobrałem tą paczuszke http://chomikuj.pl/jas_pi...25.zip(archive) i niestety pojawia sie błąd przy rozpakowaniu w wyniku czego nie działa IGO
Wysłany: 2016-03-30, 20:14
Do pakowania używam 7.zip .
Sprawdzałem tą paczkę rozpakowuje się bez problemu
monsterkolo
Wysłany: 2016-03-30, 20:27
pobrałem 7-zipa i wypakowało bez żadnego błędu tak jak to robił WIN-rar
jutro podłącze w autko pendriva i zobaczymy czy śmiga :)
Wysłany: 2016-04-09, 15:29
Nowy skin do oprogramowania nawigacyjnego iGo 8.3 z mojej nakładki
Do pobrania z mojego chomika
A daje to chyba ładniejszy wygląd
Plik ściągnięto 37 raz(y) 30,69 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 36,99 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-04-09, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
Mirek_M
Silnik: TCE 125
Wysłany: 2016-04-25, 18:40   proszę o pomoc
dwakleszcze napisał/a:
MediaNav działa jak nowa!
Dzięki nieocenionej pomocy Jas_pika przywróciłem pełną funkcjonalność urządzenia.
Całość problemu:
Zwabiony opisywaną tu możliwością dostania się do trybu testowego Medianav uruchomiłem moje Clio i wciskając sekretną kombinację przycisków, włączyłem wskazanie temperatury i ekojazdę – by przekonać się jak pozostali, że to nieprzydatne z braku dodatkowego urządzenia „CALCULATEUR CLIMATISATION”.
Niestety nieopatrznie wcisnąłem też wirtualny przycisk SWRC #1, po czym przestał prawidłowo działać pilot przy kierownicy - zmieniłem wciskając SWRC #2. W efekcie pilot działał prawidłowo, ale uszkodzeniu uległy pliki nawigacji i nie można było od tego czasu z niej korzystać – przy uruchamianiu nieaktywny pozostawał przycisk „zgadzam się” uniemożliwiając przejście do następnych ekranów. Ponadto przy każdym uruchomieniu MediaNav pojawiał się komunikat "File corruption detected. Navigation stops"
Jako miły efekt uboczny tych operacji przy wrzucaniu wstecznego biegu pojawia się ekran kamery cofania (jak w Menavrusie).
Pozostałe, poza nawigacją funkcje MediaNav działały prawidłowo.
Po wielu nieudanych próbach przywrócenia życia nawigacji skuteczna okazała się następująca procedura:
Wgranie oryginalnego upgrade do wersji 4.03
Renault 4.0.3 http://ovh.to/BXaqRUj
Dacia 4.0.3 http://ovh.to/YsrFvV3
następnie instalacja pliku serwisowego : navigation_restore_fat32.lgu – uwaga wielkość ok 2GB link
Po resecie wszystkie funkcje MediaNav działają prawidłowo. Nadal działa kamera cofania.
Pamiętać należy, by przed instalacją plików lgu każdorazowo formatować pendrive - u mnie bez tego nie uruchamiała się instalacja, a MediaNav wyświetlała tylko komunikat o braku plików multimedialnych na dysku.
Można potraktować to jako tutorial – jak w pokrętny sposób uruchomić kamerę cofania w MediaNav.
Kończąc przydługi wpis apeluję! Nie idźcie tą drogą!
Naprawdę warto podchodzić z rezerwa do tego co czytamy na forum i nie rzucać się od razu do eksploracji ukrytych menu i opcji, sporo nerwów i czasu spędzić możemy odkręcając efekt błędu/niewiedzy
Czy jest możliwość otrzymania plików potrzebnych do ponownego uruchomienia nawigacji? Mam podobny problem, który powstał po próbie aktualizacji i mam niestety ten sam komunikat "File corruption detected. Navigation stops". Będę wdzięczny
Mirek_M
Wysłany: 2016-04-25, 21:56
Ponieważ na bezpłatnych serwerach pliki szybko znikają ( wygasaja linki) dlatego wszystkie poszukiwane znajdziesz na moim chomiku - tu nie znikają.
Konkretnych adresów Ci nie podam bo już nie pamiętam ale znajdziesz po nazwie mój chomik
Mirek_M
Silnik: TCE 125
Wysłany: 2016-04-27, 17:26
Niestety ale nie mogę znaleźć pliku: navigation_restore_fat32.lgu
Proszę o pomoc...
Mirek_M
Wysłany: 2016-04-27, 17:28
Oj tam nie chciało Ci się przejrzeć
https://mega.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-04-27, 17:28, w całości zmieniany 1 raz
Mirek_M
Silnik: TCE 125
  Wysłany: 2016-04-27, 19:06
Faktycznie był... Przepraszam za moje niedopatrzenie i dziękuję :-)
Sukces odniosłem połowiczny. Nawigacja została odblokowana, ale niestety po tej czynności została mi jedynie mapa Francji. Więc i tak nieprzydatne... :(
Mirek_M
Wysłany: 2016-04-27, 20:38
Udostępniam przygotowaną przez kolegów z forum francuskiego wersję zmian samego programu nawigacyjnego .
Wersja ta została przygotowana przez międzynarodowy zespół a twórcy to alfabetycznie :
al194, Buldo, cacou13, chomizewe, diderec22, djeman, Jcol, Lolo91, Morbak, Tito12,Touf_touf
Wgrywamy standardowy plik upgrade_root.lgu
http://chomikuj.pl/jas_pi...,5355167680.lgu
Najważniejsze rzeczy:
zmieniają się kolory na czytelniejsze, mamy więcej informacji na ekranie - wraz z aktualną prędkością i wysokością
najwięcej zmian po wejściu do ukrytego menu - wchodzimy za pomocą kliknięcia w górny prawy róg .
Nie udało się wszystkiego przetłumaczyć bo potrzebne by były nowe pliki języka Pl ale to nie jest takie łatwe.
za pomocą ttcomanndera można wrzucać dowolne mapy, a także samemu dodawać sobie zauważone radary
Plik ściągnięto 42 raz(y) 99,84 KB
Plik ściągnięto 37 raz(y) 104,78 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 84 KB
Plik ściągnięto 32 raz(y) 116,85 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2016-04-27, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
