jak dalekie są okolice tej lampki bo w bezpośrednim jej sąsiedztwie jest tylko mocowanie anteny do dachu i kabel bez dodatkowych wtyczek biegnący w stronę pasażera?
To jest ten sam mikrofon z krótkim kablem (w jednej czarnej osłonie) plus drugi dłuższy kabel z osobnymi żyłami w koszulce z czegoś filcopodobnego - połączenie jest schowane w głębi zwoju.
Wysłany: 2016-05-15, 21:35
Może ktoś ma rysunek z przebiegiem wiązki mikrofonu do dacia sandero/logan II ? Wiem, że chyba idzie wzdłuż anteny ale nie wiem którędy jest poprowadzony. Udało mi się zdobyć mikrofonik z wiązką - teraz trzeba to odp podłączyć do mojego radia.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-15, 21:57, w całości zmieniany 2 razy
"Fifty-fifty" (: - od strony kierowcy można zdjąć liczniki, więc przy dodatkowej pracy jest dobry dostęp od góry, a od strony pasażera niby łatwiej dostać się od spodu i bez demontażu niczego, ale trzeba pracować leżąc na plecach.
Wysłany: 2016-05-20, 22:25
Zakupiłem mikrofon z oryg. przewodem połączeniowym. Zakończony taką kostką - częściowo wpinaną w tylne złącze radia. Będę musiał bolce przekładać gdyż moja kostka w przejściówce jest szersza i ma dodatkowe dwa przewody. Zastanawiam się tylko jak umocować mikrofon w podsufitce. Muszę przygotować otwór na niego. Mikrofon ma taki pierścień który można zdjąć w kolorze białym oraz drugą "obrączkę" w kolorze białym założona na właściwej szarej obudowie mikrofonu. Po wsadzeniu w otwór mikrofonu wystarczy ten pierścień od góry ( od str.dachu zablokować na obudowie czy trzeba też zdjąć tę "obrączkę" Może ktoś mi powiedzieć jak jest fabrycznie osadzony ?
Plik ściągnięto 212 raz(y) 222,23 KB
Plik ściągnięto 197 raz(y) 163,58 KB
Plik ściągnięto 270 raz(y) 194,09 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 215,5 KB
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-20, 22:27, w całości zmieniany 1 raz
Mały odkop, ale temat o mikrofonie, a nigdzie nie znalazłem opisu jak podłączamy mikrofon fabryczny gdy nie ma kostki. Za co odpowiadają piny w kostce mikrofonu?
Są tam trzy kable czerwony, czarny i zolty. Jak to idzie do media nav? Czarny to masa na pin 19? Czerwony to + na pin 8 w radiu, a żółty to sygnał mikrofonu na pin 7 radia czy cos jest inaczej?
Temat przeczytany wcześniej 😉 ale dotyczy niefabrycznego mikrofonu, który mam zresztą zamontowany w aucie, piny w radiu również znam. Bardziej chodzi mi o fabryczny mikrofon i schemat jego kostki lub kolory kabelków. Bo chciałem wymienić na oryginal a nie wiem jak go podłączyc bez oryginalnych kostek i instalacji.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4062 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-12, 07:34
shrek napisał/a:
Czarny -
Uściślając- ten czarny to tak naprawdę ekran kabla zaopatrzony na końcu w czarną koszulkę.
Kabelek mikrofonu fabrycznego jest dwużyłowy (żyły czerwona i biała), ekranowany. Ekran jest minusem.
jeszcze jedna kwestia jak kupię mikrofon fabryczny jak poniżej na foto, czy jest jakaś przejściówka lub coś żeby ten czarny wtyk wpiąc wprost do radia??
- czarny wtyk wpina się w oryginalną wiązkę instalacji, która kończy się już we wtyczce radia.
Jeżeli instalacja fabryczna nie ma okablowania do mikrofonu, to trzeba je dołożyć i tak samo jak z mikrofonem niefabrycznym - wpiąć się przewodami do wtyczki radia.
