Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4285 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-05-28, 21:51
Świece wymienione, na szczęście bez uszkodzeń. Oryginalnie siedziały beru, są teraz NGK. Co dziwne, program na androida Torque nie potrafi skutecznie skasować błędu świec. Chyba, że mimo ich wymiany wciąż coś jest źle ?
Wysłany: 2018-01-16, 09:06 Duster DCI trudny rozruch na mrozie
Wczoraj rano pojawił się problem z odpaleniem zimnego silnika. Kontrolka świec zgasła, rozrusznik kręci i nic. Po kilku próbach odpalił. Po pracy też kłopoty z odpaleniem. Akumulator ładowany całą noc a dziś rano to samo. Na rozgrzanym silniku odpala w sekundzie. Gdzie problem ?
Po podłączeniu do komputera ukazał się błąd przekaźnika świec, po odkręceniu filtra i osłony silnika i podpięciu miernika pod świece - dwie z nich na 2 i 3 cylindrze padnięte. Wymienione wszystkie i po problemie. Koszt jednej świecy DENSO DG-609 (czerwone oznaczenie, 4,4 V) w miejscowym sklepie motoryzacyjnym 48 zł czyli 192 zł za komplet. Wymiana na lekko ciepłym silniku, wkręcone na smar ceramiczny.
Ostatnio zmieniony przez zachjan 2018-01-17, 18:12, w całości zmieniany 1 raz
A używałeś klucza dynamometrycznego? Jeśli tak, to na jaką wartość?
Akumulator z 2011 zachowuje sie tak
Jak jest ciepło akumulator ma w sobie dużo prądu
Jak jest zimno ma mało prądu. (w skutek temperatury )
Jak jest zimno a silnik wczesniej pracował akumulator ma duzo prądu, bo alternator go ładował wcześniej.
Wiem, że piszesz "Akumulator ładowany całą noc a dziś rano to samo." ale sam mam DCI i miałem "sprawny" działający akumulator z 2010 i po wymianie na nowy akumulator Yuasa opisane przez ciebie problemy wyparowały.
Ostatnio zmieniony przez Dawid 2018-01-19, 16:53, w całości zmieniany 2 razy
