przednia szyba nie jest przezroczysta
janlopata
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2008-09-09, 22:12   przednia szyba nie jest przezroczysta
Witajcie.
Odebraliśmy naszą MCV-kę, padło na BLUE MINERAL... bardzo łądnie się prezentuje ale, ale ... do tematu.
Jadąc w kierunku słońca (nisko nad horyzontem, zachodzące), promienie słońca wiadomo wpadają do wnętrza pojazdu i lądują na oczach pasażerów. I zaczęła sie dyskusja, jaka to brudna szyba - a właśnie wyjechaliśmy z salonu.
I co sie okazuje. Z zewnątrz czyściutka, od środka czyściutka , a mimo to tak jakby zakurzona, matowa, - coś jak lakiermetalik ale transparent.
Widać to tylko przy ostrym świetle. W dzień jak słońce jest wysoko wszystko jest OK.
Nie jest to może uciążliwe, ale denerwujące ... czemu ona nie jest "szklana". Czy coś jestw środku szyby, jakaś folia zabezpieczająca może, a może to coś innego. Wiem że na pewno nie jest to ogrzewanie przedniej szyby, to wygląda jak taka mała siateczka ...
No i o co chodzi ?
A tak w ogóle, to wóz bomba.
Pozdrawiamy
Wysłany: 2008-09-09, 22:33
To po prostu... przyciemnienie! Właśnie po to, żeby Słoneczko za bardzo nie świeciło i nie przygrzewało. Boczne szyby też to mają, wystarczy otworzyć do połowy i porównać widok przez i bez.
Ogólnie - to nie błąd, ten typ tak po prostu ma (i to za dopłatą - tzn tylko w wyższych wersjach, zdaje się).
A poza tym oczywiście - gratulacje! I wiele zadowolenia z faktycznie bombowego samochodziku (nie mylić z "samochodem-pułapką" ;).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-09-09, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-09-09, 22:38
Przyciemniane szyby są chyba od Laureate w górę. No dobrze że są, faktycznie jest z tym nieco lepiej.
A przy okazji szyb. Czy ktoś może polecic jakieś dobre wcieraczki do Daćki? Testowałem juz ze 4 rodzaje od supermarketowych za 5 zł do Boscha za 40 i ciągle nie wyciera dobrze, zwłaszcza przy słabym deszczu. Zawsze zostają smugi wody.
Wysłany: 2008-09-09, 22:39
Bo to zdaje się nie do końca wina samych piór, ale także kwestia ustawienia siły docisku samego ramienia...
Paf
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-09-09, 22:42
Wiem że i siły, poprzednio w Nexii aż ramię (wycieraczek nie moje) złamałem od ustawiania dobrego nacisku. Chyba chciałbym miękkie gumki w piórkach a ostatnio zdaje się ze w modzie są nieco twardawe.
janlopata
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2008-09-09, 22:50
A jak wygląda "przyciemnienie" w produkcji.
To co ja widzę w szybie to coś co wydaje się nieścieralnym kurzem. Na całej powierzchni, malutkie drobinki, i przy padaniu promieni w poziomie, prosto w oczy, światło się na nich załamuje.
... docieramy
janlopata
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2008-09-09, 22:55
Paf napisał/a:
Mój prywatny mechanik do wszystkich samochodów zawsze dobierał CHAMPIONY.
IMO rewelacja.
... docieramy
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2008-09-09, 22:57
janlopata napisał/a:
Napewno jest bo musi być w przedniej szybie folia.
Paf napisał/a:
Od wersji Ambiance. Tylko Access nie ma przyciemnianych.
Paf napisał/a:
Ta szyba jest jakaś "nie gładka" i chyba żadne wycieraczki nie pomogą, ja ją posmarowałem takim preparatem " Niewidzialna wycieraczka" i jest trochę lepiej.
Ta szyba jakby była czymś zabezpieczona, jakąś taką mazią, weź czysty denaturat i dobrze dwa razy umyj, tylko DENATURAT wszystkie inne specifiki od Cifa do MrMuscle tylko to rozmazują.
Wysłany: 2008-09-10, 06:11
Po pierwsze gratulacje wyboru. Po drugie wklej jakieś fotki. Interesuje mnie jak wygląda ten kolor w całej okazałości na żywo bo też go brałem pod uwagę kupując swoją drakulkę. I napisz gdzie odbierałeś swoją MCV-kę.
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-09-10, 10:12
Paf napisał/a:
No to ja Ci doradzę, Ty zrób jak chcesz, :mrgreen:
"Dobre" wycieraczki kosztują nawet 200 zeta. Ale bez przesady powiedzmy że kupisz takie po 30 zł za sztukę, no to zapłacisz za nie 60 złotych. Za pół roku będa porysowane piaskiem jak kazde inne. Aż szkoda, bo pewnie sporo osób tak robi.
Ja natomiast kupuje sobie polskie pióra firmy mot-gum po 15 złotych za komplet i co 3-4 miesiące je wymieniam. U mnie działa. Ale czy takie rozwiązanie spodoba sie każdemu? Trzeba też pamietać że cudów nie ma więc same pióra nic nie poradzą jesli szyba nie będzie czysta.
Można też szybę potraktować preparatem Vizio Plus firmy K2. Zwłaszcza tylną. Nieufni mogą wytrzeć tylko połowę szyby. :) Na początek. Jedno opakowanie w cenie 7 złotych starcza mi na pół roku.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2008-09-10, 10:38, w całości zmieniany 1 raz
Marcin P.
Model: LOGAN MCV 7os
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2008-09-10, 10:14
Ciekawy jestem, jak reguluje się siłę docisku wycieraczek? :oops: Czy jest to możliwe w Daćce?
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2008-09-10, 10:23
Jest folia - niestety przekonałem się o tym po zderzeniu z kamieniem :-?
...a jeśli kogoś to interesuje to przednia szyba z wymianą w firmie Carglas kosztuje 590 zł.
Mamert
Wysłany: 2008-09-10, 13:51
stempik napisał/a:
Stempik ma rację, też je kupowałem, wytrzymują więcej niż 3 miechy, można też było dostać same gumki po 8 zeta za komplet, tylko mam problem jakoś zginęły z Gdańska, były w sklepach z częściami i w PRAKTIKERZE, a teraz dupa, nigdzie ich nie mogę znaleźć.
Może ktoś z trójmiasta i okolic je gdzieś widział, jak tak, to info mile widziane.
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-09-10, 14:32
Chyba, że faktycznie z tą szybą jest coś nie tak.
Najlepiej porównaj to z innymi Daćkami (bo może tak odbierasz to przyciemnienie - jako coś drażliwego). Jeżeli faktycznie w innych Daćkach jest inaczej, to jedź do serwisu, reklamuj, PERTRAKTUJ.
Ja mam troszkę porysowaną (od nowości) przednią szybę - w serwisie nie robili żadnego problemu, mogłem zdecydować się na wymianę szyby (dali mi czas do namysłu - czy mi to przeszkadza, czy nie), ale zrezygnowałem (co fabryczne to fabryczne, lepiej nie ruszać, a faktycznie te rysy w niczym nie przeszkadzają) - wybrałem podłokietnik i pierwszy przegląd (ten za 89 zł) gratis.
Paf
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2008-09-10, 17:32
Andrzej napisał/a:
To chyba lepiej niż dostać odłamkami szyby. Kedyś szyby rozpadały sie na małe kawałeczki, ale od kilkunastu lub więcej lat robi sie praktycznie tylko klejone z filią zabezpieczającą przed rozpryskiem. I pewnie to ta folia jest przyciemniana. Sprawdzałem natomiast wygląd i żadnej siateczki nie widziałem. Może akurat ten egzemplarz ma np. wadę klejenia? Ja bym poszedł do dobrego szklarza samochodowego i zapytał.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-09-10, 17:48
potwierdzam. motgumy są ok. regulacja sily docisku-praca ręczna, doginasz ramie lub odginasz na wyczucie. jak auto stoi podkladam pod ramiona korki z wina, aby gumy nie lezaly docisniete do szyby. dziala zwlaszcza dobrze w zimie. lekko wytrzumuja pol roku i wiecej. pozdr
Wysłany: 2008-09-10, 20:03
Paf napisał/a:
hey ja sobie zakupilem taka paste na szybe tylko nie wiem jak sie nazywa po wypastowaniu jej tzn szybki powyzej 60km/h krople same uciekaja i szyba lepiej oczyszcza sie z brudu. Stosowalem to w 4 autkach i jest to dobry patencik koszt w practikerze to jakies 30 zl tubka wystarcza na 4 przednie szyby :) skutecznosc wedlug producenta tzn dlugosc dzialania to 6mies ale u mnie dluzej to dzialalo :)
Polecam serdecznie taki produkcik. Jak pada deszcz to nie musze wycieraczek uzywac bo krople pprostu zmykaja z szyby :) lepiej niz wycieraczki :)
Pozdr
ZeneC
Model: Twingo I
Rocznik: 1997
Wysłany: 2008-09-13, 07:32
A jak na imię tej paście?
