Pojemność baku, wskaźnik paliwa, rezerwa, licznik zużycia
Wysłany: 2016-04-07, 22:13
Zauważyłem że różnie to bywa na różnych dystrybutorach. Najwięcej wchodzi do pierwszego odbicia gdy pistolet jest zablokowany na przedostatnim ząbku. Ponieważ pokonuję jednorazowo dość długie trasy i tankowanie wypada mi w okolicach 700-tnego kilometra to już się przyzwyczaiłem że można tankować do 3 odbicia bez obawy przelania. Co prawda nigdy chyba nie wyjechałem do zera ale zazwyczaj staram się nie jechać na rezerwie więcej niż 80 km
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2016-04-08, 08:04
Dwa razy zatankowałem do "pierwszego odbicia" i zaczęło "bulgotać" - także przeważnie teraz wyjeżdżam do zapalania rezerwy i wlewam 40 litrów i jest dobrze. Czasami później doleje kilka litrów zanim zresetuje komputer. Tankuje zawsze "okrągłe wartości bez żadnych przecinków", aby sobie później bezproblemowo wyliczać średnią.
A z tym zasięgiem to różnie bywa - przeważnie wskazuje około 100-120 km od chwili zapalenia rezerwy - sprawdzone wielokrotnie. Ale komputer musi to aktualizować biorąc pod uwagę chwilowe spalanie. Np. jadać do pracy "dość ostro" po przybyciu wskazuje zasięg 300 km. W drodze powrotnej jadąc spokojnie i parkując pod domem mam już inną wartość - 320 km.
Przy tych dwóch tankowaniach do pierwszego odbicia wchodziło 44-45 litrów paliwa.
I nie wiem skąd u was problemy ze wskazaniami komputera - u mnie to pokrywa się prawie idealnie. Jeżeli zatankuje np. 40 litrów w chwili zapalenia się rezerwy to przy następnym tankowaniu komputer wskazuje takie same wartości (różnice kilku miejsc po przecinku) spalonego paliwa.
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2016-04-08, 08:30, w całości zmieniany 2 razy
keretey
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2016-04-08, 08:39
Zwykle tankuje 42-45 litrów (do 2 dni od włączenia rezerwy).
I wskazanie komputera a ilość zatankowana to ok. +/- 1 litr.
Tankuje zwykle na tej samej stacji do 1 odbicia.
Rzadko dolewam ale 2 ostatnie dolania dały śmieszne efekty:
- dolanie 10 litrów do ok. 10 w baku- komputer nie zauważył
- dolanie 7 litrów na stan na granicy rezerwy - poprawna aktualizacja.
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2016-07-06, 09:23
a teraz pytanie do uzytkownikow Dokkera dci... jaka jest pojemnosc zbiornika???
bo w starym Loganie MCV dci 68KM moglem lac i 62 litry diesla a tu najwiecej to 47 litrow mi sie udalo i sie przelalo, chociaz lalem jakbym mial problemy z prostata...
czy zmniejszyli teraz zbiorniki czy system odpowietrzenia zabezpieczyli zeby za duzo nie wlewac niz 50 litrow???????????????????
Wysłany: 2016-07-06, 19:49
swissman napisał/a:
tez wolalem większy zbiornik :) no coz ale w Lodgy max wejdzie 52 litry pod korek.... a szkoda :)
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2016-07-07, 09:49
Tak samo mam w Dusterze. Rezerwa zapala się przy 40-42 litrach wypalonych i strach jeździć i czekać aż zabraknie.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-09, 19:10   Wskaźnik poziomu paliwa - Przekłamanie?
Witajcie,
Przeglądałem Dział Techniczny Forum i znalazłem kilka postów dotyczących błędnych wskazań ilości paliwa w Waszych samochodach. Temat jest ogólnie znany i był wałkowany wielokrotnie z tego co czytałem.
Chcę opisać moją obserwację, a Wy napiszcie jeśli mogę Was prosić, czy mam się tym martwić, czy też poczekać :-)
W czwartek odebrałem nowy samochód od dealera, w zbiorniku były opary, ponieważ 2 km dalej na stacji BP zatankowałem go do pełna i weszło 49 litrów Pb95.
Wskaźnik poziomu paliwa pokazał prawidłowo wszystkie cegiełki.
Wykasowałem licznik dziennych przebiegów km, a następnie przeszedłem dalej na opcje typu "Zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart" i także wykasowałem te wartości.
W chwili obecnej mam przejechane 164 kilometry, zużyte paliwo od ostatniego wciśnięcia przycisku Top Depart pokazuje 11,6 litra, natomiast cegiełki wskaźnika poziomu paliwa nadal świecą się wszystkie, sugerując, że zbiornik jest w 100% pełny :shock:
Perpetum Mobile? :mrgreen: Niestety obawiam się że nie.
Zużyłem więc około 1/4 zbiornika więc część cegiełek powinna zgasnąć.
Mam się tym niepokoić czy po przejechaniu kolejnych 100 km obserwować wskaźnik, który powinien się ruszyć? A może zawiesił się pływak? Jak to jest u Was?
Też po zalaniu baku do pełna długo cegiełki nie ubywają? :?:
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-07-09, 19:15
zawsze tak jest że długo trzyma się full a potem leci jak szalone
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2016-07-09, 19:18
Nie wiem jak w nowych, ale w starych daciach klocki przeskakują po 2 na raz.
Czyli wystarczyłoby 2 razy mniej klocków.
Ale zagmatwany system to mam w Skodzie. ;-)
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-09, 19:24
Aha :-) Czyli pewnie jak pojeżdżę jeszcze trochę, to cegiełki powinny się łaskawie ruszyć :mrgreen:
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2016-07-10, 08:06
Wojciech-EL napisał/a:
Tak.
Zwłaszcza, że tankując powoli pod korek, wlewasz też paliwo do rury doprowadzającej do baku, a tej dodatkowej ilości pływak nie uwzględnia.
A nadprogramowo można wlać i 10 l paliwa.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-10, 09:55
OK.
Będę monitorować sytuację :-)
Wysłany: 2016-07-10, 10:16
W MCV 1,6 phI to nawet było około 17L od korka do zgaśnięcia pierwszej kreski wg. komputera.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-10, 10:58
Czyli wszystko OK i nie warto się niepokoić.
Szkoda, że w instrukcji obsługi nie wspomniano o tym, że może tak być.
Wysłany: 2016-07-10, 11:03
U mnie pierwsza cegiełka wystarczy na ok. 120 km a cała reszta na jakieś 450 :-D
Wysłany: 2016-07-10, 14:24
Jak pojemność baku jest wg instrukcji 41 litrów, a każdy leje 58, to jak ma wyświetlić tę nadwyżkę :?: Słupka ubywa, gdy stan jest poniżej 40 litrów. :lol: :lol: :lol:
Wysłany: 2016-07-10, 17:01
Nie panikuj ;-) jest tak jak koledzy pisza.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-10, 18:32
No i ubyły dwie cegiełki dzisiaj :-)
Na chwilę obecną wygląda to tak:
Data | zużyte | dystans | średnie spalanie
10.07.2016 | 19,2 l | 307,3 km | 6,25 l/100 km
*) na fotkach wskaźnik paliwa nie działa, bo wyłączony jest zapłon ;-)
Przewidywany dystans do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku - po wciśnięciu przycisku Top Depart
Plik ściągnięto 55 raz(y) 215,35 KB
Przejechany dystans od ostatniego tankowania - po wciśnięciu przycisku Top Depart
Plik ściągnięto 39 raz(y) 219,15 KB
Zużyte paliwo od ostatniego tankowania - po wciśnięciu przycisku Top Depart
Plik ściągnięto 44 raz(y) 227,06 KB
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2016-07-12, 12:32
Cześć,
Zauważyłem, że Dacia zmieniła nieco silnik 1.2 75 KM (teraz jest to 1149 oraz 73 KM).
Tak z ciekawości czy Twój odebrany samochód ma już tą obniżoną pojomność i moc ? (zapewne regulacje EURO 6). Co masz wpisane do dowodu ?
Wysłany: 2016-07-12, 15:08
franius napisał/a:
teraz jest to 1149
Zawsze tyle było - http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_D-Type_engine (D7F / D4F
"1,2" to tylko "nazwa handlowa" <;
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-13, 10:02
Tak jak pisze laisar.
Silnik ma pojemność 1149 cm3 i taka wartość wpisana jest w dowód rejestracyjny.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-13, 19:25   Na dzień dzisiejszy spalanie przedstawia się następująco:
Data | zużyte | dystans | średnie spalanie | tryb
10.07.2016 | 19,2 l | 307,3 km | 6,25 l/100 km | trasa
11.07.2016 | 22,1 l | 344,1 km | 6,42 l/100 km | miasto
13.07.2016 | 24,0 l | 366,3 km | 6,55 l/100 km | miasto
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-07-15, 13:42
Ok. 6,5 l/100km benzyny w miescie? Wierzysz w cuda :mrgreen: ? Nawet sama fabryka nie wymyśliła tak cudownego wyniku w cyklu miejskim (podaje 7,4 l/100km, czyli blisko 1l wiecej). Poza tym. wyszło Ci prawie takie same zużycie paliwa w trasie i w mieście, więc również z tego widać, że coś jest nie halo z tymi wynikami.
Co do wcześniejszego zagadnienia: tak, ten silnik (D4F) miał wcześniej i nadal ma 1149cm3 pojemności skokowej, ale wraz z Euro6 ubył mu 1kW (54 vs 55 kW) z mocy maksymalnej (przynajmniej wg danych fabryki). 1 kW to ok. 1,35962 KM, ale na skutek zaokrąglania przy przeliczaniu mocy obu wersji silników z kW na KM (przy 55kW w górę, przy 54kW w dół) wyszło, że niby ubyły 2 koniki mechaniczne. Tak czy owak, są to różnice niewykrywalne przez "dupohamownię", a poza tym najprawdopodobniej też mniejsze niż fabryczna tolerancja +/-X% Pmax poszczególnych egzemplarzy tych silników.
Wojciech-EL
Marka: ..
Model: ....
Silnik: ......
Wysłany: 2016-07-15, 14:29
DD napisał/a:
Wiesz... :-) Silnik jest na dotarciu, nie depczę gazu do oporu, nie ruszam jak rajdowiec na światłach, biegi zmieniam w zakresie zalecanym przez kontrolki (wyższy/niższy) staram się by obroty silnika nie przekraczały 3000 / min., więc taki, a nie inny wynik :-)
Z resztą, po każdej podróży spisuję sobie przejechany dystans i spalone paliwo od ostatniego tankowania i będę obserwować, czy jeżdżąc w większości po mieście, spalanie przekroczy magiczne 7 l ;-)
Ostatnio zmieniony przez Wojciech-EL 2016-07-15, 14:36, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2016-07-15, 16:26
keretey napisał/a:
A ciekawe, ile do poziomu pod korek? Z tego, co napisałeś, to chyba raczej weszłoby tak jak koledzy pisali o Dokkerze/Lodgy, czyli niewiele ponad 50l.
keretey napisał/a:
Ja też staram się raczej rzadko dolewać, ale pamietam jak raz dolałem ok. 20l, gdy stan był rezerwa minus kilkanaście km i zauważył, innym razem bylo jeszcze 10-kilkanaście l w baku, dolałem ok. 10l i też to wykrył.
swissman napisał/a:
Ciekawą sprawę poruszyłeś - na papierze niby wszytkie Dacie mają poj. baku 50l, ale tak pod korek jednym wchodzi niewiele więcej niż te 50l, a innym dużo więcej. Z tego co napisałeś, to przypuszczam, że w DD może być podobny (a może taki sam??) zbiornik jak w LoganieI, natomiast w Dokkerze jakiś wyraźnie mniejszy.
wieza napisał/a:
Trza było se Dustra kupić ;-) , tam włazi duużo wiecej.
lukee88 napisał/a:
No raczej nie tak samo, bo koledzy Swissman i Wieza pisali wcześniej o laniu pod sam korek (tzn. widać już, jak paliwo stoi we wlewie), a Ty pewnie tankujesz tylko do pierwszego, czy pierwszych kliku odbić (bo pod korek do DD włazi duużo więcej niż 50l).
