Część nadkola duster
Autor
Wiadomość
Shadown
Wysłany: 2016-08-09, 07:42 Część nadkola duster
Ostatnio zaglądnąłem w prawe przednie nadkole i zobaczyłem
Czy mi się zdaje czy tego nie powinno się widzieć i tutaj powinna być część nadkola która pewnie mi odleciała?
Jeśli tak to ktoś ma jakiś numer aby go zamówić w salonie ? a może zna również cenę?
Pomógł: 425 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 18102 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-08-09, 09:25
Nr 14 - OSŁONA NADKOLA PRA - 638300001R - 177 zł:
(Nr 10 i nr 18 - ZAPINKA - 7703081056, nr 17 - ZAPINKA - 7703077435, wszystkie po 7 zł/szt.).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2020-07-17, 22:44, w całości zmieniany 2 razy
Shadown
Wysłany: 2016-08-09, 14:06
a zrobiłby ktoś zdjęcie i zaznaczył w których miejscach te zapinki byly bo z tego co pamietam jak przyczepiałem tą część przy zdejmowaniu całego nadkola, przyczepiona była tylko na jednej wkręcanej w taką śrubkę wystającą :)
ps. strasznie drogo jak za taką małą część - czy ona musi być? jak jej nie będzie to nic się nie stanie temu "paskowi" który widać na zdjęciu? (nie znam się na częściach dlayego nie nazwę tego fachowo)
Ostatnio zmieniony przez Shadown 2016-08-09, 14:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-08-09, 14:40
Shadown napisał/a: czy ona musi być?
Tak.
Pomógł: 58 razy Dołączył: 15 Wrz 2013 Posty: 2955 Skąd: Romilly sur Seine/Siemianowice Sl.
Wysłany: 2016-08-09, 18:48
Jak chcesz to pstrykne ci jutro foto z lodgy bo wydaje mi sie ze, jest to samo(glowy nie dam)
Shadown
Wysłany: 2016-08-10, 14:21
shrek napisał/a: Jak chcesz to pstrykne ci jutro foto z lodgy bo wydaje mi sie ze, jest to samo(glowy nie dam)
Jak najbardziej jestem chętny, nikt z Dusterem nie chce zrobic fotki...
Wysłany: 2016-08-10, 14:34
google + duster nadkole = https://www.google.pl/sea...adkole&tbm=isch
Np
- widać obydwa otwory spinek
(na uchu nad napisem "czescidacia" oraz na fragmencie prostopadłym do osłony, z lewej strony na dole)
Shadown
Wysłany: 2016-08-10, 15:43
Chodziło mi bardziej o zdjęcie już przyczepionego i zaznaczonego ;)
Wysłany: 2016-08-10, 17:49
Element podobny do Lodgy i podobnie jak nie tak samo przymocowany.
Shadown tu masz fote
Plik ściągnięto 49 raz(y) 199,27 KB
Shadown
Wysłany: 2016-08-14, 10:50
Naprawione, dziekuje za pomoc.
